kapral писал(а):Источник цитаты то уже не простота. с мелким храповым зубом
Ну что ж так все усложнить то норовишь?.Не надо там ни храповиков, ни зубьев. Скользящая втулка -кольцо по штоку, с одной стороны рычаг с упором. Через тягу с небольшой прорезью связано с опускаемой частью пилы, крепление тяги на втулке чуть со смещением от оси качания, напротив рычага.Всё! Вся конструкция. Чего там сложного то? Еще раз- ПРИНЦИП работы когтей по столбу. Столб- шток, электрик-упор, когти -скользящая втулка -кольцо. Так понятнее? На кой там храповик и зубья ?? Боишься , что перекашивать кольцо будет-поставь пару штоков, профильный шток из квадрата сделай, кольцо тоже профильное.Поводок на противоположную сторону, продольный паз в штоке-тысяча и один способ зафиксировать от проворота. Я тоже против подъема полотна, но скользящий упор с клином гораздо проще гидравлики , пневматики и прочих электороприбамбасов.И способов бороться с заструживанием много придумано. Когда полотно работает впритык к диаметру.Стол с заготовкой делают качающийся, когда сама заготовка качается как маятник относительно продольной оси.При этом формируется то же самое дуговое дно. но вот тут уже нужен храповик.
