Задумка плавилки алюминиевого лома
Егорка
Сообщение Егорка » 21 июл 2020, 10:53
Поплавил маленько.
Ф50 60 70 80 и 90.
3 шт в брак, остальные сгодятся.
Мобильное устройство: iPhone
Сообщение DemonY » 21 июл 2020, 11:33
AnSm писал(а):Источник цитаты
VVKV писал(а):Источник цитаты АМг6.
А его куда можно применить? Вроде как он с магнием и портит весь расплав?
Плавить отдельно. Для лучшей текучести добавить цинк или ЦАМ.
С ЦАМом есть небольшой нюанс. Температура плавления его 380-390 гр, а вот температура кипения 710 гр. Что не далеко от температуры плавления АМг6.
Сообщение AnSm » 21 июл 2020, 12:11
DemonY писал(а):Источник цитаты Плавить отдельно. Для лучшей текучести добавить цинк или ЦАМ.
Принял. соберу отдельно чистый люминь, этот АМГ и добавлю туда цинка (есть пластинка на кило примерно, и карбюратор от ижака) Попробую по весу распределить равномерно цинк на весь хлам. Нужно будет взвесить весь алюм полученый и посчитать сколько нужно будет цинка, чтобы получить 0,8 процента. :hi:
Сообщение DemonY » 21 июл 2020, 12:40
Кстати, Олег (kapral) выше советовал мешать с алюминием. Подождем, что он скажет.
Сообщение AnSm » 21 июл 2020, 20:06
Гм... А если я кремния достану? Вообще можно будет на коленке получить сплав алюминия с кремнием, то бишь силумин?
Сообщение AnSm » 24 июл 2020, 10:14
Хех. Насчет кремния договорился. Как будут покупать, отсыпят гранул. :) И вот что интересно! Силумин картеров мотиков и тому подобное, хрупок, содержит много кремния. Можно его разбавить чистым люминием, получится другая марка силумина. Кремния силумины содердат от 4до вроде 20 процентов. Поэтому можно разбавлять.
Сообщение DemonY » 24 июл 2020, 10:44
AnSm писал(а):Источник цитаты Насчет кремния договорился.
Хм-м :? А зачем тебе это? Нужный сплав в домашних условиях все равно получить не получится.
AnSm писал(а):Источник цитаты Поэтому можно разбавлять.
Разбавить то можно, но литейные свойства ухудшатся. :pardon:
Силумин не важно какая марка, можно в одну кучу, я бы приберег для выплавки изделий в кокиле, земле. Если же нужны болванки для токарной и фрезобработки, то можно и поэксперементировать.
Егорка
Сообщение Егорка » 24 июл 2020, 11:24
Сделал модели с помощью лобзика, дрели и болгарки.
Сдуру напихал шпаклёвки, вот жду пока высохнет чтоб покрасить.
Сообщение DemonY » 24 июл 2020, 12:11
Егорка, по выплавляемым моделям не пробовал? В смысле по пенопласту?
Егорка
Сообщение Егорка » 24 июл 2020, 13:05
Нет, пока так буду.
Натарил формосмеси.
Вернуться в «Литейное дело»
