iJoy Shogun
Всё о ремонте и обслуживании электронных сигарет
iJoy Shogun
Сообщение KimIV » 22 май 2020, 08:03
Пациент iJoy Shogun поступил с жалобами на коннектор 510. Один винтик крепления обломан и остался внутри корпуса. Второй в наличии, но резьба под него в корпусе сорвана. Винты М1,6.
Решаю высверлить обломыш, нарезать резьбу М2 и поставить другие винты. Для этого нужно разобрать девайс, чтобы остался только один корпус. Под одной из боковин, которая держится на двух неодимовых магнитах, скрывается батарейный отсек, а под второй - винты крепления батарейного отсека. Вторая боковина приклеена. Для её отклеивания прогреваю весь корпус (он алюминиевый) фентом, температура 120 градусов, минут 5-7. А потом под феном поддеваю и отделяю пластиковую боковину.
Удаляю остатки клея. Основную массу оттираю пальцами, а мелочь ватной палочкой смоченной спиртом.
Откручиваю 7 винтов крепления батарейного отсека и фиксатора платы. И легко вынимаю внутренности, отпаяв коннектор 510 от общего провода.
Дома мелкой сверлилкой высверлил остаток винта. Сначала просверлил сверлом 0,6, потом 0,8 и 1,2. А остатки выковырял иголкой. Потом корпус сносил в гараж, там у меня есть мелкие метчики. Нашёл М2 и нарезал резьбу. А вот свинтиками пришлось повозится. Дома нашёл подходящие М2 с головкой впотай, но их головы оказались довольно большими. Зажал их в цанговый патрон сверлилки и надфилем уменьшил диаметр головки. Потом бормашинкой немного углубил шлицу под плоскую отвёртку и камушком уменьшил высоту головки. На третьей фотке слева исходный винт, справа - обточенный.
Ну и результат.
Припаял общий провод к коннектору и собрал в обратной последовательности.
Проверка перед приклеиванием боковины.
Всё отлично работает. Боковину приклеил на B-7000 и прижал аккумулятором через зубочистки, чтобы длинные края хорошо прихватились.
Вернуться в «Электронные сигареты»
