Денис# писал(а):Источник цитаты Тут вроде все с чипмейкера, али Вам на него линк нужен?
chkmatulla, Или вы с реаа? что то я путаться начал крайнее время в никах
ROW писал(а):Источник цитаты а заготовки мне все равно думаю больше 120 резать не придется в токарный 125мм патрон их зажимать уже надо через всякие хитрости и приспособления,да и размеры для ТВ-хи уже не такие и мелкие в плане обработки
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Я про линк, где показали конструкцию ленточной пилы.
ROW писал(а):Источник цитаты В качестве шатуна есть готовый шатун с коленвалом б/у (на фото не мой) от мотоцикла ММВЗ "Минск"
Она не моя, вот залил этот буржуйский журнал Есть еще один журнал тоже "от туда" для распиловки в тисках,если нужно -залью.DOC писал(а):Источник цитаты идея хорошая!
Мне его как то растачивать надо будет у него посадочное 27мм а вал у редуктора 28ммDOC писал(а):Источник цитаты а я думал из чего сделать сам шатун а тут как раз валяется коленвал от минска
ROW писал(а):Источник цитаты Мне его как то растачивать надо будет у него посадочное 27мм а вал у редуктора 28мм
ну у ММВЗ вроде был вариант на подшипниках.Но это надо наверное шатун другой в этом мяса маловато будет КМК..хотя тут нагрузки никакие по сравнению с работой в ДВС.DOC писал(а):Источник цитаты ну вообще подшибники бы внедрить
ROW писал(а):Источник цитаты ход- 110-120мм или все же мало?
тоже мало, поссылке выше пишут надо не меньше 0,37кВт. Я так думаю, если я хочу полотно Робеля использовать оно потолще,надо видимо не меньше 0,5 кВт (зато редуктор в самый раз 63ийROW писал(а):Источник цитаты Эл. двигатель 380в,250Вт 1440 об(кажется или 1350 об,ну вобщем около 1500 )
DOC писал(а):Источник цитаты ри чем сдесь размер шатуна? Он может быть и метр,важна длина самого рычага который даигает этот шатун,если он 2см то и двигать метровый шатун будет на 2см,или я не правильно думаю?
Станочник • kapral • KimIV • Pavel83 • Гвардеец 37 • vovasm • zloiruslan • zonard • Денис#
