JET BD-920W Токарный станок по металлу
Сообщение AnSm » 08 фев 2020, 16:49
colt700 писал(а):Источник цитаты
AnSm писал(а):Источник цитаты Гайки дерьмо полное у китайцев. Вот правильная гайка. pic/69684.jpg
А кто такие гайки делает?
Я сам себе делал. В этом посте описано как.
viewtopic.php?p=91295#p91295
Viras
Сообщение Viras » 08 фев 2020, 17:01
colt700 писал(а):Источник цитаты А кто такие гайки делает?
как именно происходит поджатие:
на каретке закреплена только одна часть гайки? гужон давит на клин? вторая часть просто накручивается на винт или тоже имеет крепление к каретке?
Сообщение Станочник » 08 фев 2020, 17:10
Viras писал(а):Источник цитаты Эскиз в разрезе был бы полезен
Я себе по этому чертежу делал.
Viras
Сообщение Viras » 08 фев 2020, 17:21
На продольную подачу станка планирую поставить швп, длинна винта 700мм, но в наличии только винты на 500мм.
Думал на первое время обойтись 20-й шпилькой и двумя длинными гайками через жёсткую пружину.
Но пружина создаст лишний натяг и винт будет иметь повышенный износ.
Данная фотка с клином пришлась однозначно вовремя.
Запилить гайки под угол, клин поджать винтом, на первое время должно хватить.
Почему клин имеет угол только с одной стороны? Для меньшего перемещения гайки прибольшем обороте поджимного винта?
Сообщение AnSm » 08 фев 2020, 18:46
Две части гайки. В итоге обе части гайки жестко закреплены на каретке. В начале регулировки, гайка без скоса жестко фиксируется к каретке. Вторая гайка со скосом поджимается к каретке с небольшим усилием. Клин, который раздвигает гайки не выталкивается гуженом, а винтом поднимается к каретке, отодвигая не сильно закрепленую гайку со скосом и выбирая люфт. После выборки люфта вторая чать гайки жестко закрепляется к каретке. После регулировки имеем минимальный люфт в сопряжении гайка винт и одинаковую жесткость соединения в обоих направлениях движения каретки. Так как гайки имеют одинаковое число ниток резьбы, долговечность такой гайки выше, чем штатной на бд 920.
Отправлено спустя 6 минут 58 секунд:
Viras писал(а):Источник цитаты Почему клин имеет угол только с одной стороны?
Проще сделать и подогнать один не прямой угол, чем два. Второй угол 90 градусов. Он автоматически получается на фрезерном или токарном станке.
Viras
Сообщение Viras » 16 июл 2020, 19:27
Запускаю тестирование строительной шпильки на продольной подаче токарного станка.
Выточил корпус, проточил шпильку закрепил гайкой
Viras
Сообщение Viras » 20 июл 2020, 15:44
Решил сэкономить время силы сел за пк и вырезал вот такие корпуса.
Все сошлось в идеале сейчас сварка, установка
Отправлено спустя 1 час 51 минуту 11 секунд:
Как и ожидалось китайцы того времени точностью не отличались
В наше время без напилинга никуда
Отправлено спустя 1 час 48 минут 47 секунд:
Двигатель занял свое место, винт из 20й шпильки расположился напротив - все детали почему-то подошли как будто так и было
Очень интересно как себя поведет 12тиньютоновый движок, на сколько хватит винта?
Думаю на первое время выточить стальную подпружиненую гайку для теста
Viras
Сообщение Viras » 22 июл 2020, 13:18
Исполнение маточной гайки
При желании шпилька меняется на трапецию, сердцевина гайки меняется на бронзу
Viras
Сообщение Viras » 23 июл 2020, 11:13
Закрепил гайку и фартук
Viras
Сообщение Viras » 31 июл 2020, 16:48
В общем шпилька работает вроде нормально, но на скорости 2000мм/мин разрезная гайка начала нарезать новую резьбу на шпильке :rofl:
Убавил пока скорость до 500мм
Поперечка
Внедрил упорный подш 35х20 встал как родной
Лимб убрал выточил крышку
Отправлено спустя 1 час 56 минут 54 секунды:
Жесткая муфта на вал двигателя
