Задумка плавилки алюминиевого лома
Сообщение AnSm » 29 авг 2020, 10:38
DemonY писал(а):Источник цитаты поэтому на 92-м. А от него моя лампа поплохела, видимо опять головка забилась.
Может и ошибаюсь, но мне кажется что расход на 92-м бензине немного больше.
Не могу ничего сказать. 80го нет, только 92 лукойловский. Вроде нормально горит когда раскочегарится.
ROW писал(а):Источник цитаты ты его пробовал на токарном точить? сверлить? как стружка? витками,или чешуйками идет?
На токарном не пробовал, хочу отлить в трубку, да поточить. А сверлится нормально. Стружка чешуйками летит из под сверла.
Сообщение DemonY » 29 авг 2020, 11:12
AnSm писал(а):Источник цитаты хочу отлить в трубку, да поточить.
После отливки пускай с недельку отлежится, налипание на резец меньше будет.
Егорка
Сообщение Егорка » 29 авг 2020, 12:41
AnSm писал(а):Источник цитаты Не могу ничего сказать. 80го нет, только 92 лукойловский. Вроде нормально горит когда раскочегарится.
Попробуй модернизировать лампу.
В внутрь горелки помести тонкую трубку (я брал от что идут от ТНВД к фарсункам)
и через кранчик, прям помаленьку подавай туда солярку.
Моща поднимецца, и сэкономишь. :drinks:
Сообщение DemonY » 29 авг 2020, 13:30
Ничего не понял :unknown:
Сообщение AnSm » 29 авг 2020, 15:03
DemonY писал(а):Источник цитаты Моща поднимецца, и сэкономишь.
Не коптит при этом? С трубочки эжекция соляры получается? Трубочку как вставлять? Просто как доп форсунка? Воздуха хватит, что эжектирует бензиновое сопло у паялки?
Во скока вопросов! :jokingly:
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
DemonY писал(а):Источник цитаты Ничего не понял :unknown:
Я понял просто в поток смеси паров бензина и воздуха вдоль оси форсунки ставится тонкая трубка, а в нее с отдельного бачка через крантик солярка подаётся когда паялка раскочегарится.
Вот тока сэкономить тут вряд-ли. Соляра дороже бензина на заправке. :pardon:
Егорка
Сообщение Егорка » 29 авг 2020, 15:12
AnSm писал(а):Источник цитаты Я понял просто в поток смеси паров бензина и воздуха вдоль оси форсунки ставится тонкая трубка, а в нее с отдельного бачка через крантик солярки подаётся когда паялки раскочегарится.
Всё точно, обогатитель такой.
Лампа не дует что есть сил как кот том на утюг.
Да и добавка в виде соляры не большая, можно и с отработкой намешать.
Сам я это делал правда не для плавки и в начале 90х ещё.
И горелка была большая на солярке. Эффект был бешеный.
Можно попробовать ради интереса.
Сообщение AnSm » 29 авг 2020, 15:46
Егорка писал(а):Источник цитаты Можно попробовать ради интереса.
Будет возможность, попробую. Это нужно для больших объемов плавки. Хотя и то, что я переплавляют, достаточно долго и муторно. Сегодня ещё пару плавок сделал. А лома как будто и не убавилось от начала плавок. Навскидку десятка три ещё плавок предстоит. :?
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 30 авг 2020, 21:54
AnSm писал(а):Источник цитаты Силудерьмин
:good2: :good2: :good2:
Записал!
Сообщение AnSm » 31 авг 2020, 09:56
Денис# писал(а):Источник цитаты
Записал!
:D Ну а как ещё называть этот сплав? Силумин плюс всякое дерьмо подножное похожее на алюминий. Вот и получается, Силудерьмин. :D
Сообщение ROW » 31 авг 2020, 12:00
AnSm писал(а):Источник цитаты Силумин плюс всякое дерьмо подножное похожее на алюминий
у меня есть пара корпусов от редукторов вот не знаю алюминий или силумин они? Хотя вот тоже думаю стоит ли их плавить? там толщина стенок 10-12мм и пластины можно выпилить 10х4-6см,хотя сами стенки имеют отверстия для подшипников 201/203 что тоже неплохо..вобщем вполне возможно повторное применение и без переплавки,только бы узнать что это? обрезки то все равно останутся.
Вернуться в «Литейное дело»
