2Н118 - почему вилки из чугуна?
Хорус
Реальное имя: Алексей
Сообщение Хорус » 15 июн 2020, 16:18
Вобщем станок разобран, но таки нужен.
Начал я искать вилку и нашел... С половиной коробки. Купил, пришло, мотрнлся в транспортную за 80 км, забрал..
И только 5 минут назад когда разобрал понял, что станок которого куплена половина коробки судя по всему умер свей смертью от старости и износа..
Сижу и думаю - таки ставить эту вилку на место или сварить лопнувшую в трех местах?
С одной стороны износ дичайший и судя по всему в коробке станка был солидол, станок же работал реально без продыха и обслуживания.
С другой стороны мой станок почти не работал и работать будет вермя от времени, так что совсем не сотрется. Люфт будет конечно в рычаге переключения..
Сообщение ROW » 15 июн 2020, 16:57
Хорус писал(а):Источник цитаты С одной стороны износ дичайший и судя по всему в коробке станка был солидол, станок же работал реально без продыха и обслуживания.
отмыть в бензине,после обезжирить (наверное чем то едким типа каустика потому как чугуний как губка питает в себя) вырезать пару наделок из текстолита и приклеить(ну или приклепать аккуратно,но я за приклеить) и ни какого люфта ,останется только вопрос механической прочности.
Хорус
Сообщение Хорус » 15 июн 2020, 17:07
ROW писал(а):Источник цитаты вырезать пару наделок из текстолита
Форма больно заковыристая если еще усы слева и справа приделать чтобы если отклеится не вылетела... Надо поспрошать старые синхронизаторы у ребят с сервиса, может подойдет чего.. Хотя и текстолит есть, но пластина токмо узкая. Клеить на планшайбу моментом, протачивать в размер, потом отрезать?
А клеить на что? Эпоксидка двухкомпонентная пойдет?
Сообщение ROW » 15 июн 2020, 17:23
Хорус писал(а):Источник цитаты Форма больно заковыристая
да не сказать чтобы очень-полумесяц..
Хорус писал(а):Источник цитаты Надо поспрошать старые синхронизаторы у ребят с сервиса, может подойдет чего.
вполне и их можно применить" напильнинг" вполне справится
Хорус писал(а):Источник цитаты Эпоксидка двухкомпонентная пойдет?
думаю да,только обезжирить хорошенько чугун он как губка натягивает в себя.
Хорус
Сообщение Хорус » 15 июн 2020, 17:40
ROW писал(а):Источник цитаты только обезжирить хорошенько чугун
есть крот сухой, как я понял едкий натр в чешуйках
пойдет?
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 15 июн 2020, 19:14
Есть автомобильная химия для обезжиривания. Можете подсмотреть про обезжиривание чугуна у ДМ. Он недавно наделки из зедекса клеил с подробным описанием процесса и испытанием:
https://youtu.be/fBEoI_Vqwc4
Хорус
Сообщение Хорус » 21 июн 2020, 08:04
Отмыл купленную вилку от дерьма и оказалось что она самопальная из стали.. И штифт потолще чем у меня в станке.
Видать чугунную сломали, сделали стальную.
Потому и съело ее наполовину, да еще и солидол вместо масла.. Ух.. Поубивал бы.
Попробовать из бронзы колечко выточить и на винты тройку посадить вместе с эпоксидкой?
Текстолит как-то стремно - толщина 4 мм и ширина выработки 4 мм - больно мало для волокнистого материала.
Бронзовый диск от какого-то то ли клапана то ли крана где-то валяется, думаю его приспособить как заготовку
Сообщение ROW » 21 июн 2020, 13:18
Хорус писал(а):Источник цитаты и на винты тройку посадить вместе с эпоксидкой?
винты может тоже из латуни выточить? чтоб не "наполосатили" при износе накладок.
VVKV
Сообщение VVKV » 21 июн 2020, 14:00
ROW писал(а):Источник цитаты винты может тоже из латуни выточить?
Стандартные найти не проблема.
Хорус
Сообщение Хорус » 22 июн 2020, 04:38
Сижу в раздумьях..
Нашел кусок желтого металла с хромовым покрытием - переднюю подшипниковую часть от чешского или польского энкодера советских времен. Диаметр 70 мм, так что подходит (надо проточить до 65 мм) и внутренний диаметр как раз как надо. И думаю это таки латунь или бронза?
И как крепить эту четверть кольца в вилке? Эпоксидка с винтами или припаять простым припоем?
Вернуться в «Сверлильные»
