Задумка плавилки алюминиевого лома
Мобильное устройство: iPhone
Сообщение DemonY » 24 июл 2020, 13:29
Это хорошо, что есть где землю нарыть :good2: Я вот за не имением этого посматривал на цемент с отработкой или тормозухой, что не есть полезно для здоровья, но как выход из положения.
Жду когда у меня время появится, чтобы проверить :oops: :unknown:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 24 июл 2020, 13:38
магниевые сплавы замечательно идут под токарку. у меня получались малопористые болванки, (возможно везло) при точении блестящая поверхность. из тонкостей - его не стоит плавить, напихав в тигель. только сперва расплавить силумина, и уже в расплаве "топить" магний. при плавке в тигле кислорода и так нет (восстановительная атмосфера) а при розливе он не вспыхивает. не чистый ведь магний.
температура кипения ЦАМ особо не волнует. при добавлении его в расплав - он растворяется быстрее,чем прогревается в куске до кипения. и таки чистый ал - используйте для придания текучести нелитьевым сплавам. сам по себе - он хорош только для обработки давлением. штамповка, вытяжка.... токарится дерьмово. льётся не ахти. мягкий и не прочный. так-что или для разбодяжки дюрали, или (если дофига) на приемке махните на гарантированно силумин. (да и дюраль можно так-же.)
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 25 июл 2020, 13:59
Егорка писал(а):Источник цитаты Натарил формосмеси
Чего, с чем мешано?
Егорка
Сообщение Егорка » 25 июл 2020, 15:02
konstet77 писал(а):Источник цитаты мешано
Глина красная местная и песок карьерный 1:1.
Глину замочил, через сутки размешал и добавил песок.
Воды на палец больше смеси. Отстоялось, воду вычерпал и раствор вывалил на ровное место слоем 5 см.
Высохло размельчил и просеял.
Сообщение AnSm » 26 июл 2020, 04:24
Краем уха слышал, что используют бентонитовую глину. Это то что идет в кошачьи туалеты. Я как то раз брал для кота такой. Не знал ,что это глина. Вымыть его из корыта, задача еще та. Реальная глина. Серо-синеватая. И она получается многоразовая для литья. Кто чего слышал? С чем бодяжить?
Егорка
Сообщение Егорка » 26 июл 2020, 05:06
Да она и эта (красная) если вымучить, страшно липучая.
Ещё момент, смесь солей натриевой и калиевой весьма желательно прокалить перед внесением.
Сообщение DemonY » 26 июл 2020, 09:47
Напомню, в качестве формосмеси можно использовать песок с жидким стеклом, С продувкой углекислотой для отверждения.
Сообщение AnSm » 26 июл 2020, 14:47
Ага. Песок со стеклом слышал. Не ндравицо что от песка поверхность грубая. Поэтому по глину и спросил. Хочется получить отливку с качественной поверхностью. Но это позже. Вообше не в этом году. А вот закончил я дробить люминь. Получилось воть.
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
В тазике строго силумин. В тазик влазит 4.5 ведра воды. Поднять тазик с огромным трудом. Килограмм 50 есть. Силумин это все литьевое. В большинстве от мотоциклов. Картеры, цилиндры, поршни. И в тачке алюминий чистый, потом сплав из которого сковородки штампуют, трубки раскладушки, кастрюли, ящик в ктором все это лежало, листы пищевого алюминия и остальное, что гнется и по виду чистый алюминий.
В общем примерно алюма и силумина равное количество.
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Интересно, что радиаторы для транзисторов оказались из силумина, а не чистого алюминия как раньше думал. Колятся на ура.
Отправлено спустя 46 минут 22 секунды:
Хеем.. Корпуса старых винчестеров. Штук пять силумин, один алюминий. Тоже разные. :?
Отправлено спустя 1 час 8 минут 44 секунды:
Егорка писал(а):Источник цитаты смесь солей натриевой и калиевой весьма желательно прокалить перед внесением.
Собрался эвтектику делать. Пока ничего не делал. Нужно переплавить эту гору хлама. Думаю еще как плавить. Или переплавить отдельно силумин, отдельно алюминий и потом плавить алюминий с кремнием.Или сразу в силумин добавить алюминия, чтобы получился силумин, но с более низким содержанием кремния. :?
Сообщение DemonY » 26 июл 2020, 17:12
AnSm писал(а):Источник цитаты Думаю еще как плавить. Или переплавить отдельно силумин, отдельно алюминий и потом плавить алюминий с кремнием
Плавь по отдельности, а там по результатам уже будет видно.
VVKV
Сообщение VVKV » 26 июл 2020, 17:46
AnSm писал(а):Источник цитаты Интересно, что радиаторы для транзисторов оказались из силумина
Ничего удивительного, они же литые, старые особенно, современные из куска профиля чаще всего(АД1 и подобные сплавы). И более того, игольчатые частенько из ЦАМа бывают.
Вернуться в «Литейное дело»
