Хочу сделать мехпилу.
Сообщение ROW » 24 фев 2016, 04:43
Petr2 писал(а):Источник цитаты отрезать куски нужной длины со стороны с/б, сварить между собой, пролучим нужной длины маятник.
Petr2 писал(а):Источник цитаты Далее расточить отверстия под подшипники
тогда уже делать с нуля проще чем городить..В шатунах вся прелесть, что уже все сварено до нас,готовое взял воткнул на подшипники и вперед
User_89
Сообщение User_89 » 27 фев 2016, 17:12
Сообщение ROW » 28 фев 2016, 16:55
Ну красиво! Что еще сказать?! Но я хочу все же заготовку под мотор сунуть..И насчет маховика на редукторе, тоже вот думаю с одной стороны инерция выше, чем просто палку сделать, с другой стороны если вдруг клинанет полотно, что то должно будет отломится..отт рельсореза полотно вряд ли отломится :pardon:
User_89
Сообщение User_89 » 28 фев 2016, 17:07
А зачем отламываться? поставь защиту по току, как ток полезет на моторе при клине, само отключится.У меня маховик не маховик вовсе...диск люминевый под руку попался, вот и впендюрил. Под движок заготовку пихать- полезет высота, и при нарушении баланса между длиной и высотой начнет раскачиваться или скакать по столу.
Сообщение ROW » 28 фев 2016, 17:16
Petr2 писал(а):Источник цитаты диск люминевый под руку попался, вот и впендюрил.
У меня чугунный лежит -тормозной 280мм диаметром (или 260? :? ) короче жалезный :jokingly:
Petr2 писал(а):Источник цитаты Под движок заготовку пихать- полезет высота,
я думаю не больше 100-120мм заготовки буду сувать
User_89
Сообщение User_89 » 28 фев 2016, 17:21
ну дык заготовка+высота станины+ всяко разное..так и набежит. а инерция при промполотне совсем недетская, ибо прижимать такое полотно нужно по взрослому, и тут либо пружина по типу пупоквузел, либо некислый вес сверху, кг так 5. а 5 кг туда-сюда таскать- совсем не игрушка, надо ж еще и остановить...а оно туго останавливаться будет.Да и как бы 5 кг не маловато было.Вес станины надо кг 80, чтоб не скакала. а испорльзовать промполотно без должного прижима-пустая трата времени, оно скачет по заготовке и рычит, не вгрызаясь.
Сообщение DOC » 28 фев 2016, 17:22
ROW писал(а):Источник цитаты У меня чугунный лежит -тормозной 280мм диаметром (или 260? ) короче жалезный
ROW писал(а):Источник цитаты я думаю не больше 100-120мм заготовки буду сувать
Ром 19 страниц ты делать то будешь хоть чего? :rofl:
Сообщение ROW » 29 фев 2016, 03:44
DOC писал(а):Источник цитаты идея хорошая! а я думал из чего сделать сам шатун а тут как раз валяется коленвал от минска
DOC писал(а):Источник цитаты я когда хотел делать мехпилу,то продумывал куда двиг воткнуть,сзади удлинняется и.т.д. подумал слелать типа столик для мехпилы на ножках и двиг снизу чтоб компактно было,по ходу нужно доделывать пилу, неудобно болгаркой резать большие диаметры
DOC писал(а):Источник цитаты Ром 19 страниц ты делать то будешь хоть чего?
Дык уже полстанка собрано..сварка взмерзла СО2..тепла жду..а вот ты когда сделаешь и тут покажешь..хоть какую нибудь, а то начал..не доделал, покажи чего начал, и чего не доделал,может идею какую почерпну..
Сообщение DOC » 29 фев 2016, 05:10
ROW писал(а):Источник цитаты .а вот ты когда сделаешь и тут покажешь..хоть какую нибудь,
так я тему то не создавал :P сварка у него вмерзла хватит отмазыватся давай мехпилу а не пустой звук :angry:
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 29 фев 2016, 05:13
Пила будет - на чем же посты наколачивать? :unknown: :D :D :D
Вернуться в «Станки»
