Хочу сделать мехпилу.
Я обычно на проловочках собираются и пробуют. Если чо не так-переделать. Думать не люблю. Ежели удачно, можно и товарный вид, хотя обычно так и остаеца. Бетонмешалка, строгальный и цыркулярка, фрез по дереву, токарка по дереву. Яблокодробилка и дистилляторы. Да практицки все.
Автор темыROW
- Реальное имя: Роман
Сань, я привык так, сто раз отмерь один раз отрежь, нужно разобраться, расчитать(или обратится ктому кто это может сделать) подобрать материалы/узлы/детали, а собирать потом 2-3 выходных, потому что на эксперименты времени нет совсем, тем более на переделки "сюда костыль, туда костыль, а тут я воткну щепочкуDOC писал(а):Источник цитаты Роман когда мы уже увидим твою мехпилу? проэкт нуно называть "моя мехпила" а не хочу мехпилу тогда и сдвинется быстрее и придумыватся будет лучше!
Движок 250вт/1450об/мин лежит, редуктор промыл, пока так и лежит,надо делать крышку и подшипник все же кернить гнездо буду, а не цинковать, вместо диска тормозного все же будет поводок, втулку выточил, надо шпонопаз грызть, пилу решил доработ
ать старую СССР(есть такая из двух половинок составляется)-удлинить под полотно 400мм, кататься будет по направляющим для ящиков ,как Петр предложил (куплены лежат).
А еслиб теворию не изучал уже были бы грабли хотел мотор 3000об воткнутб к редуктору а вышли б грабли..редуктор больше 1500 не могет принимать на вал (максимум 1800)..Вот теперь с ножевкой (точнее с ее ходом непонятно)
А я наоборот уже задолбался на переделку время тратить которого в обрез,по факту это вечер в субботу где то с 19.00..20.00 до 23.00..24.00 и воскресенье с 13.00..15.00 до 18.00..19.00..(т.е. в выходные при хорошем раскладе за всю неделю я имею 8 часов в мастерской , при плохом 1-2 часа а то и того не имею) все, больше времени нет на "проволочки,дудочки,лодочки,трубочки" и прочие эксперименты, поэтому надо смортеть больше как другие делали ,читать на какие грабли наступали (на это время как раз есть вся неделя!)а в выходной за нексолько часов сразу делать готовое изделие,с минимум доработок, а лучше сразу с возможностями регулировкиalex.573 писал(а):Источник цитаты Я обычно на проловочках собираются и пробуют. Если чо не так-переделать. Думать не люблю.
я уже прошел этот этап, сейчас или делаю,регулирую, настраиваю и крашу или в разборку нафиг! чтоб под ногами не болталось, хотя раньше и циркулярки две стоят не крашены, и крупорушка , да и сельхозорудия на трактор делал и комбайн картофелекопательный (тракторк маловат не потянулalex.573 писал(а):Источник цитаты хотя обычно так и остаеца.
- Реальное имя: Юрий
а вот с этого места поподробнее что за сельхроз трактор чего за прицепное на него фото пись протокол...
я стал обладателем Т-25 из прицепного только телега. даже кабины нет.
я доволен.
Автор темыROW
вот такойГвардеец 37 писал(а):Источник цитаты а вот с этого места поподробнее что за сельхроз трактор
Все, нафиг...заелдал пилу вусмерть
....Впендюрил ей от ленточки полотно...теперь от ленточки по скорости мало чем отличается....4 мм/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=Zl_WrkJSO1g
https://www.youtube.com/watch?v=3Hz5JywxcjM и полотна, полотна то точить можно!!! Там зубья по одному разведены, а не волной, как на ручном полотне. Купил поломанно-тупой кусок ленточки аж за 100 р...Отрезал кусок, просверлил, заточил, и погнали. полусотку кругляк за 12-13 минут загрызает.
Автор темыROW
Хошь сказать, что мои мысли использовать полотно из быстрореза от рельсореза правильные?Petr2 писал(а):Источник цитаты Купил поломанно-тупой кусок ленточки аж за 100 р...Отрезал кусок, просверлил, заточил, и погнали.
блин ну шустро ходит! у меня быстрее 40 ходов не получается из за ограничений редуктора, ход только увеличить самого полотна оно 400мм,думаю 300мм ход сделать можно будет
найн, найн...нихьт рельсорез...Там развод зуба зело велИк, рез широкий, дури много надо...пробовал-гавно. Движок греется и нагрузка чувствуется. И эта...при ходе в 300 мм реально больше 95 мм не разрежешь..упираться будет.
Надо чтоб все зубья выходили из реза, иначе стружкой будет забиваться. вот и считай- диаметр реза + мм по два на край по обе стороны = длина полотна - ход пилы...Это из опыта...
- Реальное имя: Владимир
не с той мыслью суюсь но всеже может пилку взять от ленточки, они точно того профиля какого надо, там просто пару отверстий в обрезке просверлить вольфрамом прийдется, а так пилки четко пилят долго и упорно
- Реальное имя: Михаил
ROW писал(а):Источник цитаты Сань, я привык так, сто раз отмерь один раз отрежь, нужно разобраться, расчитать(или обратится ктому кто это может сделать) подобрать ,
я вот понимаю что в жизни семь раз отмерь, а отрежь у кого нито другого.
- Реальное имя: Александр
Роман, тебе четыре года не хватило разобратся?
есть движка,редуктор какой то 1:30 вроде,движка 1500 об/м на редуктор приходит 620 об/м на выходе редуктора 24 об/м хватит? или надо пошустрей? есть маятник на подшипниках,не помню уже когда и делал
Станочник • kapral • KimIV • Pavel83 • Гвардеец 37 • vovasm • zloiruslan • zonard • Денис#
