Вопросы по электрике 1к62
JAM
Сообщение JAM » 12 янв 2016, 15:44
вчера ускорителем двигаю суппорт и вдруг останавливается. снова тыкаю-поехал и заглох. тыкаю гл.двиг и тишина. сегодня смотрел предохранители-целы. напряжение подходит. куда смотреть?
1к62
Сообщение ROW » 13 янв 2016, 04:36
JAM писал(а):Источник цитаты куда смотреть?
Думаю смотреть в схему, если ее сюда в пост прикрепить, думаю советов появится побольше и поконкретнее.
nikirk2
Реальное имя: никола
1к62
Сообщение nikirk2 » 13 янв 2016, 04:51
Нужен обратный молоток, его еще называют инерционным молотком. Далее нужно вынуть два клина крепящие узел включения подач. Один клин выдергивается обратным молотком, второй выбивается бородком.. как только снимите этот узел , увидите переключатель ускоренного хода что нажимается кнопкой на ручке и два провода к этому переключателю, один из проводов переломился. Это одна из немногих болезней этого станка.
JAM
1к62
Сообщение JAM » 13 янв 2016, 16:16
nikirk2, как быть насчет гл.двигателя? он тоже не запускается
nikirk2
1к62
Сообщение nikirk2 » 13 янв 2016, 17:09
Электросхема станка проста как грабли. Напряжение подходит, предки целы, кнопка пуск на суппорте не работает.
Давайте посмотрим цепи по которым идет управление пускателем главного двигателя.
При включении станка местное освещение загорается? Если да, то трансформатор ТП работает, напряжение на него подается и с него снимается управляющее напряжение 127 вольт для работы пускателя. Предохранитель по вашим словам цел, смотрим контакты тепловых реле. Они защищают двигатели от перегрузки и при превышения тока нагрузки разрывают цепи управления 127 вольт. Внешне выглядят как маленькие плоские пускатели и при срабатывании у них в верхней части выскакивает коричневая маленькая кнопочка, нажимаем эту кнопочку автоматический предохранитель снова в строю. Далее вакуумное реле. Оно нужно при простоях станка и работающем двигателе . Если передняя бабка станка не включена через фрикцион патрон не вращается а двигатель работает это расточительство и реле предназначено это безобразие ликвидировать, по прошествии заданного времени оно разрывает цепи питания катушек пускателей, станок останавливается. При нажатии кнопки пуск на суппорте это реле снова готово исполнить свой долг.
JAM
1к62
Сообщение JAM » 13 янв 2016, 17:48
nikirk2 писал(а):Далее вакуумное реле.
где стоит вакуумное реле и как оно выглядит? как его починить? тепловушки целы-смотрел
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Оно нужно при простоях станка и работающем двигателе . Если передняя бабка станка не включена через фрикцион патрон не вращается а двигатель работает это расточительство и реле предназначено это безобразие ликвидировать, по прошествии заданного времени оно разрывает цепи питания катушек пускателей, станок останавливается. При нажатии кнопки пуск на суппорте это реле снова готово исполнить свой долг.
про это я не понял. все что выше было то проверил и сталкивался с этим
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
1к62
Сообщение _NazaR_ » 13 янв 2016, 18:42
JAM писал(а):Источник цитаты где стоит вакуумное реле и как оно выглядит?
Ваккумное реле-это как реле давления,только наоборот реагирует на разряжение.
А главный двигатель проверить очень просто,включи контактор(пускатель) ВП-1 принудительно т.е вручную утопив подвижный контакт отверткой.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Как выглядет пускаткль думаю понятно????
nikirk2
1к62
Сообщение nikirk2 » 13 янв 2016, 19:07
Забавные картинки. Фото реле времени пневматического РВ-72, называемое в народе вакуумным реле.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Место на панели где стоит рв-72. Почти по центру.
_NazaR_
1к62
Сообщение _NazaR_ » 13 янв 2016, 19:17
nikirk2 писал(а):Источник цитаты времени пневматического РВ-72,
Оно самое, только не РВ 72,а РВП 72-2(Реле времени пневматическое).
JAM
1к62
Сообщение JAM » 15 янв 2016, 07:51
нет у меня никаких реле вакуууных
Вернуться в «Станки»
