Фрезерный чпу по металлу
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 13 апр 2020, 09:38
Никуда не делось. :unknown: В серьзной промышленной технике и сейчас все по феншую. Только вместо лужения - наконечники. Вместо кембриков (зачастую с надписями расплывшейся шариковой ручкой :jokingly: ) бирки, шильдики и т.д. заводского производства. А проходные клеммы на дин - рейку - безопасные, с заглубленными винтами (у советских винты по принципу: сунь пальчик - будет зайчик :shock: )
Ну бытовуху всякую, особенно китайскую в расчет не берем... :D
Viras
Мобильное устройство: Android
Сообщение Viras » 13 апр 2020, 09:42
Шкаф и щит успешно очищены от пыли
Теперь необходимо правильно сложить пазл из кусочков:
Трансформатор для 110в
Контактор на двигатель маслостанции
2 контактора на кнопку экстренного стопа
4 блока питания драйверов
4 драйвера
Контроллер
Узел выпрямления напряжения для подключения контроллера 24в
Узел выпрямления напряжения для блока реле концевых выключателей
Частотный преобразователь для управления двигателем шпинделя
Контактор для включения двигателя водяного охлаждения
Че-то скорее всего позабыл
Ладно походу разберемся
Открытым остаётся вопрос с клапаном включения смазки направляющих, он вроде на AC110в но зачем тогда на кнопке диод?
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
частенько провода из наконечника сами вылезают, а проходные клемы плавятся да китайская бытовуха)
Сюда залезает разве только дамский пальчик
а вот контакторы верно все открытые и опасные, да и размер неслабый
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Двигатель постоянного тока оказался лишним - на ветряк пойдет :D
Viras
Сообщение Viras » 13 апр 2020, 18:51
Сборка в обратной последовательности,
Подвёл к пускателям 110в отрабатывают мощно от переключения вибрирует шкаф - на всякий случай болты мажу фиксатором резьбы - когда разбирал 80% были откручены наполовину
Почитал про советские тепловые реле - мне они точно не подойдут - 10ампер да ещё время отключения 20минут
Всю силовую часть планирую подключать через автоматы 6 ампер должно получится надежнее
Viras
Сообщение Viras » 15 апр 2020, 18:43
Пульт и шкаф готовы к внедрению китайской электроники
Сообщение е_Вячеслав » 15 апр 2020, 22:12
Очень мне нравятся такие фрезеры!!! Т.е. у которых коробка скоростей и двигатель все на шпиндельной бабке и отдельно двигатель на подачи. Китайцы сейчас по такому принципу модульные станки делают, можно собирать как кубики под свои задачи!!!
Viras
Сообщение Viras » 16 апр 2020, 03:30
Работа маслостанции, думал переделывать трубку раздающую масло по коробке, но после случайного включения шпинделя с открытой верхней крышкой увидел что в этом нет необходимости.
Масло разбрызгивается шестернями настолько хорошо насколько это возможно сплошные брызги масла по всему объёму коробки
https://youtu.be/KkjuU-WLF1I
Viras
Сообщение Viras » 16 апр 2020, 07:41
Погрыз алюминий
Всё вроде нормально
Шпиндель немного болтается будем разбирать
Разобрал, почистил, смазал
Убрал люфт стал грызть намного приятнее
Следующее что надо победить это люфты в подачах...
Viras
Сообщение Viras » 16 апр 2020, 15:44
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Очень мне нравятся такие фрезеры!!! Т.е. у которых коробка скоростей и двигатель все на шпиндельной бабке и отдельно двигатель на подачи. Китайцы сейчас по такому принципу модульные станки делают, можно собирать как кубики под свои задачи!!!
Всё лучшее придумано в стране советов до 70-х годов так думаю
Дальше расползлось по миру, с распадом вывезли не только учёных, а и тонны перспективных разработок
Почему взял именно такой станок - он в базе имеет массу плюшек вертикальный стол, горизонтальный, поворотный, 2 шпинделя вертикальный и горизонтальный, можно сверлить, фрезеровать, долбить, растачивать, прессовать и выпрессовывать благодаря излишней жёсткости для поля X, Y 300*200 - больше мне и не надо, штатная коробка передач позволяет получить от 20 до 2000 оборотов, с добавлением частотника можно получать от 0.5 до 4000 об с хорошим моментом, ремонтопригодность советских станков на несколько порядков выше китайских.
Рассматривал китайцев но чугунное мясо забытой цивилизации победило благодатный блеск китайпрома на доработку которого уйдет не один месяц.
Конечно упорные винты и ластонаправляющие о вычшей точности не говорят но и с этим хозяйством можно добиться неплохих результатов
Сообщение е_Вячеслав » 16 апр 2020, 16:49
Ну, как и все универсальные фрезерные, они комплектуются примерно одинаково, а вот о 4000 оборотах здесь есть нюансы!!! Для такой скорости нужно зазоры в шпиндельных подшипниках значительно увеличивать, значить на низких скоростях чистота обработки упадет! Здесь уже если зазор выставить под низкие частоты, то на 2000 подшипник начинает греться!!!
Viras
Сообщение Viras » 16 апр 2020, 16:55
Да именно это сегодня и наблюдал) в шпиндель на 2000 немного грелся пришлось снова разбирать и увеличивать зазор
Вернуться в «Фрезерные»
