Установка УЦИ на фрезерный станок WMD-20L
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 02 фев 2020, 18:14
Начало про УЦИ здесь. viewtopic.php?p=108557#p108557
Здесь буду описывать свои потуги установки УЦИ и оптических линеек на китайский настольный фрезерный станок WMD-20L. У этого станка много клонов и поэтому может мой опыт пригодится и другим. Тема будет закрыта до окончания работ во избежание флуда. За ранее извиняюсь за отсутствие возможности комментировать. :hi:
Отправлено спустя 32 минуты 37 секунд:
Начало. Для установки линеек нужно снять стол и поперечную каретку. Делов том, что у каретки для установки линейки по оси Y отсутствует база. Китайцы ее просто зашпаклевали скрывая косяки фрезеровки. Сверлить крепежные отверстия тоже очень неудобно если не снять стол. Для начала несколько фотографий.
Сообщение AnSm » 03 фев 2020, 19:04
Уделяю вечерком часок, поэтому не быстро все будет. Зато можно сказать весь путь видно. :jokingly:
Немного подумав и примерив линнейку, убедился в том, что используемый профиль имеет низкую жесткость и при небольшом усилии гнется от руки вдоль сгиба. Устанавливать высокоточный измерительный инструмент на это мне кажется не правильным. Поэтому принял решение отфрезеровать проставку из стальной болванки. Ну завалялся у меня кусок квадратного лома. Как раз подходит.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Сообщение AnSm » 05 фев 2020, 18:31
Немного погрыз ломик. Так как закреплен только за концы, при длине 340мм, Подача и глубина резания небольшие. 1.5 мм глубина, подача примерно 60мм/мин, обороты фрезы 250, фреза 4х перая, диаметр 18мм. Сначала профрезеровал поверху, оставляя небольшие площадки по краям где прижимы. Затем прихватив примежуточным прижимом за фрезерованый край, снял крайние прижимы и сферезоровал площадки, что были под прижимами. Это для того, чтобы не стронуть заготовку. Получился чистый верх. Затем боковиной фрезы профрезеровал боковины. Тем самым получил три плоскости строго под 90 градусов. Ну и затем разметка штангенрейсмасом и закрашивание того, что требуется удалить.
Вообще, после установки линеек, нарисую чертежики. Может кому и пригодятся при установке линеек на этот станочек. Всегда жеж лучше делать по готовому, чем прикидывать, измерять, делать ошибки. :hi:
На сегодня пока все.
Сообщение AnSm » 09 фев 2020, 18:56
Линейка установлена. Крепление получилось достаточно жестким. Не в пример как на профиле. Линеку ставил вроде по индикатору, но не схождение с нониусом каретки примерно 0.11 мм на длине хода 100 мм. Пока не знаю куда копать. Или линейки кривые или мои руки. Но десятка на 100 мм слишком много. Просто слишком много. Я не знаю что и думать. Кто, что знает подскажите куда копать? Тему открываю. Так как самое сложное уже сделано без прерываний постами, остальные две линейки закрепить не представляет сложностей. По вертикали способ будет такой же, крепление линейки на каретке головы с дополнительной проставкой. Это для того, чтобы отвернуть линейку щелью назад, а каретку закрепить на колонне. Линейка по Х встанет впереди.
Сообщение T-Duke » 09 фев 2020, 19:03
AnSm писал(а):Источник цитаты Линеку ставил вроде по индикатору, но не схождение с нониусом каретки примерно 0.12 мм на длине хода 100 мм.
Или перекос, или ходовой винт такой кривой. Но чтобы 0.12мм на 100мм хода - это уж слишком. Пока предполагаю перекос продольной оси линейки от оси ходового винта. И несхождение должно быть в минус, то есть линейка должна показывать больше, чем по лимбам.
AnSm писал(а):Источник цитаты При перемещении по лимбу станка каретки на 100 мм, уци показывает 99.89. То есть занижает показвния на 0.11 мм!
Должно быть наоборот. Странно.
Хотя наверно это я заблудился. Если считать линейку, пардон ходовой винт гипотенузой треугольника, тогда да, будет занижать показания. Нужно разобраться теоретически как на самом деле. Все же видимо гипотенузный вариант и имеет место быть. Короче устраняй перекос.
Сообщение AnSm » 09 фев 2020, 19:15
Осталось проверить сам винт. Линейка перекос примерно пару соток. Думаю как проверить винт с помощью КМД.
Сообщение T-Duke » 09 фев 2020, 19:19
Для винта многовато. Разве что китайцы не заморачивались и делали как попало. Но все равно 0.12 на 100... это же какой убитый станок должен быть. Или же шаг нифига не метрический, а ближайший дюймовый. В общем трудно сказать. Но я бы верил линейкам. А КМД да, хороший вариант. Да даже штангенциркуль покажет. 0.12 на 100мм - это жуть вообще-то.
Сообщение AnSm » 09 фев 2020, 19:25
Эмм. Может сам винт не праллелен направляющим? Это я не проверял. :?
Винт всегда устанавливал по легкости вращения в начале и конце хода каретки.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Ну да ладно на пока. Буду смотреть как покажут себя другие линейки. Нужно хотя бы сначала закрепить все линейки и набрать статистику.
Сообщение T-Duke » 09 фев 2020, 19:39
Все же интересно стало. Что за ерунда? Замерь штангелем от колонны до боковой грани стола. Задай ход 150мм. Ну не могут так врать ни линейки ни винт. Иду на всякий померю шаг винта своего китайца. Если там дюймы, весело будет :wall:
Замерил. Винт у меня - метрика 3мм. Дюймовый резьбомер не садится. Ближайший шаг 9 ниток на дюйм, но не садится на винт. Остальные и подавно. Попробую замерить точность по длине винта. Интересно на сколько обманывает китайский винт.
ЗЫ
Замерил штангелем длину полной резьбы винта поперечной подачи. На длине 315.4мм укладывается 105 витков. Шаг винта получился 3.00381. То есть расхождение 4 микрона в плюс. И то здесь можно списать на точность замеров. То есть никакой явной лажи. Все четко сходится при замере штангенциркулем даже.
Может действительно перекос винта у тебя. Тогда он должен быть существенным ажно 2.7 градуса. Это даже транспортиром замерить можно, не говоря по индикатор.
Сообщение AnSm » 10 фев 2020, 01:48
T-Duke писал(а):Источник цитаты Может действительно перекос винта у тебя. Тогда он должен быть существенным
Все может быть. Никогда почему то не обращал внимание на это. Винт продольной подачи справа сидит в подшипнике на съемной стенке стола, сама стенка на штифтах. Тоесть посадка точная. Левая же сторона винта фиксируется в левой крышке через шпонку в полом вале, который приводится во вращение автоподачей. То есть винт стоит жестко. А вот на поперечке один конец в подшипнике, где букса маховичка, второй конец болтается в воздухе. Гайка закрепляется двумя винтами в прорези каретки. Можно смещать в любую сторону и вверх и вниз и вправо влево. Как отфрезерована посадочная плоскость буксы относительно оси винта, тоже не проверял. Может тут перекос и имеет место быть. Тем более букса крепится на 2 винта М6 без штифтов и при установке может смещаться куда угодно в пределах 2х миллиметров. Короче смотреть буду. Но попозже. Сейчас пока тему прикрою, во избежании развития темы в ненужном мне направлении, вроде того, куда ее повел Viras,
Вернуться в «Фрезерные»
