Купил drag 2 с проблемой глючного экрана.
При начале парения появляются разные артефакты на экранчике,после чего он гаснет. Я думаю что проблема в микросхеме управления дисплеем,но в этом я не полностью уверен,если кто в курсе-то я очень надеюсь на вашу помощь
Нужна помощь в ремонте вейпа Drag 2
Автор темыOrtamol
Ortamol писал(а):Источник цитаты Я думаю что проблема в микросхеме управления дисплеем
Ни в одном вейпе не видел отдельной микросхемы управления экранчиком. Всегда экран почти напрямую (изредка через резисторы) соединяется с ногами микроконтроллера. Поэтому замена экрана тут стопудовая. На али 130-150 рублей.
Автор темыOrtamol
KimIV писал(а):Ortamol писал(а):Источник цитаты Я думаю что проблема в микросхеме управления дисплеем
А есть вероятность что глючит сама микросхема?
Ortamol писал(а):Источник цитаты А есть вероятность что глючит сама микросхема?
Есть! Но она очень мала. Я бы её вообще не рассматривал. Да и экранчик перекинуть дешевле, чем МК, на который ещё прошиву искать надо будет.
