проверить шатун.
проверить шатун.
Сообщение корбен даллас » 25 ноя 2019, 18:18
предложите способ проконтролировать паралельность осей отверстий шатуна.
в автомобильных книжках предложен простейший способ: на один палец одеть два шатуна и смотреть на них...
но в моем случае шатун всего один. и второго несуществует .так как я его сам сварил из двух. теперь надо отрихтовать .не могу придумать как контролировать процесс.
штурман 001
Реальное имя: владимир
проверить шатун.
Сообщение штурман 001 » 25 ноя 2019, 18:22
Положи на стекло, другим стеклом накрой... все должно лечь ровно, без качки...
Хотя бывают разные толщины верхней и нижней частей шатуна...
Отчего шатун?
проверить шатун.
Сообщение корбен даллас » 25 ноя 2019, 18:32
верхняя головка шатуна по ширине нетакая жэ как нижняя.-это рас.
орентироваться по плоскостям которые не являются рабочими -не думаю что это правильно. учитывая изначальную кривизну всего и вся совецкого ширпотреба, коими и были изначально впоследствии разрезанные мною шатуны.
проверить шатун.
Сообщение alex.573 » 26 ноя 2019, 01:55
выточить пару оправок(в верхнюю и нижнюю головку шатуна). посадка "ноль на ноль. подлиннее. расстояния между концами на параллельност и скручивание контролировать можна как органлдептичесски . так и мерять. при рихтовке исподьзовать оправки как рычаги. одну из них в тисах зажав.
оправки из какой либо не жалкой трубы.. естессно.
проверить шатун.
Сообщение alex.573 » 26 ноя 2019, 12:13
да, Юр. вспомнилась еще старинная мотоциклетная книжка Грингауза. Там была описана процедура правки шатуна по зазору на просвет между картером и поршневым пальцем. и проверка винта с помощью 2х выточенных грибков. вставленных в вгш. нгш опять же на ровном кругляке плотно надеты
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
вернее, гинцбург. я ж ее сюды загрузил
viewtopic.php?t=483
со страницы 273. целая глава по правке шатуна.
проверить шатун.
Сообщение корбен даллас » 01 дек 2019, 14:28
шатунов всего один. поэтому насадить на валик и сравнивать как бы несчем.
однако Алексей, ваши картинки натолкнули на мысль ! наверное буду делать так-
проверить шатун.
Сообщение alex.573 » 01 дек 2019, 20:31
можно и на плиту положить. кмк. штоб винт контролирлвать. со свинцовым экраном и чертилкой - пальцем не подошел вариант? из Гинцбурга.
проверить шатун.
Сообщение корбен даллас » 02 дек 2019, 07:14
да на плиту тоже будет хорошо. однако ж "винт"-меня меньше всего волнует . так как -четырехтактник.
гинцбург -у мене чета не открываеется. наверно с ноутом што то нетак.
помню-когда на явах ездил -проверял не погнуты ли шатуны следующим способом :
снимаешь головку, цилиндр, поршневые кольца и обратно одеваешь цилиндр. далее- внутри цилиндра пальцем толкаешь поршень вправо-влево. поршень должен оставаться лежать на той стенке цилиндра на которую ее толкнул пальцем и не стремиться перелечь на другую или встать в среднее положение.
наверное у гинцбурга нечто подобное-?
проверить шатун.
Сообщение alex.573 » 02 дек 2019, 11:15
импортировал в жыпег страницы
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
программа дежавю (DJVI) наэрно на ноуте не устновлена.
проверить шатун.
Сообщение корбен даллас » 02 дек 2019, 13:07
очень правильные методы описаны уГинцбурга, но разработаны очевидно для сельской местности. к сожалению не смогу ими воспользоваться по двум причинам :
шатун всего один, савсэм одын, и цилиндр отлит заодно с картером.
поэтому остановлюсь на двух грибках и плите. думаю что точности достаточно будет.
