Фрезерный чпу по металлу
Viras
Сообщение Viras » 31 июл 2020, 04:31
На видео и фреза не 10мм :D
Ни видео скорость 35мм
Проблема при фрезеровке другого паза, ладно проехали возьму фрезу потолще 20ку например
Сообщение е_Вячеслав » 31 июл 2020, 07:41
Денис# писал(а):Источник цитаты Может 46 мм/мин?
42
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 31 июл 2020, 09:27
Viras писал(а):Источник цитаты Изготавливал детальку, столкнулся с проблемой фрезеровки концевой фрезой паза глубиной 45мм, фреза трехперая ф10 100мм изгибается и обламывается на выходе, подача 460 обороты 1600, сьем 10мм на все 45мм глубины
Какие то совсем конские режимы ИМХО...
Материал дюраль? СОЖ есть?
Если есть СОЖ, то её на максимум, обормоты можно и поднять (но только при наличии жирной СОЖ), фрезу 4 перку я бы поставил (мягче на порядок работает как по мне), любимый диаметр у меня 16-20мм если влезает. Больше 20мм в цанге проворачивает, там уже Велдон нужен. 16-20 позволяет на конских режимах работать. Однако если ЧПУ, то тот же солидкам предлагает множество проходов со съемом до 2х мм на сторону примерно. Фреза работает в таких режимах очень долго. Рекомендую кстати попробовать, стратегии там достаточно интересные, 8 режимов жесткости станка, прописываемый в базу инструмент и пр.
Драть же 10кой трехперой на все мясо на подаче 460мм... А можно видео сих чудес посмотреть?
Viras
Сообщение Viras » 31 июл 2020, 16:39
Не просто десяткой а удлиненной :D
Видео уже никак фото вот 65мм глубина 2000 оборотов, подача 30мм,
Сожа надо было и воздуха для выдува стружки
Сообщение е_Вячеслав » 31 июл 2020, 18:30
Viras писал(а):Источник цитаты Сожа надо было и воздуха для выдува стружки
Оборотов нужно в два раза больше!!!
Viras
Сообщение Viras » 31 июл 2020, 19:35
На данный момент 2000 это максимум
Шпиндель тихоходный - надо увеличивать диаметр фрез
Сообщение Денис# » 01 авг 2020, 05:21
Viras писал(а):Источник цитаты вот 65мм глубина 2000 оборотов, подача 30мм
Да это то не чудеса, вот на подаче 460мм/мин, да десяткой, да на всю глубину, да на весь диаметр.... Ну как выше писано было... Вот на то диво посмотреть хотелось :)
Мой опыт показывает что без СОЖ режимы приходится прижимать значительно. Ибо наволакивает на фрезу вмиг, а как только наволокло - фрезу ломает.
Вернуться в «Фрезерные»
