Обзор китайской стойки с Али Экспресс и последующий ремонт
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 06 дек 2019, 19:01
Прикупил стойку с индикатором. Индикатор всем хорош, немного туговато вращается лимб. А вот сама стойка пришла не пригодной к употреблению.
На фото показаны различные спочобы крепления индикатора на стойку.
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Теперь о самой стойке. Магнитные полюса стойки оказались щлифованы напильником и наждачкой и были не в одной плоскости. Стойка качалась и под одну сторону влазил щуп 0.3 мм.
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
Принял решение восстановить плоскости. Шабер есть, краска есть и вперед шмурыгать. 0.3 мм показалось снимать шабером утопической задачей, поэтому сначала расстелил наждачку и грубо пришлифовал на ней. Затем прошел на краску шабером. Но так как поверхности маленькие, контролировать на краску такие площади проблематично. На краску ( слой еле видно) все хорошо, но что то не понравилось. Потом вспомнил про свою приспособу для заточки фрез и решил прошлифовать плоскости. Время заняло всего полчаса, когда с шабером прошмурыгал часа два.
При шлифовке сразу выявились погрешности шабровки. После шлифования поведение стойки резко изменилось. Стала уверенно держаться на вертикальных окрашенных поверхностях. На шлифованных поверхностях держится вообще без нареканий. Довольно крепко и никуда не съезжает при настройке индикатора. До шлифовки стойка на вертикальных поверхностях держалась плохо.
Отправлено спустя 34 минуты 16 секунд:
Ну и как нибудь попробую намагнитить посильнее. Приспособа для намагничивания есть. Есть и опыт намагничивания магнитных систем динамических головок. Магниты в них намагничивались до насыщения.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 06 дек 2019, 20:51
О, я такую же стойку на токарном выравнивал. ;-)
макс юр
Реальное имя: максим
Сообщение макс юр » 07 дек 2019, 08:28
Интересный вариант крепления оснастки через кронштейн защитного экрана!
Сообщение AnSm » 07 дек 2019, 08:32
макс юр писал(а):Источник цитаты через кронштейн защитного экрана!
Это на быструю руку сколхожено. В планах переделать. Низкая жесткость. Хотя мне для такого мелкого шлифования и заточки фрез пока хватает. Съем камнем максимум по 5 соток.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 08 дек 2019, 14:38
тоже лет 7 тому как приобретал такую китайскую стойку
притёр на микропорошке , держаться стала хорошо
но при сравнении при одновременном замере с мощной стойкой
эта давала изгиб на 3 иногда на 5 микрон
тогда следом приобрёл такую же но более мясистую
пробовал ту маленькую стойку с разными ич ирт ирб
недостаточно жесткая она ( может мне такая попалась )
на фотке которую следом приобрёл , эта понравилась
длина где то 40см кубик 60*60*50мм
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 09 дек 2019, 18:26
AnSm писал(а):Источник цитаты Принял решение восстановить плоскости
Походу это врожденная болезнь всех стоек, в том числе NOGA. Я сделал проще. Прогнал на плоскость летучкой на фрезере и слегка притер на стекле со шкуркой. На этом и закончил.
