Предлагаю в этой теме поделиться своим нажитым добром-ускоряющим и облегчающим обработку материалов резанием.
Описание к фотографии №1:
В патрон токарного станка-втулка с внутренней резьбой М36х1.5,а переводники разные от м10х1.25 до м22х1.5(нужны для изготовления коротких штуцеров)
В пиноль:оснастка для нарезки резьбы плашками с переходами от м10-м22;КМ-5 к патрону приварил рукоятку-быстро и крепко зажимает режущий инструмент;Увеличенные конуса одеваются на центр подвижный,специально проточен под эти конуса.
В резцедержатель-оправка для высокоточной отрезки заготовок,подшипник на оси перемещается в державке;оправка для вальцовки-подшипник не перемещается
Фото№2-нарезка резьбы в сверлильном станке с неподвижным центром,перпендикулярность гарантированна при точной установке-стола,тисов,заготовки.
Наши инструменты и оснастка
Автор темыSU-500
- Реальное имя: Дима
- Реальное имя: Роман
Сделал тоже патрон для плашек,с плашкодержателями, на металлоломе попалась толстостенная труба, внешне без дефектов (ржавая слегка) а когда начал точить у видел что ее порвало вдоль и она была заварена, хотя стенка у нее что то 6-7мм внутренний Ф дюйм.
Попозже уже купил резьбонарезной патрон со вставками для метчиков М6-М16 , правда он был с цилиндрическим хвостовиком (трап кажется 36 х3 резьба уже не помню точно ,но я ее заныкал она с гайкой можно применить в дело
) ,заменил на КМ2. Можно было еще для мелких плашек в него вставок наделать но не стал, для плашек то уже есть патрон.
В моем школьнике смотрится крупновато. но метчики короткие все и детали тоже не длинные ,пока хватает
- Реальное имя: Walter
Покажу немножко своих поделок
Держатель для дрели или фрезшпинделя
Держатель для индикатора
Колокол, для кернения в центр, с торца кругляка
Накатка
Патрон для тонких свёрл, чтобы рукой подавать и хорошо чувствовать сверло
Плашкодержатель
Вращающийся центр, для труб и т.п.
Упорный ролик, для центрования биений
Накатка
Плашкодержатель
- Реальное имя: Стас
chkmatulla писал(а):Источник цитаты чтобы рукой подавать и хорошо чувствовать сверло
А это как,какой принцип работы?
надеть одно на другое и тихонько от руки посовывать? Там в части с патроном видно прецезионное отверстие, к валику с конусом "на чпок" подогнанное.
alex.573 писал(а):Источник цитаты надеть одно на другое и тихонько от руки посовывать?
Так его же сразу провернет при сверление+рукой никогда не удержишь.попробуй той же дрелью просверлить кусок швеллера,упаришься давить на дрель.
- Реальное имя: Игорь
Стас,
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Патрон для тонких свёрл
Первое, что попалось из отснятого. Приспособа для быстрого сверления. ставится на штатные места в ЗБ, без переделок корпуса ЗБ.
Пиноль из шкворня ГАЗ 53, вал-шестерня изготовлена заново. Устанавливается и снимается примерно за 12-20 секунд.
Petr2 писал(а):Источник цитаты Пиноль из шкворня ГАЗ 53, вал-шестерня изготовлена заново.
а можно немного поподробнее о технологии изготовления ?
