Хочу сделать мехпилу.
Сообщение ROW » 14 мар 2016, 04:10
Станочник писал(а):Источник цитаты Какие проблемы расточить гнездо в корпусе да завтулить,
в моей мастерской мне проще подшипник оцинковать, а растачивать надо куда то идти в ножки падать..и ждать опять месяц :wall:
Сообщение Станочник » 14 мар 2016, 04:37
ROW писал(а):Источник цитаты а растачивать надо куда то идти в ножки падать..
А ты сфоткай Ром сам корпус,может подскажу как можно его на Твешке расточить,например вместе суппорта закрепить на станине сам корпус а в патрон резец и потихоньку расточить.
ROW писал(а):Источник цитаты и ждать опять месяц
Как у вас токаря зажрались,мне приходят и хотят что бы за 15 минут им выточил а когда говоришь что к завтра будет готово то ногами бьют и требуют здесь и сейчас так как техника стоит.
Помню один пришел огородник у него на насос нужно было выточить штуцер и на триммере высверлить болт+втулку поставить,начал про торг скулить,я ему отвечаю,если сегодня то 600 рублей через 1 час будет готово.если завтра то 500 рублей а если через неделю то 400 рублей,выбирай какой тебе вариант удобнее по деньгам :pardon:
Он сразу,мне сегодня надо а то жена съест дома,сразу нашел 600 рублей.
Сообщение ROW » 14 мар 2016, 05:07
Станочник писал(а):Источник цитаты А ты сфоткай Ром сам корпус,может подскажу как можно его на Твешке расточить
фотка его тут я выкладывалредуктор червячный
до центра отверстия высота 150 мм.
Мяса для расточки мало (до верхней крышки от кря отверстия всего около 10мм) подшипник №308 стоит наружная обойма 90мм
Сообщение Станочник » 14 мар 2016, 05:31
ROW писал(а):Источник цитаты Мяса для расточки мало (до верхней крышки от кря отверстия всего около 10мм)
А разве подшипник не в самой крышке стоит?
ROW писал(а):Источник цитаты А у меня двигатель 0,5 кВт 3000 об./мин
А у меня как раз есть 1000-1500 об/мин и на 0,75 КВТ,может обменяемся моторами?Я из твоего сделаю мини циркулярку.
Могу даже на свой шкив выточить.
Сообщение ROW » 14 мар 2016, 05:43
Станочник писал(а):Источник цитаты А разве подшипник не в самой крышке стоит?
Нет, подшипник стоит в корпусе редуктора.
Станочник писал(а):Источник цитаты А у меня как раз есть 1000-1500 об/мин и на 0,75 КВТ
а смысл? мне не хватает оборотов 40 ходов пилы мало. Редуктор не тянет выше 1500 об., а через шкивы из любого сгорожу, хотел компактно сделать через редуктор.
Сообщение Станочник » 14 мар 2016, 05:50
ROW писал(а):Источник цитаты а смысл?
Мое дело предложить а то когда мотор отправлю в лом скажешь я бы забрал его.
Кеголо
Сообщение Кеголо » 14 мар 2016, 07:11
Станочник писал(а):Источник цитаты а то когда мотор отправлю в лом скажешь
Надо его помыть, и поменять на еду. :) Как токарный патрон. :)
ROW писал(а):Источник цитаты проще подшипник оцинковать
"Адназначна!" (с) Вольфычь
"Если?!! Если это хорошо!"
maxim284
Сообщение maxim284 » 22 апр 2016, 17:36
Кстати мой вариант с приводом от шпинделя провалился.
http://www.youtube.com/watch?v=xmTSQh3X-OI
Из за трения внутри расшатало в бока и заклинило.Подшипники сверху надо делать.Как в первоисточнике.
Сообщение ROW » 17 июн 2016, 05:09
Вот сижу насчет оборотов думаю, редуктор на входе может максимум 1500 об/*мин на выходе 39 получается..а если ему в 2 раза больше подать? зубья шестерни начнут сильно в червяк упиратся и будет бОльший износ или их срежет?
И тут еще второй момент возник, ну вот условно говоря есть у меня 40 оборотов в минуту на выходном валу редуктора, получается 40 ходов пилы туда сюда, т.е один ход за 1,5 секунды,НО ход полотна же можно сделать 5см, а можно 25см за те же 1,5 секунды,чем ограничено это дело?(предполагаю что будет грется, но опять же 80 ходов по 10 и 40 ходов по 20см по-моему одно и тоже и по производительности и по теплу(второй вариант по моему даже лучше-больше поверхность лучше охлаждается)
Сообщение DOC » 18 июн 2016, 06:11
ROW писал(а):Источник цитаты Вот сижу насчет оборотов думаю,
Роман когда мы уже увидим твою мехпилу? проэкт нуно называть "моя мехпила" а не хочу мехпилу :D тогда и сдвинется быстрее и придумыватся будет лучше! :D жду каких то решений! :)
Вернуться в «Станки»
