Не заводится бензопила.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 02 дек 2019, 15:17
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Прогар?
Ммм. Если б прогар, там бы насрало нагару и треск бы при работе стоял.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 05 дек 2019, 15:13
Искру проверил, есть. Маховик не провернуло. Что дальше - проверять сальники картера?
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2019, 15:25
заткнуть пальцем свечное отв. и дернуть за веревочку.
зажигание при этом выключить иди В. провод замкнуть на массу.
пшикнуть из под пальца должно так что неудержать.
Сообщение 2-12-85-06 » 05 дек 2019, 15:47
Попробовал. Спокойно удерживается палец, без напряга. Кстати, глушитель снят, при таком испытании это нормально, или надо поставить на место?
Сообщение корбен даллас » 05 дек 2019, 15:54
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Спокойно удерживается палец,
плохо. попробовать еще ,так же но уже с нажатой педалью газа.
глушитель не надо ставить . все равно разбирать.
Сообщение 2-12-85-06 » 05 дек 2019, 16:03
Проверил с газом, компрессия чуть посильнее, но палец все равно держится.
Сообщение AnSm » 05 дек 2019, 16:07
Кольца залегли. Влей наперсток масла, что в бензин добавляешь, медленно несколько раз вытяни шнур стартера чтобы распределить масло и опять попробуй компрессию на палец с резким рывком шнура.
Если компрессия улучшилась, то большая вероятность залегания колец. Далее без пальца и свечи опять продерни резко несколь раз стартер, чтобы выгнать лишнее масло и пробуй завести. Если и так не заведется, снимать цилиндр и смотреть поршневую.
И да. искра бывает и есть, но она слабая и смесь не поджигает. Проверить только сменив магнето.
Сообщение 2-12-85-06 » 05 дек 2019, 16:39
А масло обязательно моторное? Нету его...
Сообщение AnSm » 05 дек 2019, 18:37
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты масло обязательно моторное
Нежелательно другое. Но если на попробовать, то можно. Любое автомобильное, что в мотор автомобиля заливается. В бензин его не надо. В бензин нужно то которое рекомендует производитель.
А вообще если кольца залегли, нужно снимать цилиндр, раскоксовывать и смотреть не лопнули ли кольца. При залегании колец такое бывает.
штурман 001
Реальное имя: владимир
Сообщение штурман 001 » 05 дек 2019, 19:12
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты идти сдаваться злому сервис.
Если до понедельника не заведётся...
