Очистка тисков от ржавчины электролизом
Сообщение ROW » 03 мар 2016, 15:22
KOT_MA писал(а):Источник цитаты самый дешевий вариант в уксусе вымочить.
но духан потом
недели две держится от уксуса
DOC писал(а):Источник цитаты это если не глубокая ржа
люлбой глубины :pardon: полчаса -час держишь в уксусе, чистишь мет щеткой то что отошло еще час и опять щеткой и так пока металл не станет как новый..потом промыть тщательно водой и сразу намазать маслом, иначе через пару часов будешь иметь рыжую железку :hi:
Vladimir52
тиски
Сообщение Vladimir52 » 11 мар 2016, 23:46
Почти по теме, хоть и не про тиски. Есть куча сильно ржавых параллелек. Каждую подключать и электролизом избавлять от ржавчины - сильная морока. Есть сухая лимаонная кислота - ею отмываю напить в чайнике и других водонагревательных приборах.
Возьмет она ржавчину, и не начнет есть металл, если на ночь оставить?
nikirk2
Реальное имя: никола
тиски
Сообщение nikirk2 » 12 мар 2016, 01:56
Кислота ест металл. И не плохо ест. Тем более за ночь. Лучше сода+электричество.
тиски
Сообщение ROW » 12 мар 2016, 02:53
У меня вот веселее задача, металлическая канистра 20 литров с наружи новая, изнутри -ржавчина,,горлышко узкое, щеткой не залезть,чтобы отобрать остатки,электролиз тоже электрод не особо большой впихать можно.Какие будут идеи?
nikirk2
тиски
Сообщение nikirk2 » 12 мар 2016, 02:56
В канистру раствор, в горлышко канистры электрод. На выпрямитель от автомобиля провода. Все показано в предыдущих постах.
тиски
Сообщение ROW » 12 мар 2016, 03:19
nikirk2 писал(а):Источник цитаты в горлышко канистры электрод.
площадь электрода маловата будет, большой то не затолкать, и очищаемая площадь поверхности канистры велика, выпрямитель сварочный видимо надо искать.
тиски
Сообщение DOC » 12 мар 2016, 06:18
ROW писал(а):Источник цитаты площадь электрода маловата будет,
чем меньше деталь которую чистишь тем меньше электрод требуется и меньший ток нужен,чем больше железка тем больше электрод нужен и мощный транс нужен,хотя и из за плотности раствора зависит :)
Vladimir52
тиски
Сообщение Vladimir52 » 12 мар 2016, 08:40
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Лучше сода+электричество.
У меня штук 30 таких параллелек, замучаюсь каждую подключать, даже в параллель. Поэтому и искал более производительный спопсоб.
А если просто погреть в кастрюле с раствором хозмыла и соды (щелочной раствор)? Я так отмывал старую масляную пленку и залежи смазки с деталей.
brisk
Реальное имя: Заур. Только на "ты"
тиски
Сообщение brisk » 12 мар 2016, 09:21
Vladimir52, соберите их в стопочки и обмотайте каждую стопку проводом. Потом соедените стопки между собой и подключите. Сильно плотно не стягивайте стопки и все должно получиться.
Vladimir52
тиски
Сообщение Vladimir52 » 12 мар 2016, 10:06
Ладно попробую. Осталось тольео источник питания найти подходящий. (Из мощных есть только от PC)
Вернуться в «Фрезерная»
