Фрезерный чпу по металлу
Viras
Мобильное устройство: Android
Сообщение Viras » 27 мар 2020, 15:58
Эх как бывает нелегко начинать новые проекты но все же
Выписал вот такой комплект
Движки 12нм
Контроллер из комплекта пойдёт на токарник jet, а сюда поставлю контроллер nvem который думаю когда нибудь приедет.
Любезный кит согласился выслать бесплатно новый контроллер взамен того что мы общими усилиями благодарственно пожгли :D
Viras
Сообщение Viras » 06 апр 2020, 10:31
Видимо пока все вкушают шашлыки в оплачиваемом отпуске
некоторые все таки работают ....
сегодня приехала часть комплектующих
драйвера, питание, контроллер и шнур
Viras
Сообщение Viras » 08 апр 2020, 12:41
Ещё одна запчасть
Ссылка на мануал по данной ереванской запчасти
http://stanki-katalog.ru/sprav_6e75pf1.htm
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 08 апр 2020, 18:36
Viras писал(а):Источник цитаты Ещё одна запчасть
А запчасть эта на трапециях или на ШВП?
Viras
Сообщение Viras » 08 апр 2020, 18:57
Ещё не разбирал, но скорее всего винты трапеция
Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
Двигателя застряли где-то в Китае, обещались приехать где-то в конце апреля.
Как раз есть время ко для заливки фундамента под станок.
Думаю кубика 1*1*0.3 будет достаточно,
Вот заливать ли анкера или так поставить незакреплять?
Сообщение Денис# » 08 апр 2020, 20:03
Viras писал(а):Источник цитаты Вот заливать ли анкера или так поставить незакреплять?
Заливать.
Как оно на ШД работать будет я не знаю, но по своему опыту расскажу следующее:
Мой 6720В стоит на виброопорах. Решение дешевое, быстрое, удобное. Позволяет периодически играть станками в тетрис.
Но! У меня стоят полноценные сервы 750Вт и вот когда я задал ему скорости 10-15 м/мин по осям он реально начал раскачиваться! Конечно такие скорости необязательны (наверно), конечно больше 10м/мин не надо ибо износ направляек неизбежен, но факт фактом - станок пытается уйти по своим делам без моего разрешения.
Второй момент уже касается больше моего раздолбайства, но .... (не кидайте тапками) при работе задрал суппорт со столом достаточно высоко, и то ли что то поставил, то ли что то само упало... в общем получилось что при опускании стола между ним (столом) и полом встала палка металлическая... А я клювом щелкаю... В общем чудом станок на бок не уронил. Мощи у сервы оказалось достаточно что бы станок весом больше тонны на бок наклонить. И в аварию не свалилась. Я в шоке был. Конечно так делать нельзя, конечно это раздолбайство, конечно у всех читающих такого априори никогда случиться не может... Но у меня случилось и я задумался что станок прибить к полу нужно хотя бы из этих соображений :)
Конечно ШД могут и послабее оказаться, но тут уж сами думайте :)
https://www.youtube.com/watch?v=lB4Bk12Iwmk
Viras
Сообщение Viras » 11 апр 2020, 18:09
Удалось сегодня часок покрутить в руках станочек
Походил вокруг поглядел слева справа..
Начать решил с диагностики маслостанции
Скинул крышку показался мотор, нш и клапан - в этом экземпляре смазка винтов и направляющих реализована с кнопки
В поддоне плавала какая-то то-ли заглушка то-ли канал для масла,
Обсмотрел все внутри так и не нашёл куда её завинтить
Крышка вентилятора как и сам вентилятор расплавились и натекли на мотор
Чтож Снимаем, разбираем проверяем лечим
Снял заднюю крышку двигателя там чистота и порядок как только с завода, смазку в подшипника решил не менять
Подключил к сети - крутится тридцать лет похоже не срок
Viras
Сообщение Viras » 12 апр 2020, 12:09
Масло залил, крышку закрыл - готово
Вскрыл ящик и пульт - прозвонил выборочно - понял что лучше все вырезать и пересобрать заново
Viras
Сообщение Viras » 12 апр 2020, 16:28
Шкаф и пульт успешно разобраны
Образовалась стопка деталей от советской власти
Будем изучать чтоже это за приборы такие
Отправлено спустя 2 часа 27 минут 38 секунд:
Посмотрел электросхему станка
Че-то она мне не по душе - подключение 4мя проводами 3фазы и ноль на корпус плюс к этому заземление корпуса.
Двигатель маслостанции и шпинделя 380
Управляющее напряжение ~110
~24 вольта на освещение
Рабочий ноль на корпусе - нехорошо
Будем делать иначе
Ввод 3фазы, ноль в щитке на изолированой шине, земля на корпусе станка, ~110 получаем от транса380
Viras
Сообщение Viras » 13 апр 2020, 08:21
Какие были люди, знания, отношение к делу!!!
Каждый проводок зачищен, залужен, промаркирован
Куда все делось, почему, зачем?
Вернуться в «Фрезерные»
