Фрезерный чпу по металлу
Viras
Сообщение Viras » 16 июн 2020, 05:35
В рукопашную люфт 1-2 мм считается нормальным выбрал штурвалом и все
Для окружностей есть поворотный стол
В токарке можно с люфтами на чпу отлично работать
В чпу на фрезере такое не прокатит..
Viras
Сообщение Viras » 16 июн 2020, 09:29
Квадрат
Отправлено спустя 35 минут 45 секунд:
И снова круг
Уже лучше
Надо поднастроить оси и точнее замерить люфты
Viras
Сообщение Viras » 16 июн 2020, 13:25
Первый инструмент изготовлены без болгарки :D
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 27 секунд:
Погонял туда сюда индикатор
В принципе все нормуль
Всё пляшет в пределах 1 десятки (0.03-0.07мм) для моих задач пойдёт даже очень пойдет
https://youtu.be/xlg205I6_Dg
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 16 июн 2020, 20:44
Viras писал(а):Источник цитаты Погонял туда сюда индикатор
Эх...
А потом берешься сделать деталь с несколькими установками и переворотом до кучи и .......
Отправлено спустя 19 минут 9 секунд:
Это я на собственном опыте...
Сообщение е_Вячеслав » 16 июн 2020, 21:08
Viras писал(а):Источник цитаты Всё пляшет в пределах 1 десятки
Что то очень уж лихо стол пляшет, я по всей длине стола часики не катал, а вот на губках тисков 200 мм практически ноль!!!!
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Может какая козявка под базовую поверхность стола попала?
Сообщение Денис# » 16 июн 2020, 21:13
Я в итоге сделал сырые губки для тисков, и при каждой переустановке тисков что бы не маяться просто подчищаю фрезой базы (в зажатом состоянии естественно). Кое в чем спасает.
Viras
Сообщение Viras » 16 июн 2020, 21:44
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты
Если локально мерить в радиусе 150мм то индикатор дюймовый 0.001 дрызжется 0.5-1 деление что в миллиметрах примерно 1,25-2,5 сотки
Я за детали с допусками 0целых 0 милионных не берусь так как шибко много за них не платят, а за те которые платят сделать не смогу
Сообщение е_Вячеслав » 16 июн 2020, 22:49
Viras писал(а):Источник цитаты Если локально мерить в радиусе 150мм то индикатор дюймовый 0.001 дрызжется 0.5-1 деление что в миллиметрах примерно 1,25-2,5 сотки
Это очень много, у Вас, похоже, горизонтальный стол на вертикальный встал не ровно!!!!! Снимите его и прокатайте часиками базовую поверхность вертикального стола, там полделения на всю длину должно быть!!! Может еще грязь какая попала!!!
Viras
Сообщение Viras » 17 июн 2020, 04:13
Да наверное много и что то попало
Мож стол такой
Сообщение е_Вячеслав » 17 июн 2020, 07:35
Viras писал(а):Источник цитаты Мож стол такой
Вроде у вас часики перебегают на одно деление через одинаковый ход стола, значит стол ровный, просто встал с наклоном. Даже если и стол, то подложив щупы его можно выровнять в ноль!!!
Вернуться в «Фрезерные»
