окушка
окушка
Сообщение DOC » 11 июн 2020, 17:38
А вообще день начался в поисках 75й трубы 2 кусочка по 100мм и 4 кусочка 50й по 100мм :crazy: 50ку сразу сыскал а вот 75 оббегал и обзвонил всех,пролазил металлоприемку и все бестолку а сосед по гаражу собрался везти на металлоприемку железки лишние из гаража и вуаля лежит кусок моей трубы :yahoo:
Продолжаю кроить :) просверлил отверстия, нарисовал эскиз ,завтра его обрежу и по нему сделаю остальные,сверлил биметаллом 68мм
окушка
Сообщение DOC » 12 июн 2020, 08:48
Идем дальше :)
окушка
Сообщение DOC » 12 июн 2020, 15:05
Перед почти готов,задние проставки по месту обварю усилители
окушка
Сообщение DOC » 13 июн 2020, 21:00
задок :)
конечтно же сломал 2 болта,но ладно выкручу позже
трубку тормозную тупо отрезал,все равно менять
прикидываю хрен к носу :) 100мм вниз и 6мм назад
чертежик
исполнил
ну и еще 2 детальки,пытался высверлить под ступицу 45мм отверстие коронками по металлу :wall: но не тут то бы затупил 2 шт :crazy: да это не биметалл :pardon: завтра буду пробовать высверлю отверстие 12мм,одену на шпильку12мм притяну гайками и буду вырезать середку держась за середку :crazy: отрезным резцом,других вариантов не вижу :pardon: кроме того что купить коронку биметалл 44мм
окушка
Сообщение DOC » 14 июн 2020, 20:03
купил таки коронку и за 2 минуты готово отверстие :)
обрезал подготовил
обварил все по феншую :)
примерка,как бы все четко :?
и вот проблемка :wall:
100мм в низ и 60мм назад, и теперь 12й диск задевает краем борта :wall: не задевает когда между ступицей делаю зазор в 30мм
теперь надо мутить проставку в 30мм и в диаметре 110мм на моем токарнике проблема 110мм :crazy: или пересверлить отверстия ниже на 2см :? но и опять же широкое заднее колесо не будет задевать пружину :? а проверить не могу так как диски разварки должны отдать только в конце следующей недели :? и выносить лишние сантиметры проставкой не хочется,колеса и без того широкие,так что пока не известно,в голове каша :crazy:
Ночник
окушка
Сообщение Ночник » 14 июн 2020, 20:19
Может еще клинья под цапфы? :crazy:
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
DOC писал(а):Источник цитаты 110мм
А станочек какой?
Я колеса ф151 мм протачивал на тв4
окушка
Сообщение DOC » 15 июн 2020, 18:45
Сегодня времени было мало,задок пока оставил , передок разобрал, на задние обломыши наварил гайки и открутил :)
окушка
Сообщение DOC » 16 июн 2020, 10:34
Вчера обработал преобразователем ржавчины стойки сегодня подкрасил,на сколько хватит да и приятней собирать :)
Купил комплект тормозных трубок оки так как ничего естественно не отворачивается ну благо стоит 500р 2 шланга задних 2108, передние шланги от шеви нива короткие как раз на 10см длиннее, болты от камаза 12х180х1,25 по 100р за один,4 шт
окушка
Сообщение DOC » 16 июн 2020, 17:41
Опусти седня перед на 10см,передние проставки сразу прикрутил а зад передка проставки прикрутил подогнал и прихватил перемычку из трубы и усилители, после двиг поддомкратил ,открутил, вынул всю конструкцию и обварил,затем пробежался по швам зачистным кругом, мальца шкуранул наждачкой,загрунтовал и покрасил :) заодно и пружины в оранж :)
Вот так выглядит двиг
Сейчас появился доступ к чему либо :)
окушка
Сообщение DOC » 18 июн 2020, 05:48
Забыл вчера отметится :) удлиннил шланг бачка расширительного,меняю трубки тормозные,поставил и затянул проставки подрамника и еще много много всякой мелочи которую нужно удлиннить, переварить,опустить ниже :crazy: короче это гемор еще тот :crazy: это продавцы лифткомплектов говорят ничего страшного 2 часа делов и все :D но не тут то было! Гемор на неделю обеспечен как минимум! :D
Вернуться в «Автомобили»
