ну вот отчистил тисочки,конечно не айс,темные пятна остались за то без люфтов, крутятся от руки при полной затяжке прижимной планки,оказывается там установлен типа подшипник тоесть внутри сделаны канавки как у подшипника и закладываются шарики через отверстие,потом отверстие закрывается винтиком,есть конечно мысль отдать чтоб шлифанули со всех сторон так сказать новые сделать но наверно дорого будет,у меня есть один знакомый бухарик работает кем то где шлифуют всякую хрень,если с ним договорюсь за литрушку то отдам
Очистка тисков от ржавчины электролизом
Автор темыDOC
тиски
DOC писал(а):Источник цитаты у меня есть один знакомый бухарик работает кем то где шлифуют всякую хрень,если с ним договорюсь за литрушку
тиски
Akondr писал(а):Источник цитаты Тиски надо очищать только в электрической ванне с каустической содой.
Какое соотношение (примерно)соды и воды.Если деталь небольшая, примерно на два литра воды скоко соды сыпать?
тиски
Подбирал опытным путем. В чистую воду все опустил, подключил. В отдельной банке растворил соду. После подливал помешивая. Как пошли обильно пузыри доливку прекратил. А так, кашу маслом не испортишь. Источник питания лишь бы выдержал. Больше ток быстрее процесс. Только до кипения не доводи. Давай остывать...
тиски
Akondr писал(а):Источник цитаты А так, кашу маслом не испортишь.
Испортишь. Я первый раз когда суппорта чистил тоже так думал. Сгорел новый БП АТХ. Потом взял БП с амперметром, и добавлял соду так, чтобы ток был в половину от максимально выдаваемого БП. Кстати нержу не обязательно использовать, любая сталь подойдёт. Ну может с нержавейкой быстрее... х.з.
Автор темыDOC
тиски
brisk писал(а):Источник цитаты любая сталь подойдёт. Ну может с нержавейкой быстрее... х.з.
да я пробовал и так и так одинаково
KOT_MA писал(а):Источник цитаты самый дешевий вариант в уксусе вымочить.
это если не глубокая ржа
