Задумка плавилки алюминиевого лома
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 15 июн 2020, 02:59
Денис# писал(а):Источник цитаты Я по своим думкам говорю.
И я тоже. На ютубе много роликов просмотрел по плавке. Может и на Дигриза натыкался. Я сначала вообще хотел на газу делать и делать многопламенную горелку, чтобы тигель со всех сторон греть и чтобы вся эта халамуда не шумела. Но действительность вносит коррективы. Поэтому выбор пал на паяльную лампу. Но малость ошибся полагая, что лампы хватит на тигель из 219й трубы, на что мне указал Дмитрий. А так как он уже плавил не раз и успешно, то я просто прислушался к совету, а большую плавилку отложил на будущее. А может мне и этой хватит. Постоянно плавкой я не планирую заниматься. Мне достаточно переплавить свои запасы.
Ну и если войду во вкус, то сделаю горелку багбинтона на отработке. Ее то точно хватит на все. :) Но сначала нужно будет доделать компрессор на дачу. А это не скоро ввиду многочисленных текущих дачных дел. :hi:
ddf
Сообщение ddf » 15 июн 2020, 06:01
У меня тигль прогорал. Из 10-ки черной.
Изнутри его выело точечно, по типу глубокой ржавчины. После чего содержимое горело в горне совершенно феерично, бело-синего цвета.
При таком сценарии надо, чтоб оно вытекало в холодное безопасное место, бо когла оно польется - не отследить, снаружи тигль нормальный.
Сообщение AnSm » 15 июн 2020, 09:19
ddf писал(а):Источник цитаты У меня тигль прогорал.
Мелом его мазал? Говорят без мела вообще моментом проедает.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А так у меня еще 5 отрезков таких труб на тигель. Наверное как то нужно следить за состоянием, чтобы вовремя заменить.
Егорка
Сообщение Егорка » 15 июн 2020, 09:21
Чтоб не ело изнутри надо красить.
Пробовал кисточкой, не удобно и долго.
Лучше каким нибудь распрыскивателем.
При глубоком тигле тот ещё геморой.
Если мешать краску по рецепту, её потом
долго наносить ибо жидкая, а погуще отпадает
быстро и вспенивается если много ЖС.
Сообщение AnSm » 15 июн 2020, 09:22
Вот и еще вопрос. Сколько примерно плавок проходит тигель из трубы с 4мм стенкой? Ессно с тщательной промазкой каждый раз мелом с жидким стеклом.
Отправлено спустя 53 секунды:
Егорка писал(а):Источник цитаты Пробовал кисточкой, не удобно и долго.
Хм. А если методом обливания? То есть просто налить туда полный тигель и вылить. Должно по идее покрыть равномерно.
Егорка
Сообщение Егорка » 15 июн 2020, 11:49
AnSm писал(а):Источник цитаты Хм. А если методом обливания? То есть просто налить туда полный тигель и вылить. Должно по идее покрыть равномерно.
При правильном растворе за раз не нанести.
Пробовал так в обозженые баллончики из под пены залить чтоб не прилипало.
Просушил, прогрел хорошо, после заливки люминь один фиг закипел.
Много ЖС было наверное. Так что лучше распылителем в несколько слоёв на горячую
поверхность.
ddf
Сообщение ddf » 15 июн 2020, 12:26
Я не часто плавлю, и много экспериментов с краской проводмть мне было не на чем. Сколько я не красил, результаты были не очень. В конце концов я стал плавить в.......
....советской эмалированной кастрюльке....
Она пережила кучу плавок и где-то и сейчас валяется, эдет новых плавок.
Эмали вообще ничего не делалось.
Сообщение DemonY » 15 июн 2020, 16:13
AnSm писал(а):Источник цитаты Вот и еще вопрос. Сколько примерно плавок проходит тигель из трубы с 4мм стенкой? Ессно с тщательной промазкой каждый раз мелом с жидким стеклом.
Полсотни должен, возможно больше.
Сообщение AnSm » 16 июн 2020, 03:20
DemonY писал(а):Источник цитаты Полсотни должен
Вона как! Совсем не мало! Я думал с десяток раз уже хорошо.
Сообщение AnSm » 16 июн 2020, 16:12
Хех. Нуна походить по кондитерским магазам. Найти формочки для кексиков стальные. Туда и буду выливать люминь. Первичная так сказатл переплавка на болваночки.
Вернуться в «Литейное дело»
