Токарный хоббийный монстр
Валерий
Сообщение Валерий » 30 янв 2020, 19:02
Viras писал(а):Источник цитаты мне надо иначе: командой жкода включать и выключать
Надо смотреть выходные сигналы с контроллера. С платы выходов должен идти служебный сигнал включения и выключения, который формируется по команде G кода программы. Для этого надо смотреть описание выходов контроллера.
Viras
Сообщение Viras » 31 янв 2020, 17:51
так с запуском и сменой направления вроде разобрался
теперь повисла проблема с регулировкой оборотов
правильно ли я понимаю что
выходной сигнал регулировки оборотов с контроллера идет в PWM (он где то 8-9вольт прыгает значение на мультиметре) ?
на контакт частотника надо подать аналоговое постоянное напряжение от 0 до 10
то есть между контроллером и частотником надо ставить преобразователь напряжения?
PWM - > 0-10v
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 31 янв 2020, 18:47
Ну... плясать надо наверное от печки. :)
Расскажите про аналоговый выход контры подробнее. Регулирующий сигнал у него:
вольты
миллиамперы
импульсы
Что?
Валерий писал(а):Источник цитаты Для этого надо смотреть описание выходов контроллера.
Вот именно. :)
Viras
Сообщение Viras » 31 янв 2020, 18:50
вольты скорее всего, осцилографа нет
Сообщение 2-12-85-06 » 31 янв 2020, 19:30
Мультиметр есть? :)
Померьте.
И кстати, обратите внимание на джампер J3 на ПЧ.
Валерий
Сообщение Валерий » 31 янв 2020, 19:37
Viras писал(а):Источник цитаты то есть между контроллером и частотником надо ставить преобразователь напряжения?
PWM - > 0-10v
Да вот же Дима у тебя на контроллере выход задатчика скорости шпинделя.
Надо только найти откуда у тебя взять опрное напряжение 10 В.
Источник 10 В наверное у тебя то же должен быть в комплектном блоке питания контроллера (если они комплектны).
Viras
Сообщение Viras » 31 янв 2020, 19:43
Валерий это фотки пыхнувшего контроллера, сейчас в работе другой nvem
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Мультиметр есть? :)
Померьте.
Интересно как померить мультиметром pwm сигнал
Валерий
Сообщение Валерий » 31 янв 2020, 19:53
Пардоньте! Не заметил замены декораций.
Тогда смотрите назначение сигналов исключительно на этих клеммах
Так как там четко написано - это клеммы управления шпинделем.
Фото описания этих клемм в студию
По логике GND1 - земля, VSO - опорное напряжение +10 В, а INDEX - выходной аналоговый сигнал задания скорости. И в принципе в ПЧ достаточно завести сигналы GND и INDEX. Лучше в экране или на худой конец витой парой, а то будет ХЗЧ а не сигнал из за импульсных наводок от самого же ПЧ.
Viras
Сообщение Viras » 31 янв 2020, 20:01
Было бы описание было хорошо.
По факту клема gnd соединяется с клемой gnd на частотнике
Клема vso сейчас соединён с клемой AI1 на частотнике
Клема index это импульс вращения шпинделя
Частотник запускается, на изменение оборотов не реагирует,
На клеме vso +5 или +10вольт не точно а бегает в пределах 1вольта
Делаю вывод что на этом контакте шим сигнал
Частотнику же нужен аналог 0-10в
Валерий
Сообщение Валерий » 31 янв 2020, 20:12
Viras писал(а):Источник цитаты На клеме vso +5 или +10вольт не точно а бегает в пределах 1вольта
НЕТ не так. Клемма 10 В это вход 10В опорного напряжения с внешнего блока питания.
Далее контроллер по программе задает сигнал скорости в ПЧ но в импульсном "формате", для того чтоб ПЧ его прочитал на выходе контроллера стоит ЦАП (цифро аналоговый преобразователь) который формирует аналоговый сигнал 0-10В из цифрового. Но этому АЦП (в принципе это резистивный делитель напряжения) нужно опорное напряжения относительно которого отсчитывать напряжение на выход - INDEX. И если нет опорного напряжения то и на выходе ХЗЧ, наводки.
Я постараюсь набросать схемку для понимания.
Отправлено спустя 58 минут 26 секунд:
Viras писал(а):Источник цитаты Делаю вывод что на этом контакте шим сигнал
Дима, НЕТ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКАКОГО ШИМа там.
"Шим сигнал" (широтно импульсная модуляция) это некаяформа выходного сигнала ПЧ. Она никак не может тут быть. Только в качестве наводки. Поэтому ищи источник питания 10 В (можно и 9 В для пробы, главное чтоб стабилизированное) и вешай его сюда.
Схема подключения
Резистр в контроллере нарисован условно, для понимания работы ЦАПа, его ставить не надо.
Отправлено спустя 34 минуты 47 секунд:
Для снижения помех, +10В и "0" источника питания подключи к клеммам контроллера. А от контроллера уже двумя проводами, желательно свить их хотя бы, подай сигнал на ПЧ.
