Токарный хоббийный монстр
Viras
Мобильное устройство: Android
Сообщение Viras » 06 янв 2020, 09:51
Привет всем.
Делюсь своей поделкой - токарный станок для мелких деталей из китайского хобийного станка.
На данный момент на станке очпушены подачи, установлено пневмо охлаждение, достигнут околонулевой люфт подач, был внедрен 1,5квтный трехфазный двигатель и жёсткое основание.
В планах на ближайшее: установка частотника, электронная гитара, автоматическая смазка шпиндельных подшипников, направляющих, ЧПУ на заднюю бабку.
Люфт и повторяемость по осям
https://youtu.be/bqQrjuAfiow
https://youtu.be/C4GJ8d0IZCo
Пример детали из алюминия
https://youtu.be/FLfG33LvoLs
Буду рад услышать здоровую критику, дельные советы.
Валерий
Сообщение Валерий » 06 янв 2020, 13:28
Дмитрий, крайне интересная работа. Давайте больше фото, данных по применяемому оборудованию, от самого станка, до применяемого контроллера, ПО, датчиков, двигателей...
Сообщение DemonY » 06 янв 2020, 13:52
Фоток мало, ничего не понятно :crazy: Что за станок был? Что за пневмоохлаждение? Что за жесткое основание? Хотелось бы фоток побольше. С описанием.
Я так понимаю, что он сам точит на последнем видео? Прикольно :hi:
Viras
Сообщение Viras » 06 янв 2020, 14:58
Фото станка у меня почти нет - в основном видео.
Станок китайский токарный 210*400 с проходным 38
В этом видео автоматизирую охлаждение
https://www.youtube.com/watch?v=kIpAt6XpiRk
Отправлено спустя 54 минуты 17 секунд:
Декабрьский апгрейд - автоматизация охлаждения.
была приобретена трубка подачи сож с эжектором, подключена к компрессору через пневмораспределитель, в канал эжектора можно подавать как сож, масло так и спецжидкости такие как керосин, кислота, секретные составы )
Пневмораспределитель подключен к контроллеру и управляется мачем командами м8 м9
Валерий
Сообщение Валерий » 06 янв 2020, 16:39
Смело Вы отрезаете на больших оборотах на китайце. Жесткая у Вас ПБ и суппорт коль такое позволяет. :?
И все таки интересен привод шпинделя, привода осей, датчики на осях (хотя у Вас ведь шаговики и датчиков скорее нет). :?
Возможно у Вас есть определенные вопросы, у нас есть несколько человек которые и теорию и практику разжуют, помогут. То что Вы показываете впечатляет, очень рады новому рукастому и головастому :good2:
Относительно обдува, не скажу что верю в эффективность, а вот в аэрозоле (воздух, сож, масло, секретный состав...) было бы интересно с опытом познакомиться (если он есть). :good2:
Viras
Сообщение Viras » 06 янв 2020, 16:45
Да резать пока приходится на примерно 800 оборотах - передача от мотора прямая ) резец 3мм р6м5
Вопрос есть и очень насущный - index pulse - все копья поломал, Датчик поставил, настройки мача произвел, мач на вкладке диагностика индекс видит , а обороты шпинделя не показывает )
Валерий
Сообщение Валерий » 06 янв 2020, 20:55
Viras писал(а):Источник цитаты Вопрос есть и очень насущный - index pulse - все копья поломал, Датчик поставил, настройки мача произвел, мач на вкладке диагностика индекс видит , а обороты шпинделя не показывает )
А вот тут пожалуй не найдется среди нас гуру. По железу станка, контроллерам, датчикам подскажут. Матч 3 я не встречал в темах у наших софорумчан.
Viras
Сообщение Viras » 06 янв 2020, 21:52
Сейчас станком рулит контроллер мач3мотион кард, стрелками указано место подключения "геркона"
на шпинделе есть магнит, скрутил с велика геркон (наверное - 2 провода ) прикрепил напротив магнита
как ни тыкался обороты не кажет
Взял другой контроллер, подключил тот же геркон как стрелками показано
тут обратная ситуация - в маче на экране диагностики индекс не реагирует, зато обороты показывает
мистика
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 07 янв 2020, 07:20
Геркон напряжение не вырабатывает, а контроллеру, возможно, напряженме на вход подавать надо, т.е. дополнительный источник нужен. В герконе, как в реле, просто контакты, которые замыкаются магнитным полем.
Валерий
Сообщение Валерий » 07 янв 2020, 09:44
omich писал(а):Источник цитаты а контроллеру, возможно, напряженме на вход подавать надо, т.е. дополнительный источник нужен.
Примерно так
