Вопросы по электрике 1к62
VVKV
Сообщение VVKV » 15 янв 2016, 14:38
И этих проводов два(см. схему).
JAM
Сообщение JAM » 15 янв 2016, 14:45
нашел обрыв ниже суппорта. гл двиг запускается. но суппорт не двигается( пме11 щелкает при нажатии на ускоритель но двиг не крутит суппорт.получается 1 фаза отпала на двиг?
Отправлено спустя 12 минут :
я был прав. не было фазы. преды перекрутил и появилась 3 напруга. суппорт поехал. всем спасибо за помощь.благо есть форум)
Отправлено спустя 2 часа 33 минуты 27 секунд:
все вроде бы ничего но. при нажатии ускорителя зззззззззззззззз треск-звук с щитка. что там дребезжит? пускатель? то как это лечится?
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Сообщение _NazaR_ » 15 янв 2016, 19:05
JAM писал(а):Источник цитаты то как это лечится?
Все просто!Дребезжит пускатель из-за недожима магнитопровода,разбери и почисти наждачкой прилигающие друг к другу половинки магнитопровода или может туда просто попал посторонний предмет как то так.
nikirk2
Реальное имя: никола
Сообщение nikirk2 » 15 янв 2016, 20:40
Дребезжать пускатель может из за искрения в контактах ускоренной подачи. Кнопка недостаточно выступает над трубкой рукоятки. Вообще то, у вас интересная модификация электрощита управления, за все время что знаю 1К62 впервые встретился с подобным, хотя электросхема та же.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 15 янв 2016, 21:13
nikirk2 писал(а):Источник цитаты искрения
Тоже вариант.что-бы проверить кидаем провод напрямую на катушку пускателя и смотрим-если включился и молчит тогда кнопка виновата.если продолжает моросить чистим пускатель.
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 15 янв 2016, 22:11
Человек, с каждым шагом приобретает необходимый опыт. Начинает понимать взаимодействие частей и механизмов станка. В будущем, ему будет проще и легче решать возникающие проблемы, он может и сам консультировать других по их проблемам. Взаимовыручка однако.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 16 янв 2016, 09:22
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Взаимовыручка однако.
Согласен! Одно дело делаем все таки))
JAM
Сообщение JAM » 16 янв 2016, 10:58
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Дребезжит пускатель из-за недожима магнитопровода,разбери и почисти наждачкой прилигающие друг к другу половинки магнитопровода или может туда просто попал посторонний предмет как то так.
к счастью как раз контакты почистил на обоих пме. на 111 вот выпала 1см жестянки.думаю она и способствовала тому чтобы не было дребезжания. но куда ее поставить-вопрос
nikirk2
Сообщение nikirk2 » 16 янв 2016, 11:04
Жестянка кривая и жесткая. Это пружина, ставится под нижнюю половинку магнитопровода.
JAM
Сообщение JAM » 16 янв 2016, 12:45
nikirk2 писал(а):Жестянка кривая и жесткая. Это пружина, ставится под нижнюю половинку магнитопровода.
как эта кривая выглядит я знаю. на 211 стоит а на 111 нет.тоже удивился. сравнить не с чем ибо 111 нет больше. еще раз повторюсь.жестянка выпала-квадратик 1см на 1 см
Вернуться в «Станки»
