Нгф,неожиданное пополнение мастерской.
Ночник
Сообщение Ночник » 20 май 2020, 16:49
Всем привет.
В общем случилось так, что завтра или в субботу поеду за нгф ш4. Стоит в школе.
Неожиданно в общем то.
У меня очень большая просьба напишите плиз подробную, пошаговые разборку. Куда и чем стучать. Что взять с собой из инструмента. Что бы ничего не сломать. А то я способный.
Заранее спасибо.
Сообщение ROW » 20 май 2020, 17:00
да там все интуитивно, нич его стучать то собственно и не надо, стол открутил снял, ну и хобот тоже сдвинул снял ну и все,сзади крышку открутил снял ремень скинул со шкива, мотор отсоединил вынул, ну и "тело" от основания открутил снял, и можно грузить и везти
Ночник
Сообщение Ночник » 20 май 2020, 17:24
Мне бы по подробней. :oops:
Что за чем снимать и не сломать. Шоб вдвоем можно было погрузить в патра.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 20 май 2020, 18:00
1. Сзади сверху колонны винтом выжимаете клин хобота, вынимаете, снимаете хобот.
2. Ослабляем винт фиксации консоли (сбоку, с квадратной шляпой, может быть рукоятка вместо него). Под винтом должен быть штифт со скосом, который упирается в клин. Вжимаете клин консоли, вынимаете (обязательно, иначе консоль будет цеплять буртик передней шпиндельной крышки) выкручиваете вертикальную подачу вверх, пока ходовой винт не выйдет из стакана, снимаете консоль через верх. После снятия, желательно поймать косой штифт. :) По желанию сначала снимаете стол и поперечку, принцип тот же.
3. Отвинчиваете стакан вертикальной подачи (штифты не терять!)
4. Отвинчиваете внутри колонны подмоторную плиту с движком. Она в форме "Т", двиг на ее "ножке", к колонне она привинчена двумя болтами за "шляпку". Снимаете ремень, вынимаете двиг вместе с плитой. Провода не забыть отцепить.
5 Отвинчиваете 6 болтов внутри колонны, выбиваем два штифта (не забываем!), снимаем колонну со станины. 80 кг! :shock: Если есть лампа - отвинчиваем.
7. Пакуем! Мелочевку не теряем. :)
Ночник
Сообщение Ночник » 20 май 2020, 18:04
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Сзади сверху колонны винтом выжимаете клин хобота, вынимаете
Этот винт там есть или надо с собой привезти?
Сообщение 2-12-85-06 » 20 май 2020, 18:07
Винт штатный, им регулируется затяжка клина. Плоский щлиц, шляпка винта входит в прорезь клина и толкает его туды - сюды. На всех осях принцип фиксации клиньев такой же.
Кстати, шестигранники не забудьте.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
А ВФГ есть?
Ночник
Сообщение Ночник » 20 май 2020, 18:14
Мощные отвертки нужны будут? Под шлиу или фигурки? Ударная отвертка нужна будет? Как вал снимается на который фразы одеваются и который в серьгу входит? Выколотки какие нить нужны? Или взять одну по длинный и короткую?
Отправлено спустя 42 секунды:
Ага. :)
Отправлено спустя 50 секунд:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты забудьте
Короткие подойдут или длинные нужны?
Сообщение 2-12-85-06 » 20 май 2020, 18:22
Ночник писал(а):Источник цитаты Мощные отвертки нужны будут? Под шлиу или фигурки?
Пригодятся. Возьмите разные.
Ночник писал(а):Источник цитаты Выколотки какие нить нужны?
Нужны, штифты выбивать. Короткие подойдут. Если есть набор, возьмите. В колонне кажется 8 мм, в стакане 5, точно уже не помню.
ВФГ: откручиваете две гайки (увидите), снимаете голову. Вынимаете два Т-болта из кольцевого паза. Снимаете фланец - четыре имбусовых болта. Может быть и штифт в фланце, если не пролюбили. :) Все это, естественно, перед снятием консоли.
Сообщение 2-12-85-06 » 20 май 2020, 18:41
Ночник писал(а):Источник цитаты Как вал снимается на который фразы одеваются и который в серьгу входит?
Вал называется оправкой.
Серьга: Отвинчиваете болт сбоку (зажимает серьгу на ласте хобота). Отвинчиваете круглую шлицевую гайку, которая фиксирует конец оправки. Нужен шлицевой ключ, если нет - разводной "клювик" или газовый. Снимаете серьгу с ласты.
Спросите сразу штатные шомполы для горизонта и ВФГ - прутки с резьбой на конце и шляпой под ключ. Если их нет, нужен кусок шпильки М12 (взять!) Через заднее отверстие шпинделя вкручиваете ее в хвост оправки (там КМ3) и пробуете, без фанатизма, выбить оправку. Если не идет, оставьте до дома, там можно будет ее выдавить с помощью куска трубы.
Сообщение 2-12-85-06 » 20 май 2020, 18:52
Провода двига лучше отвинтить в боковой нише станины (не помню какой, вскройте обе и проследите по проводам, они уходят в дырку станины, в нише). Двиг вытащить вместе с проводами.
Вернуться в «Фрезерные»
