- Вот такой пч.
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:Вот краска, которой думаю покрасить. Кто, что думает по этому поводу?
Название и код продукта
F303FF 2-х компонентный конвертер Техно.
Описание продукта
Праймер - двухкомпонентный полуглянцевый акриловый финиш.
F303FF имеет следующие характеристики:
- быстросохнущий;
- высокая химическая и атмосферостойкость;
- высокая гибкость и эластичность;
- отличная защита от коррозии;
- нанесение последующих слоев без шлифовки;
- возможность нанесения на железо, оцинкованный лист, алюминий, пластик и стекло.
Продукт, классифицируемый как «высокая» долговечность по классу С5-I; в соответствии со стандартом UNI EN ISO 12944, для непосредственного нанесения на оцинкованную сталь, смотри сертификат №304360, выданный институтом Giordano S.p.a.
Продукт, классифицируемый как «средняя» долговечность по классу С5-М; в соответствии со стандартом UNI EN ISO 12944, в качестве финишной обработки для нанесения в двухслойных циклах на шлифованное железо, смотри сертификат №304362, выданный институтом Giordano S.p.a.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИПСЫТАНИЯ
Описание
Метод
Единица измерения
Значение - Диапазон
Устойчивость к химическим веществам
Уксусная кислота 5%
ок
Серная кислота 10%
ок
Хлорид натрия 20%
ок
Гидроксид натрия 10%
ок
Сульфат натрия 10%
ок
Гипохлорит натрия 10%
ок
Дифференциальное масло
ок
Гидравлическое тормозное масло
ок
Дизельное моторное масло
ок
Синтетическое моторное масло
ок
Запеченное льняное масло
ок
Вазелин
ок
POLISTUC VERNICI
F303FF
Версия 2 от 07/10/2019
Бензин 99 октан
ок
Бессвинцовый бензин
ок
Дизель
ок
Глицерин
ок
Этанол
ок
Солевой раствор 5%
ок
Дистиллированная вода
ок
Сольвессо 100
ок
Описание
Метод
Ед. измерения
Значение - Диапазон
Адгезия
UNI EN ISO 2409
Тестовый уровень
0
Влажная камера
UNI EN ISO 6270
часы
720
Солевой туман
UNI EN ISO 9227
часы
500
QUV (аппарат искусственной погоды)
ASTM G154-12
часы
300
Ударопрочость
UNI EN ISO 13696
мм
ЕС1>=1000
Устойчивость к температуре
Перепады температуры: от -40°C до +120°C в течение 15 часов
ОК
РЕЗУЛЬТАТЫ ИПСЫТАНИЯ ДЛЯ ЦИКЛА ИЗ 2 СЛОЕВ: F336st0040 + F303ffxxxx
Описание
Метод
Ед. измерения
Значение - Диапазон
Адгезия
UNI EN ISO 2409
Уровень испытания
0
Влажная камера
UNI EN ISO 6270
часы
720
Солевой туман
UNI EN ISO 9227
часы
720
Испытания проводились с использованием алифатического катализатора F901ct, ииспытания должны проводиться не менее чем через 15 дней после нанесения.
Дополнительное описание продукта
Химико-технические свойства
Описание
Метод
Единица измерения
Значение - Диапазон
Сухой остаток
I.O.371
71±1
Сухой остаток по объему
55±1
Вязкость DIN 8 при 20ºС
I.O.301
секунды
40±5
Удельная плотность
I.O.309
г/см³
1,350±0,020
POLISTUC VERNICI
F303FF
Подготовка поверхности
Все поверхности, которые необходимо окрасить, должны быть чистыми и сухими, очищены от пыли и ржавчины. Любые следы соли, жира и масла должны быть удалены с помощью подходящего моющего средства.
Поверхность
Подготовка
Примечание
Железо/сталь
Струйная абразивная очистка SA 2 1/2 (ISO 8501-1)
Оцинкованный лист
Кварцевое шлифование до класса SaS
Там, где шлифовка невозможна, шероховатость поверхности необходимо создать вручную или механически, а затем тщательно очистить; в этих случаях адгезия должна быть подтверждена.
Алюминий
Шлифовка неметаллическим абразивом до класса SaS
Пластиковые материалы
Перед тщательной очисткой необходимо вручную сделать поверхность шероховатой; в этом случаи адгезия должна быть подтверждена
Стекло
Тщательная очистка поверхности подходящими моющими средствами
Существующее покрытие
Тщательно удалить старое покрытие шлифовкой в соответствии с (ISO 8501-1) или механическая очистка класса PSt2
Условия нанесения
F303FF: 70 частей по весу
FBU: 30 частей по весу
F901CT: 20 частей по весу катализатора для наружного применения; соотношение катализатора по объему: 3:1
F902CT: 20 частей по весу катализатора для внутреннего применения; соотношение катализатора по объему: 3:1
Растворитель: согласно используемому оборудованию (смотрите таблицу ниже)
POLISTUC VERNICI
F303FF
Жизнеспособность: +10ºС: 8-10 часов
Жизнеспособность: +20ºС: 4-6 часов
Жизнеспособность: +30ºС: 2-3 часа
Применяемое оборудование:
- Продукт необходимо наносить при температуре от +0ºС до +35ºС и относительной влажности воздуха не выше 85%.
- Температура поверхности должна быть как минимум на 3ºС выше точки росы
- Температура ниже +0ºС препятствует высыханию
Сушка (толщина пленки после высыхания (DTF) 60мкм)
Степень высыхания
10ºС
20ºС
30ºС
Единица измерения
Пылестойкость
25-30
15-20
10-15
минуты
На ощупь
60-80
40-60
20-40
минуты
Исчезновение отлипа
20-24
12-16
8-12
часы
Штабелирование
36
24
16
часы
Полное сшивание
10
7
5
дни
Сушка в духовом шкафу
Степень сушки
Время (мин)
Температура (ºС)
Испарительная сушка
10-30
15-25
Духовой шкаф
30-60
40-60
Штабелирование
Через 10 минут
окружающая среда
Время сушки может варьироваться в зависимости от толщины слоя и относительной влажности окружающей среды
Подходящий воздухообмен на поверхности изделия облегчит процесс сушки
Время штабелирования зависит от толщины слоя, влажности и размеров изделия
Способ нанесения
Оборудование для нанесения
Растворитель
Разбавление (%)
Давление
Сопло
Обдув (в º)
Гравитационный пистолет
DPN425
15-20
1.5-2.00 атмосферы
1,6-1,8 мм
45
Безвоздушный
DPN425
5-10
120 бар
0,13 мм/р
30
Airmix
DPN425
10-15
90 бар
0,13 мм/р
40
Электростатический
DPN425
15-20
120 бар
0,13 мм/р
40
В случае применения безвоздушного, airmix и электростатического распылителя степень сжатия составляет 30:1
POLISTUC VERNICI
F303FF
Нанесение последующих слоев
- минимум: мокрый по мокрому
- максимум: не ограниченно
Рекомендуемая отделка: продукт может быть покрыт сам собой или любым другим продуктом на основе растворителя.
Рекомендуемые праймеры: продукт также можно использовать в качестве грунта или наносить на любой другой праймер на основе растворителя.
Толщина и расход
Толщина жидкого слоя (мкм)
Толщина сухого слоя (мкм)
Теоретическая укрывистость (м²/л)
Теоретическая укрывистость (м²/кг)
Теоретичес- кий расход л/м²
Теоретичес- кий расход кг/ м²
Минимум 120
Минимум 60
8,30
5,75
0,120
0,170
Максимум 180
Максимум 90
5,60
3,80
0,180
0,260
Данные по укрывистости и расходу только теоретические. Практические значения варьируются в зависимости от эффективности передачи используемого метода.
Общие характеристики
F303FF был специально разработан для нанесения на соответствующим образом подготовленное железо, алюминий или оцинкованный лист.
Он может быть использован для специальных нужд как грунт или как финиш.
При использовании в качестве финиша рекомендуются следующие грунтовки:
2-х компонентный эпоксидно-полиамидный грунт SF f336st0040
2-х компонентный эпоксидно-полиамидный грунт f330pcXXXX
Если, он используется как праймер, то рекомендуются следующие финиши:
2-х компонентный Техно финиш f400spXXXX
2-х компонентный полиуретановый финиш Politech f420spXXXX
C5-I сертифицированный цикл для непосредственного нанесения на оцинкованную сталь:
Самогрунтующийся лак: 2-х компонентный Техно FF F303FF
С5-М сертифицированный цикл для нанесения на отшлифованное железо с двумя продуктами:
- грунт: 2-х компонентный эпоксидно-полиамидный грунт SF f336st0040
- финиш: 2-х компонентный техно FF F303FF
Рекомендуемый цикл для нанесения на отшлифованное железо с тремя продуктами:
- грунт: 2-х компонентный цинковый на основе эпоксидных смол ZN f332sp0703
- средний слой: 2-х компонентный эпоксидно-полиамидный SF f336st0040
- финишный слой: 2-х компонентный Tехно FF F303FF
POLISTUC VERNICI
F303FF
Остатки должны быть утилизированы в соответствии с региональными нормативами и/или законодательством.
После нанесения покрытия мы рекомендуем немедленно очистить все используемое оборудование, тщательно промыв его хорошим растворителем.
Условия хранения
Хранить продукт в герметично закрытом контейнере, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, беречь от мороза.
СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев
Данная информация относится к продукту, который хранится в оригинальной и запечатанной упаковке
Предоставленная информация является верной, насколько нам это известно. Однако, поскольку процесс нанесения покрытия зависит от многих переменных, и настоящее применение происходит без нашего контроля, то мы не можем нести ответственность за конечный результат. Polistuc гарантирует, что химические и физические характеристики продуктов находятся в пределах указанного диапазона. Из-за большого разнообразия покрываемых поверхностей и окрасочного оборудования, которыми пользуется покупа- тель, необходимо провести предварительное тестирование наших продуктов, согласно своим условиям применения, а также условиям безопасности и окружающей среды.
Технический отдел и отдел продаж завода находятся в распоряжении клиента для получения дополнительной информации о правильном применении наших продуктов
