Токарный хоббийный монстр
Viras
Сообщение Viras » 12 фев 2020, 18:06
Пришло время заняться патроном.
Станок 210*400 оснащен проходным 38мм но по факту до этой цифры не дотягивает по двум причинам
1-я. у 125го токарного патрона скорее всего изначально проходное 25мм господа киты варварски растачивают его под 39мм о чем говорят остатки резьбы (скорее всего резьба принадлежала болтам крепления задней крышки
Заднюю крышку же почему-то расточили под 37
2-я. наличие остатков КМ5 так же говорит о том что и шпиндель изначально не имел проходного 38мм и растачивался под 39мм
но
если толкать в проходное стороны патрона цилиндр диаметром 38 то он упирается в заднюю крышку патрона
если толкать тот же цилиндр с обратной стороны то где-то посередине он упирается в начало КМ
Заднюю крышку расточил с этим проблем не возникло, а вот в середину шпинделя добраться нечем, отрезать заготовку Ф39 пришлось на расстоянии 160мм от патрона.
Растачивая заднюю крышку заодно решил сделать выточку в кулачках под фланцы, кольца, шайбы - выручает .
Отправлено спустя 30 минут 38 секунд:
Выточка в кулачках пластинкой с алиэкспрес
https://www.youtube.com/watch?v=JU36l5zg3OY
Viras
Сообщение Viras » 17 мар 2020, 17:41
Нет худа без добра - порвался ремень привода поперечной подачи - соединил напрямую
Так было
Стало так
Небольшой обзор модернизации :
https://youtu.be/5jRExNTBCg0
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Лень двигатель прогресса
Надоело крутить заднюю бабку изготовил приспособу для сверления - выиграл 15 секунд на штуку
https://youtu.be/xZZXZw_CBag
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Чпу где бы оно не при менялось творит чудеса, и правда мы в шаге от катастрофы - ещё немного времени и профессию токарь можно забыть, а Токарей уже и не найти.
Viras
Сообщение Viras » 18 мар 2020, 08:42
Л59 изумительный материал
https://youtu.be/fRgtvPQzDP0
Viras
Сообщение Viras » 18 мар 2020, 14:34
Плохо что редактировать свои сообщения в своей теме нельзя
Перезалив:
https://youtu.be/c9fx0u2ROCI
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 18 мар 2020, 23:59
Валерий писал(а):Источник цитаты это где? У нас в таких случаях ссылки дают. В крайнем случае в личку.
Тебе другую ссылку дать? :)
Viras
Сообщение Viras » 19 мар 2020, 07:45
Вроде простенькая деталь, но время отняла немало
Сообщение KimIV » 19 мар 2020, 08:52
Viras писал(а):Источник цитаты Вроде простенькая деталь, но время отняла немало
А в какой последовательности точили? Пошагово... с переставками или нет? И резьба какая? М5?
Viras
Сообщение Viras » 19 мар 2020, 10:52
Накатка ф38+ резьба м6, длинна по оси 25мм
Точил так:
40й круг 200мм проточил в размер 37,9
Накатал ромб
Нарезал на бочонки по 26мм
Зажал бочонок в выточку в кулачках подпер центром
Обточил под резьбу, уступ
Нарезал резьбу
Перевернул и расточил ф35
Сообщение KimIV » 19 мар 2020, 10:58
Viras писал(а):Источник цитаты Нарезал резьбу
Вот здесь после "перевернул" за что зажимали? За накатку или за резьбу? Вмятин от кулачков не осталось?
Viras
Сообщение Viras » 19 мар 2020, 11:13
Да за накатку, вмятин нет там сильно жать ненадо да и диаметр выточки совпал
