Извлечение сломанного метчика
SU-500
Реальное имя: Дима
Сообщение SU-500 » 11 янв 2016, 17:47
Доброго времени суток!Постараюсь кратко-сломанный метчик (ломается чаще тупой) доламываю прямо в отверстии дюбелем,но аккуратно и понемногу скалываю кусочки гребней.Стараться не загнать дюбель внутрь, а то и ему там копец,хотя шляпка оставляет шанс его вырвать.Соскок резьбы по наружке не обсуждаю-вариантов несколько,а подельника обидеть не хочу.По любому наплавка и нарезка ,но резьба будет мягкой.
С уважением :hi:
neon
Сообщение neon » 12 янв 2016, 17:59
не проще сделать простую электроискровую установку контактного действия? Резьба останется целой, да и время сэкономите.
морфей
Реальное имя: александр
Сообщение морфей » 12 янв 2016, 18:33
высверлить алмазным трубчатым сверлом
neon
Сообщение neon » 12 янв 2016, 18:35
это может быть сложнее и дороже.
морфей
Сообщение морфей » 12 янв 2016, 18:41
смотря какая деталь, мне обычно крышки силуминовые с двигателей скутеров приносят со сломанными метчиками на м6, сверло стоит 10-12грн а крышка 500-700грн
neon
Сообщение neon » 12 янв 2016, 18:53
тут электрод ничего не стоит и найти легко необходимого диаметра из хлама.
морфей
Сообщение морфей » 12 янв 2016, 18:54
иногда трезуб изготавливаю что бы в канавки метчика вошёл и им выкручиваю типа такого как на рисунке
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
кстати есть схема не сложного электроискрового аппарата и какие должны быть минимальные параметры силового транса?
neon
Сообщение neon » 12 янв 2016, 19:21
морфей писал(а):Источник цитаты кстати есть схема не сложного электроискрового аппарата и какие должны быть минимальные параметры силового транса?
отталкивайтесь от простых конструкций электроискрового карандаша. Обработку лучше вести на постоянном токе, при прямой полярности ( заготовка — анод "+"). Переменное напряжение трансформатора около 35-50 В. Далее диодный выпрямитель, сглаживающие конденсаторы, переменный резистор и накопительный конденсатор небольшой ёмкости). При меньшем напряжении стабильность работы будет ниже, особенно в керосине. Соблюдайте меры безопасности с электрическим током такого напряжения.
Андрюха
Реальное имя: Андрей Владимирович Алёхин
Сообщение Андрюха » 29 мар 2016, 17:56
Ставим деталь под фрезер берем фрезу ИНСАР твердый сплав по деаметру метчика и все капец сломанному метчику Фрезу после перезатачиваем
Чтоб двигаться дальше нужно учится
Сообщение Станочник » 29 мар 2016, 18:05
SU-500 писал(а):Источник цитаты кратко-сломанный метчик
Это настоящий геморрой я за такую работу не берусь,а когда сам режу резьбу особенно глухую то все вымеряю по 5 раз и все маслом обильно мажу так как извлечь метчик обычным способом это проблема.
Обычный способ это круглогубцами пытаться его раскачать или расколоть на мелкие куски через кернер.
Вернуться в «Полезные советы»
