Не заводится бензопила.
Кобас
Сообщение Кобас » 11 фев 2020, 10:43
Как и Омич, прочитал по диагонали, поэтому, может, кто уже подсказывал....?
Бенз в пилу подается диафрагменным насосом. Сама диафрагма приводится в действие приводится пульсациями давления (берется из картера, обычно под карбюратором сосок торчит, а от него шланчик идет к карбо), ну, а с другой стороны диафрагмы бенз плещется через клапаночки.
Короче, все, как в а/м. Только не штоком, а воздухом.
Так вот, может, когда фыркнуло, диафрагму порвало? Бенз может поступать, да только в неконтролируемой пропорции. Вот, свечу и зальет... К слову, переполненный бачок будет весьма этому способствовать!
А, прежде, чем за шнурок мацлать, ты самое свечу проверь! В любом автомагазине продается приспособа. Настолько простая. что народ в нее не верит. А, зря! Пистолетик такой с контактиком впереди, курочком, что пьезу дрочит, шнурочком с колпачком на свечу и лампадка неоновая сзади. СтОит гроши, но прибор весьма эффективный! Сам в него не верил, пока носом не ткнули!
Вот, когда со свечой разберешься окончательно, тогда и искру не грех проверить.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 11 фев 2020, 14:50
Кобас, спасибо за совет. Я так понимаю насос разбирать, чтобы проверить? Свеча на корпус искру дает, пробовал и новую ставить, тоже самое. :unknown: А пистолетик надо будет глянуть.
Кобас
Сообщение Кобас » 11 фев 2020, 15:31
Раз искра шьет нормально, можно , для чистоты эксперимента, проверить крепление катушки магнето и ее зазор от маховика. 0,25 мм. Лист бумаги. Момент зажигания изменить не сможешь, даже, если захочешь. Здесь у них все продумано.
И, коли с искрой закончили, пора браться за топливо.
К карбо два шланчика подходят. Один от кривошипной камеры. Он, через калиброванное отверстие, пульсации передает. Другой от бензобака. По нему, сам понимаешь, сосет бенз. Ты их обоих с карбо сдерни (аккуратненько, без фанатизма) и подуй в них. Найдешь переходничок, какой-нибудь для такого сосания... Шприцом, в конце-концов.
Тот, что уходит в бензобак должен продуваться с бульканием в баке. Кстати, совсем не лишне слить бенз и пинцетом вытащить топл. фильтр, что болтается с грузиком на конце шланга. Бывает, что он засирается со временем до степени полной непроходимости. Надо его продуть компрессором. Понятно, что изнутри наружу!
Не раз удивлял людей, разбивших весь лоб об свою пилу, как легко решается проблема!
А вот с другим шлангом надо разбираться. Практически я этого не делал, но эмпирически предполагаю, что на входе в диафрагменную камеру стоит впускной клапан. На выходе выпускной. Ну, и сама диафрагма. Там сверху карбо крышечка такая имеется. Под ней и найдешь диафрагму. Подуй..., пососи (не пойми не правильно!)....
Короче, ты парень не глупый, разберешься, где, как, чего продуваться должно, а где не должно.
Внутренний голос подсказывает, что на том твой простой и закончится.
Диафрагму найдешь на Али. Они там до херища з/частей предлагают! Я для цыганской пилы у них всю поршневую за 700 р приобрел. Превосходнейшего качества!!!
Сообщение 2-12-85-06 » 11 фев 2020, 19:01
Спасибо, гляну. На али действительно дофига запчастей, конкретно на мою.
