Хочу сделать мехпилу.
Сообщение ROW » 19 фев 2016, 05:27
DOC писал(а):Источник цитаты жесткость больше ,вибраций меньше
жесткость ? чем длинее станина тем ниже жесткость :crazy:
User_89
Сообщение User_89 » 19 фев 2016, 19:26
ROW писал(а):Источник цитаты тягать то ее мне придется
Ну или на колесики поставь, либо сделай её подъемно -откидной...нужна-опустил, попилил...не нужна- поднял и в угол поставил.Ну или покури, пока я свою не доделаю...мож чего полезного для себя узреешь там..
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 03:23
Petr2 писал(а):Источник цитаты Ну или на колесики поставь, либо сделай её подъемно -откидной...нужна-опустил, попилил
места в мастерне мало на улку вытаскиывать надо будет, порог высокий неудобный..думать короче буду
Petr2 писал(а):Источник цитаты Ну или покури, пока я свою не доделаю
дык и так уже год курю наверное..последние пару месяцев в затяг и в себя :rofl: уже картинки появились..осталось смесь курительную подобрать, чтоб они материализовались :rofl:
Сообщение DOC » 20 фев 2016, 05:31
ROW писал(а):Источник цитаты .осталось смесь курительную подобрать
Нужно просто настроится на чего то одно и доделать :)
Сообщение ROW » 20 фев 2016, 07:43
DOC писал(а):Источник цитаты Нужно просто настроится на чего то одно и доделать
дык оно одно там (в мастерской) мехпила (ленточку хочется но на мехпилу все железо есть ,а на ленточку тоже все есть ,нов магазинах,а на это"есть" денег нет (каламбурчик) :D а другое тут (ТВ-16 имею ввиду) в гараже лежит и в квартире потихоньку допиливается,чтоыб летом :arm-saw: узлы свинтить хотя бы в кучу и стружку пустить :plane: )
User_89
Сообщение User_89 » 20 фев 2016, 21:48
ROW писал(а):Источник цитаты дык и так уже год курю
Ну нифига ты косяк забил.. :shock: ..Я неделю думал, неделю делаю.. :P
Кеголо
Сообщение Кеголо » 21 фев 2016, 20:12
А вот редуктор червячный самопальный для небольшой мехпилы запилить? :crazy:
Я к чему это. Движок - есть. Токарник - есть. Нужда пилить - есть. Деньги тратить на редуктор - нет.
Со шкивами, валами тоже возиться не охота. Передаточное нада хотя бы 1:30, это два "колеса обозрения" вместо шкивов.
В нете было про нарезку червячной шестерни метчиком. Первичный вал - резьбовая шпилька, полирнуть, чтоб шестерню не ело, шестерни нарезать сразу две, одна рабочая, вторая для прижима вала к рабочей, как рабочая слизалась, меняем их местами, точим запасную.
Как идейка? Очень сумашедшая? :crazy:
З.Ы. Чет форум подглючивает, показал мне сейчас страничку "Сайт заблокирован" Хорошо, с Ганзы привычка в буфер сообщение копировать перед отправкой :)
"Если?!! Если это хорошо!"
User_89
Сообщение User_89 » 21 фев 2016, 20:33
Во первых, 30/1 многовато. Эстоонская пила получится...20/1 при 1450 оборотов-самое оно. далее-зачем париться со шкивами, если можно шестерни поставить? Третье-находим любой редуктор от тормозов Камаза, Маза, краза, ЗИла...короче, трещеткой он называется, если чего. Там передача от 20/1 до 34/1.Потрошим, вынимаем оттуда шестерню и червяк и пихаем их в любой подходящий корпус.В крайнем случае ищем редуктор с моторчиком от дворников , подключаем к трансу или аккуму на 12 В, приделываем пилилку и пользуемся, пока редуктор ласты не склеит. это примерно 30-35 резов приличного диаметра.Еще дальше. находим ручную передачу от старой швейной машинки, там редуктор примерно 2,5/1. Приделываем к редуктору дрель электрическую обыкновенную, там примерно 950 оборотов.Далее по тексту. ну и самый простой вариант- коль есть станок, включаем его на первых передачах, и внимательно смотрим на ведомую шестерню гитары...ага, ту самую, на входе в КП. Что там видим? Правильно, нужный ритм вращения. Остается приделать к шестерне водило с шатуном и пристраивать туда переносной станок с пилой по мере необходимости. :P
Кеголо
Сообщение Кеголо » 21 фев 2016, 20:43
Petr2 писал(а):Источник цитаты Правильно, нужный ритм вращения. Остается приделать к шестерне водило с шатуном и пристраивать туда переносной станок с пилой по мере необходимости.
О приставке к ТВ4 я уже думал. От патрона привод, обороты какие хошь. Просто хотел девайс помельче, экономнее, менее шумный. ТВшку слышно из подвала, а пилить дело не быстрое.
Petr2 писал(а):Источник цитаты Третье-находим любой редуктор от тормозов Камаза, Маза, краза, ЗИла...
У нас тут банка пустая из под пива до урны не долетает. :) "Находим редуктор" :) Москва, капитализьм уже
А что, с червяком из метчика совсем плохая идея? :oops:
User_89
Сообщение User_89 » 21 фев 2016, 20:48
Метчик нужен конский..со стандартным шагом срежет за час-полтора.
Вернуться в «Станки»
