Вот, хорошо, что Вы эту тему открыли. как раз вчера смотрел мельком Ваш плейлист, а на ролике, где вы в шар форсунку внедряете,как раз остановился, но, смотрел урывками, сначала подумал, что это краскопульт будет, только потом понял, что это горелка, впервые такие увидел!!!
Хотел еще спросить про модуляцию пламени, а будет ли эффективность от нее, теплоноситель все равно мгновенно на нее не отреагирует, а подогревать можно и полной мощностью, если так на вскидку прикинуть, то вроде ни какой экономии топлива и не будет, может даже и на оборот!
Автоматическая горелка на отработке
Автор темыViras
Я пока такого же мнения, поэтому и хотел узнать делал ли кто модуляцию на отработке (не ручками регулировка) а именно автоматически
Автор темыViras
Собрал горелку для теста подачи масла на шар, неудержался проверил и как горит
Масло на шар подается эрлифтом, на форсунку подал 5 атм
Вроде неплохо, можно приступать к сварке котла
https://www.youtube.com/watch?v=taZ2EbGUK1A
а картинку можно посмотерть как он выглядит?Viras писал(а):Источник цитаты Масло на шар подается эрлифтом,
Viras писал(а):Источник цитаты на форсунку подал 5 атм
читал что от 3атм работает,ваша на каком минимальном может работать?
Автор темыViras
Картинок много разных по ссылке
https://www.google.com/search?q=эрлифт&client=ms-android-huawei&prmd=niv&sxsrf=ACYBGNQABtOjCdBIj42F5lJDDOsaGC7GLw:1579422596754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjNptHWn4_nAhW786YKHV8fAbUQ_AUoAnoECBAQAg&biw=360&bih=657&dpr=3
Она горит и на 0,5 атм коптит только немного
Автор темыViras
Эксплуатируем горелку бабингтона 3 или 4 сезон, небольшая на 15 кВт примерно. В день расход получается 10-15 литров.
Давление 1,5-2 атм.
Как полностью автоматическое решение бабингтон не очень хорош, как мне кажется.
Сейчас разрабатываем автоматическую инжекционного типа на ESP32 и Nextion.
Давление 1,5-2 атм.
Автор темыViras
Полагаю особой разницы на каком контроллере будет крутиться программа нет. Можно даже стационарный пк приспособить на 16тиядерном процессоре.
Мужики выручайте опытом:
Дело вот в чем как известно горелки данного типа шумные аки самолёт, в сопле микровзрывы ну и рев от этого.
Экспериментировал с соплом и горелка начала кратковременно переходить в режим беззвучного горения, потом опять рев, потом опять тишина а горит ровно, красиво, мощно, цвет полностью жёлтый и без дыма.
Пытался стабилизировать это беззвучное горение изменяя расстояние от форсунки. В сопле как бы 2 камеры, когда горит от от начала сопла то идёт рев, если резко дунуть пламя в первой камере тухнет рев пропадает начинает гореть беззвучно.
У кого какие мысли по этому?
Вот фотка сопла
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Давление воздуха 5атм, сопло раскалено докрасна
Вот фотка сопла
colt700 • е_Вячеслав • Егорка • Viras • Денис# • Ночник • штурман 001
