Не заводится бензопила.
fox_count
Реальное имя: Леха
Не заводиться бензопила.
Сообщение fox_count » 26 ноя 2019, 08:29
АндрейS24 писал(а):Источник цитаты Это двухтактный.
Точно.
Сообщение корбен даллас » 26 ноя 2019, 15:36
мож заслонка обогатителя отцепилась от чего то там ,и не двигается.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 26 ноя 2019, 16:59
varatas, ROW, спасибо за советы, будем искать. :hi:
varatas писал(а):Источник цитаты приносили с похожей проблемой газонокосилку. Кончился бензин перелили при заводки хлопнула в глушитель. Искра есть Оказалось лопнул маховик и провернулся на валу. искра не в тот момент.вылечил шпонкой побольше. но предупредил что маховик надо заменить может разлететься
А вот это интересная информация, в интернетах про это нет. И главное - все так и было.
ROW писал(а):Источник цитаты под ней будет воздушный фильтр открутить хомут/фланец удерживающий его на карбюраторе и попробовать завести,заведется значит уже "так стеклись обстоятельства" что при этом износе поршневой и грязи в фильтре мотор не заводится:
Ром, я конечно чайник в ДВС, но все же не до степени блондинки. :jokingly: Фильтр прочистил первым делом, пробовал и без него запускать - никак. :unknown:
Сообщение alex.573 » 26 ноя 2019, 17:11
бензу. бензу в свечное капель несколько. после проверки искры. само собой.
prince
Сообщение prince » 26 ноя 2019, 18:33
Все советы уже озвучены, надо взяться и последовательно все сделать. Провернуть маховик на валу это надо умудриться, если это газонокосилка с ножом снизу, то видимо и провернуло его при ударе ножа о препятствие- так часто бывает и случай не гарантийный.
Я думаю, что возможно вытолкнуло сальник картера и появилась не герметичность, от того и не запускается. Сделайте первым делом(!) опрессовку, это самое простое и действенное и не спешите снимать маховик с вала, это не так просто как кажется. А мотор можно запустить и без карбюратора, достаточно несколько капель под поршень и перекрыв чуток пальцем окно цилиндр произвести запуск, самый быстрый способ.
2 года работы в СЦ по ремонту всего бензо и электро, обращайтесь :)
fafa
Сообщение fafa » 26 ноя 2019, 20:04
При ремонте бензоинструментов, после проверки искры, капаю масло в цилиндр. В цилиндре повышается компрессия, и он может заработать. Если не заводится разбирать.
Сообщение ROW » 27 ноя 2019, 01:30
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Ром, я конечно чайник в ДВС, но все же не до степени блондинки. Фильтр прочистил первым делом,
Да тут не в "блондинке" дело, бывает сам просто затормозишь,думаешь"да фигли его смотреть то? чего ему будет то?!" и перешагиваешь к следующему этапу " Двигатель на стол!" и " А не расколоть ли мне мотор на две части?" :jokingly: и это сам понимаешь не от глубины познаний происходит (мотор способен перебрать, а фильтр помыть нет :jokingly: ),а просто здоровый такой пофигизм.. :D
Сообщение 2-12-85-06 » 01 дек 2019, 16:59
Снял глушитель. Между ребрами цилиндра, там где начинается патрубок на карбюратор, отверстие. Прогар?
Сообщение ROW » 02 дек 2019, 01:45
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты на карбюратор, отверстие. Прогар?
а там не импульсная трубка "тавой",- порвалась? :?
Сообщение 2-12-85-06 » 02 дек 2019, 14:38
ROW писал(а):Источник цитаты а там не импульсная трубка "тавой",- порвалась?
Карбюратор еще не ковырял, поэтому не могу сказать.
Похоже тревога ложная, посмотрел внимательнее - это литье такое, в том месте где литой патрубок, к которому крепиться карб, переходит в цилиндр.
