Творческая мастерская Денис#а
Обработка металла ковкой.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 23 авг 2017, 21:06
ROW писал(а):Источник цитаты Достаточно (и эффективнее!) было нажать восклицательный знак в правом нижнем углу сообщения (жалоба) и там описать проблему
Таки это не было проблемой, просто пожелание :)
Заодно и промониторил кто читает веточку :)
Сообщение Денис# » 23 авг 2017, 21:24
Качельку сваяли, в процессе установки. Заводим питание, в цветах лампы планируются :good2:
Сообщение ROW » 24 авг 2017, 01:48
Денис# писал(а):Источник цитаты Качельку сваяли,
а на сидении полоса? какого сечения? :?
Сообщение Денис# » 24 авг 2017, 06:25
ROW писал(а):Источник цитаты а на сидении полоса? какого сечения?
Не понял вопроса?
На боковине сидушки или основа под деревом? На боковине основная 60х6 по моему и меньше, сплетены в некую ферму для жесткости. Основание под задницы пассажиров - штук пять профильных труб 40х20 лежащих плашмя и между ними полоса 40х4. Общий шаг миллиметров 150 наверно. Сверху дуб 45х35 тоже плашмя естественно.
Сообщение ROW » 24 авг 2017, 06:57
Денис# писал(а):Источник цитаты Не понял вопроса?
я про ту на которой висит сидение т.е. от верхней перекладины и до сидения идет
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 24 авг 2017, 07:06
Красотища!
Денис# писал(а):Источник цитаты Сверху дуб 45х35
Это тот самый дуб? Если да то чем в итоге пропитал?
Сообщение Денис# » 24 авг 2017, 07:37
fox_count писал(а):Источник цитаты Это тот самый дуб? Если да то чем в итоге пропитал?
Да тот. Пропитка Тиккурилла и по-моему я уже недоволен ей.
ROW писал(а):Источник цитаты я про ту на которой висит сидение т.е. от верхней перекладины и до сидения идет
Вот она:
Основа - полоса 60х6
Сообщение ROW » 24 авг 2017, 08:47
Денис# писал(а):Источник цитаты Основа - полоса 60х6
Да про нее и спрашивал! Спасибо! :hi: :good2:
Сообщение Денис# » 25 авг 2017, 20:36
Сегодня свет подвели и зажгли планируемую часть цветков
ROW, Ром к тебе вопрос, как к человеку знакомому с электричеством:
качель как ты понимаешь металлическая, лампы как ты понимаешь электрические, все это стоит на улице, провод шввп 2х0,75 пропущен внутри стальных элементов качели.... В общем 220В там не место по идее. Нужны либо 12В, либо может 36В.... Но лампы! ковалось все под конкретные лампы! Вот такие (это в общем то пробник на качель:
Есть ли такие на безопасное напряжение и какое это "безопасное напряжение"? Можно светодиодные, можно не яркие (свет вторичен в данном случае, SMD паять под ним в ручную ни кто не будет :) ), любые. Желателен цоколь Е14, но в принципе можно переходник какой нить сгородить.
Кто что посоветует?
fox_count
Реальное имя: Леха
Сообщение fox_count » 25 авг 2017, 21:57
ИМХО если нет вибраций и прямого доступа воды к цоколю то ничего ему не будет. Главное с ведра не поливать.
Вернуться в «Кузнечное дело»
