Дык... Эта... Катушке зажигания фиолетово, как её будут коммутировать.
А кто проверял температуру катушки ? Прибор с аналоговой головкой, тоже не точно покажет в таком режиме, он только синус в определённом диапазоне показывает правильно, а импульсные сигналы, как индикатор...
Зажигание на Харлей
- Реальное имя: Walter
Зажигание на Харлей
Зажигание на Харлей
Катушке фиолетово. Только если электронное зажигание там могут быть просто короткие импульсы в 300-400 вольт. Это касается тиристорных зажигалок в основном.chkmatulla писал(а):Источник цитаты Катушке зажигания фиолетово
Все равно обычный тестер намного точнее покажет чем электронный. Тот с ума от импульсов сходит, а простой усредняет. Примерно картину покажет.
Зажигание на Харлей
И в классической схеме, тоже короткие импульсы. В данном случае, это не суть важно. Важно только, какое напряжение поступает на свечи. Поэтому я и спрашиваю ибо, зело подозреваю, что там 30 киловольт, а может и выше.
Саша, в твоей схеме катушка работает на два зазора, включённые последовательно. Из этого следует, что у одной свечи, на боковом зазоре быстрее выгорит кратер т.к. одна будет анодом на корпусе. Ну конечно, не за полгода выгорать будет... Посему, лучше ставить свечи с платиновыми электродами. Они немного дороже, а ресурс в несколько раз ( в три, в семь раз ) выше.
Зажигание на Харлей
chkmatulla писал(а):Источник цитаты И в классической схеме, тоже короткие
Ммм. В классике наоборот. Кулачки замкнуты, катушка накапливает энергию в магнитном поле. Затем разрыв цепи питания на короткое время. Импульс самоиндукции достигает 400 вольт и повышается вторичкой. Время разомкнутого состояния намного меньше времени замкнутого состояния. Транзисторы потому и стали ставить, что фронт спада тока намного круче, чем просто с кулачков. А если скорость изменения магнитного потока стала выше, то и напряжение самоиндукции выше.
Зажигание на Харлей
Да, всё именно так, в катушке накапливаем энергию, а время накопления не зависит от, электронная или контактная система. Поэтому нам сейчас это не интересно. На схеме верёвка с цифрой 2 наводит на мысль о резисторе. А схема электронная, судя по датчику.
Зажигание на Харлей
А схема откуда? Сух говорил про грузики. Получается опережение от оборотов центробежным регулятором регулируется, а зажигание электронное? А что там за сенсор плата еще сверху? Ааа. Допер. Это и есть индуктивный датчик. Там еще вакуум корректор. Можа он чудит?
- Реальное имя: владимир
Зажигание на Харлей
AnSm писал(а):Источник цитаты опережение от оборотов центробежным регулятором регулируется
корректируется
Зажигание на Харлей
штурман 001 писал(а):Источник цитатыAnSm писал(а):Источник цитаты опережение от оборотов центробежным регулятором регулируется
корректируется
Согласен. Не правильно выразился.
Автор темыCyx
- Реальное имя: Александр
Зажигание на Харлей
Вот такая штука есть https://www.manualslib.com/manual/39652 ... e=4#manual
Почти всю перевёл.(
Отправлено спустя 5 минут 5 секунд:
Друзья, грузики стоят снизу. Как у мопеда. Вверху вертится что то типа датчика холла. Стоят два магнита.
Почти всю перевёл.(
Зажигание на Харлей
Саня, если нужны мануалы, скажи, сброшу. У меня со взрыв-схемами и размерностями, правда, всё на ангельском и похоже, там не только твоя модель, а и остальные. Мне лень разбираться, 147 мегабайт...
anker33333 • AnSm • Cyx • штурман 001
