Творческая мастерская Денис#а
Обработка металла ковкой.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 фев 2020, 21:07
Сегодня помимо прочего возились с концевиком. Никак подружить не получалось. Проблема оказалась банальна - кабелина не прозванивается про этим контактам...
Завтра поеду с мультиметром по магазинам искать нужный...
Сообщение Денис# » 29 фев 2020, 08:30
Параллельно делаю портал для прижимов
Смысл в том что по двухметровому порталу должны свободно перемещаться два прижима, которые будут прижимать заготовку проходящую под порталом к столу. Прижимы электрические.
Сам конструктив из профтрубы 200х120х6
Рельсы 20-ые, монтаж достаточно стандартный. Конструкция транспортная, не более
Для кареток решил взять разрезанный надвое двутавр
Примеряем актуатор
Портал неподвижный, посему пятки ног вот такие. К порталу привариваем, к столу прикручиваем на болты
Сообщение Денис# » 29 фев 2020, 08:34
Собираем, грунтуем
красим в фирменный 5005
Ну и предсборка ещё раз
Кабель-канал решил крепить просто на трении, паз сделан чуть меньше чем высота кабель-канала, который вставляется в этот паз с некоторым усилием
Сообщение Денис# » 29 фев 2020, 08:38
Ну и отдельно отмечу пятки прижима, нравятся они мне :)
Должны быть тут
Примерно вот такие
С коррекцией на длину и чуть измененные конструктивно. Выточенные токарем из двух частей, шестигранника и самой пятки, что бы много материала в стружку не переводить. Ну и покрашенные
После чего отдал другу химику, что бы он сделал аккуратную прижимную подошву из полиуретана
Сообщение Денис# » 15 мар 2020, 00:24
Продолжаем повествование :)
Сейчас наверно надо мной умные люди смеяться будут...
В общем собрал логику на твердотельных релюшках DA, а они не коммутируют постоянный ток, что б его...
Пришлось на скорую руку покупать автомобильные 24В. Такое порно получилось, что не в сказке сказать, ни телефоном сфоткать.
А запустить уже надобно было. В общем борода из проводов, релюшек и пр. дребедени.
Но первый пуск сделал. Релюшки нужные в Китае нашел. Тут пока нет, но и не искал ещё толком. Найду.
Планировалось как то так примерно
И вот так снаружи
Решил дополнительно подцепить клавиатурку мануальную, сенсор не всем нравится
Общий вид примерно такой
Надо сказать что клавиатурка оказалась с приколом. С одной стороны у нее есть доп разъем USB, т.е. к ней подцепляется мышь (или полноценная клава для отладки) и не надо городить внешний выход USB. Но кабель выходит вверх и это не красиво.
Разобрал, просверлил заднюю крышку, перепаял концы. Прицепил - работает. Но... то одно, то второе, то третье... Уже раза три перепаивал :)
В общем борясь с рукожопостью фоток не делал. Перепаяю, на буке оттестю - все ок, везу на место - глюки. Причины разные (рукожопость в основном) но факт фактом. Но попытки пока не прекратил :)
Сообщение Денис# » 15 мар 2020, 00:38
Далее сделал таки поворотную часть упора. Долго ждал деталей про которые говорил выше от известного токаря. Так и не дождался. В общем плюнул, забрал материал и заехал к первому попавшемуся по пути домой. Просто табличка в промзоне нацарапанная краской на фанерке "Токарь". Заехал, там узбек токарь. Уже не самый молодой, наверно мне в отцы годится. Видно что образованный, общаться приятно. Выслушал внимательно идею первого токаря, спросил есть ли у меня свои идеи. Дал ему шкворень с втулками бронзовыми купленный сто лет назад для какого то грузовика. Молча переглянулись, он кивнул ,сказал что этот вариант явно надежней и правильней. Договорились что развертки у него нет, но он сам найдет что бы развернуть втулки после запрессовки.
Сказал через неделю. Посмотрел в глаза, улыбнулся, говорит "Ясно, через пару часов заезжай, попробую текучку подвинуть".
Через пару часов заехал и забрал готовые детали. Подороже чем просил первый, но без голово...крутства, четко то что попросил, на словах, без чертежей и эскизов.
В общем я доволен как слон!
Поехал женить токарку, площадку базовую и площадку под приварку токарки.
Сверлю по координатам
Резьба
Подготовка к сверлению плиты самого упора поворотного (он сменный запланирован), втулку токарную уже приварил.
Забегая вперед отмечу что все опасения что после приварки все там покоробит, потянет и заклинит не оправдались.
Приваривал сильно не грея, смонтировав всю конструкцию (одев все детали на вал).
Сообщение Денис# » 16 мар 2020, 22:24
Отвез портал с прижимами, смонтировал
Ну и погоняли малость
https://youtu.be/k1s1QaflI6U
Сообщение Денис# » 17 мар 2020, 09:11
Заезжал тут на один объектик сильно любимый в свое время :)
https://youtu.be/neFITnKr_WI
https://youtu.be/2qWUd-q5p3g
Всё работает, нравится :)
Сообщение Денис# » 18 мар 2020, 23:10
Пока ребята тестируют возможности станка и выявляют конструктивные косяки занимаюсь другими делами.
Но сегодня заскочил примерить гофрозащиту. Смотрится сразу промышленным законченным образцом :) Я правда не ожидал что это чудо столько рабочего хода съедает. Придется чуть переделывать конструктив, но это не страшно.
Сообщение Денис# » 18 мар 2020, 23:28
Касаемо других дел:
Товарищ, напарник, друг, коллега и т.д. Серега вписался в строительство собственного коттеджа. Блуд конечно тот ещё в финансовом плане, но оправданный.
Ну и пришла моя очередь ему помогать (так то всегда всё наоборот было :) ). Попросил сварить несколько косоуров на пару лестниц, столбы, козырек простенький... Ковка ему там не подходит особо, по крайней мере мы с ним не придумали что в его дизайн (БарнХаус) вмострячить. Художник вообще тихонько самоустранилась, а сроки горят, бригада строит чуть быстрее чем я бы рисовать успевал :)
В общем я конечно не гинеколог но посмотреть могу не сварщик, но что то делать надо..
Добыл из углов профиль 50х50 (ну не покупать же его для нужд фактически собственных :) ), привез от другого товарища торцовку и давай профиль строгать.
Сразу оговорюсь что я в курсе что зажим можно было выставить под 45, но как сделать упор что бы гарантированно попадать в допуск миллиметр я не сообразил слету, и в мозгу засела мысль что болгаркой по шаблону я конечно умаюсь, но это все равно окажется быстрее чем городить огород.
Так что поехали:
Нарезал кусков
Ну и по шаблону
Не сказать что получилось идеально, ибо таки рукожоп, но с некоторым болгарингом пазл стал потихоньку складываться
Учимся варить и чистить
На этом рабочий день закончился. Причем не потому что я так решил, просто на территории свет отключают в 23:00, а ночного я не подключал. Так что пришлось ретироваться :)
Вернуться в «Кузнечное дело»
