Вот и я о том же. Лично я стал бы доводить до ума этот кусок железяки, если б сам выковырял его с кучи металлолома на халяву и мне край как надо начать ковать.
В остальных случаях лучше купить боль-мень живое и пользоваться. Мехобработка у нас съест всю выгоду от покупки покоцанной и наплавки.
Творческая мастерская Денис#а
- Реальное имя: Николай
Автор темыДенис#
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
Думаю что и у нас мехобработка все сожрет. С чего я по твоему купил себе токарник первый? Потому что выточить детальку нужную мне стоило примерно столько же сколько токарник
Так же и фрезер прикупился по случаю и много чего. Потом я вспомнил что ленивый до жути и сильно захотел ЧПУ что бы оно за меня работало и деньги зарабатывало, а я эти деньги тратил как хотел
Автор темыДенис#
Ладно, давайте попробую продолжить, а то фотки постепенно забивают телефон, а писать все не получается.
По балкону: дальше наверно будет чуть неожиданно
Укладываем на спину и обтягиваем полосой
Желательно ровненько конечно, но не сильно принципиально
А почему так? А потому что это ни фига не балкон, а только плаз для балкона, некая основа вокруг которой и будет собираться изделие. Т.е это всего лишь формообразующая оснастка.
Продолжение следует
Продолжение следует
Автор темыДенис#
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты 500, наверное
Та не, то ли 50мм, то ли 60мм...
Ну что ж, станки станками, а накуять что нить тоже надо.
Я ж кузнец, я не могу не куя
Для начала попортим шпонку наколотим квадрата на сетку. Кто помнит первое сообщение по балкончику (на предыдущей странице), тот помнит что на эскизе сетка есть. Вот для неё и будем заготовки делать
Шаг 50мм, греем и колотим с переворотом. Удар с одной стороны, через 50 МИЛЛИМЕТРОВ (ЕСЛИ ПИШУ ММ ТО ГОВОРИТ ЧТО ЭТО МАТ, тупая железяка
В этом случае при переплетении получаем аккуратную и достаточно плоскую сетку с качественным переплетением и фиксацией.
Автор темыДенис#
Теперь давайте накуячим бра
Бра достаточно простая, как сделана основа видно... (на самом деле просрал где то фотки как её делали
), посему начну с самого интересного
Чего на ней не хватает? плафона стеклянного. Вот его и будем внедрять. Хотели заказать у стеклодувов что то индивидуальное, нашли что хотели, обзвонили всех стеклодувов города... Похоже работа со стеклом как то влияет на мозг... Все что нам попадались... достаточно странные люди. Больше полугода ждали то одних, то других, были согласны на все их условия... Могу сказать что раньше я считал себя необязательным подрядчиком, но по сравнению со стеклодувами я просто ангел.
Стеклодувку придется делать собственную со временем, ибо если на рынке в регионе такой бардак, то денег тут заработать можно. Нам за 14 стеклянных шаров изначально выкатили ценник 350 тысяч (350 Карл!!!) и не смогли даже с эскизом справиться, не смотря на то что фото того что нам понравилось мы взяли из их работ и попросили чутка модифицировать цветовую гамму (УПРОСТИТЬ ДО ДВУХ ЦВЕТОВ!!!) Вспоминается крылатая фраза С.В. Лаврова где то там... но её антимат не пропустит
В общем с заказчицей договорились что пока вкорячиваем самое простое стекло, со временем поменяем на что то достойное. Едем в икею и покупаем маленькие круглые аквариумы (диаметром миллиметров 100-120, не помню) по 59 руб/штучка. У них плоское дно в котором мы просверлим дырку, а если повезет то даже отверстие для патрона с лампой.
Подруге говорю, "давай коронку алмазную купим, да сами и просверлим". Да не говорит, это ж стекло, давай мастерам отвезем. Нашли мастера, берет 100 руб за отверстие. Привез, говорю вот тут ПО ЦЕНТРУ нужно отверстие что бы вот этот патрон пролез...
Результат:
Патрон не лезет.. "а он 28мм а у меня коронка 26мм", в центр не попал примерно на сантиметр.. "Ну он же стеклянный, скользит!"
В общем мои домыслы о влиянии стекла на сознание в очередной раз подтверждены, даже страшно стеклодувку открывать.
Стало понятно что так я сам тоже могу, но есть шанс что сделаю лучше. Поехал в магазин, купил алмазную коронку по керамограниту... забегая наперед могу сказать что уходит примерно секунд 30 на дырку, сверлю обычным шуруповертом с добавлением нескольких капель воды.
Чуть позже попробую отдельный пост наколотить "как просверлить стекло", ни хрена в этом сложного нет оказывается.
Куячим дальше
Плафон должен на чем то крепиться, делаем эту рюмку
Берем вот такую покупную литую заготовку, она как нельзя кстати оказалось полой внутри
На фото кстати видно что она коррелирует с нижней частью бра, которая была сделана из разрезанной вдоль такой же заготовки помельче. Та была цельнолитая кстати, видимо от размера зависит.
Патрон у меня с цоколем Е14 под миньон, он накручивается на штырь с резьбой 10х1 и имеет наружнюю резьбу с гайкой пластиковой.
Т.е. если повезет и патрон влезет в эту литую фигню после препарирования, то нужно сделать так, что бы в неё с другой стороны входила трубка с резьбой. После того как порежем одинаково сделать будет неудобно, посему пихаем все в фрезер пока хоть какая то база есть, сфрезеровываем одинаковые по высоте площадки, сверлим, нарезаем любимую Колей резьбу
Далее берем трубку стальную 10х1, режем резьбу на ней и вкручиваем насквозь
Все, побежал работать дальше, продолжение следует!
Результат:
Куячим дальше
Автор темыДенис#
Приехал таки с работки, продолжаю флудить
На чем мы там остановились? А, прикрутили балду эту на трубку. Теперь балду подрезать надо
Примерно вот так
Ну да... наверно как то так...
По факту все таки поменьше откромсал
Внутри получилось вроде то что надо
берем патрон, гнездим внутрь наворачивая на резьбу на трубке
Теперь просверленный плафон
Ну как то так
Примеряем
Сегодня повертели её в руках, но так и не доделали. Что то у Художницы сомнения какие то...
Доделаем - выложу. Так по идее ещё люстра и зеркало будет
Примерно вот так
Ну как то так
Примеряем
Автор темыДенис#
Малость подзабросил я рассказы с ковкой, постараюсь исправляться
Бра покрасили и запотинировали
И тут художница говорит "Нет!!! Мне не нравится!!!"
По опыту могу сказать что это означает только одно - либо это будет перепилено полностью, либо улетит в помойку. Там компромиссов не будет. Когда м только начинали был такой уговор, если кому то из нас не нравится - изделие к заказчику не уезжает. И либо мы договариваемся о трансформации которая устроит всех, либо привет помойка. Мнение клиента обычно мало кого интересует.
В общем я замер, ибо клиенту я уже сказал что вечером мы приедем и она пекла нам пирожки...
Не могу сказать что мне понравился результат, но по геометрии он получился более гармоничным. Предыдущую идею отложили в "заначку идей"
Вот оно, это чудо природы
Подключил проводочки
Ну и кучкой
Люстра тоже претерпела изменения. Помимо таких же плафонов перестала нравиться высота на которой оказались плафоны... да и вообще вся геометрия
Разрезали на крупные куски и пересобрали заново
Вспоминается выражение нашего клиента "художников и дизайнеров в зародыше душить надо!"
Да говорю ку да ж я без неё?
Я тебе это со всей ответственностью говорю, у меня старшая дочь дизайнер. Эскизы кстати завтра получишь
Ну и кучкой
- Реальное имя: Роман
2-12-85-06 • е_Вячеслав • fox_count • KimIV • lekc • Pavel83 • SAIHO • sws750 • Viras • Валерий • Денис# • штурман 001
