Творческая мастерская Денис#а
Обработка металла ковкой.
Сообщение ROW » 06 фев 2020, 01:53
T-Duke писал(а):Источник цитаты знатный рабочий беспорядок, прям как у меня, но масштабы побольше
Все равно баню не покажу! она даже на фишай не фотается вся :rofl: потому что дальше двери зайти "порядок" не позволяет :rofl: да!да примерно так же
Денис# писал(а):Источник цитаты Бардачина адов
адцкий-адовский! стыдно шо капец мне! но прибираться времени нет от слова совсем и так попадаю туда раз в полвека на полчаса..(За эту зиму ни разу! дороги завалило напрочь! в некоторых местах дороги,прочищены тоннели глубиной до 3-4метров! выглядит примерно вот так
:crazy: Можно туда уехать,и если буран задует полчаса то обратно можно приехать, через неделю, когда дорогу расчистят(техники не хватает,а та что есть изношена на 80%) и с работы уволят :jokingly:
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 10 фев 2020, 23:02
Ну что ж, пока суть да дело займусь не спеша новым проектом, а именно сделаю некую подвижную ось. Иногда такие штуки линейным приводом называют, пытаясь встать в один ряд с линейными сервоприводами. Но мы не будем народ в заблуждение вводить. До линейного сервопривода я пока не дорос :)
Пока по китайски :)
Берем швеллер 18П (такой был, 18У не попался)
Уголок 40х40х4, ШВП 2505 купленную черте знает когда 4 метровыми кусками с одной гайкой на каждый кусок, подшипники опорные, муфту, ШД по вкусу..
Гнездим, любуемся. Будет примерно так
Вроде подогнал как нравится, вроде все помещается
Прихватываю временные ограничители, временные ребра на уголки, ну и сами уголки короткими стежками
Жду когда температура уменьшится. Так что бы рука могла терпеть и температура по всему материалу была примерно одинаковой.
Продолжаю, так же короткими стежками
Опять ждем
Ну и до конца
Всё, ждем когда остынет и стабилизируется.
Швы конечно не ахти, сейчас чую от сварных тапки полетят... Но тут у кого что есть, у кого тапки, у кого ось :)
Сообщение T-Duke » 10 фев 2020, 23:07
Швы как раз что нормальные. Почти везде. А вот усиление швеллера уголками и диагоналями извращенное :)
Сообщение Денис# » 10 фев 2020, 23:18
T-Duke писал(а):Источник цитаты А вот усиление швеллера уголками и диагоналями извращенное
Есть немного :) Но уголки тут не для усиления, а как площадки под рельсы.
Это все не нагруженное будет. По сути транспортная ось.
А диагонали что бы уголки более-ле-менее в плоскости выставить. Но забегая вперед скажу что не сработало :)
Сообщение Денис# » 11 фев 2020, 19:34
Продолжаем изготовление оси
Дождался когда все остыло, скинул диагональки поддерживающие и чуть подшаманил швы болгаркой.
Что бы долго не возиться с зачисткой пошел по Китайскому пути и применил автомобильный кузовной клей-герметик. Под него грунтанул светлым грунтом. Так и косяки проявятся и работать приятнее.
Не сказать что идеально получилось, но если в конце совсем не понравится, то сдеру его кордщеткой и нанесу заново. Или не нанесу... :)
Ну и ради любопытства пшикнул грунтом с баллончика. По идее должен подлежать окрашиванию. Но так как по сырому дальше не стал.
Подождал пока высохнет, грунтанул всё вместе, ну и примерочка
Сейчас конечно тапков прилетит, что дескать как так, под рельсы ни черта не подготовлено, а он ещё и покрасил привалочные. Объясняю: ни когда так не туфтил с герметиком и сильно было интересно на результат посмотреть. Да и подправить проще сейчас, нежели потом по готовому со всей механикой.
Ну что ж, пришло время накинуть на что-нибудь более-ле-менее ровное и накинуть линейку дабы посмотреть рельеф...
В общем если вкратце, то это фиаско :oops:
Причина достаточно проста: прежде чем что то делать нужно обеспечить входной контроль заготовки. Чего я по чему то не сделал. Ну да ладно, не спроста же на фрезерном столе лежит. По большому счету так даже и правильнее будет. С перестановками конечно, но постараюсь как -нибудь поровнее сделать :)
Погнали:
Сообщение Денис# » 20 фев 2020, 20:54
Неожиданно притормозил работы. Моторчик подколол неожиданно, пришлось довериться эскулапам поставив их работу в приоритет.
А в промежутках когда удается вырваться периодически отваливается одна фаза где то на трансе. Хоть однофазный мотор на фрезак вешай...
В общем скидал по быстрому оську, прикинул что бы крепления ШВП были на одном уровне. Ну и соответственно что бы ШВП была полностью параллельна рельсе и ни где не зажимало её. Накинул Винду с МАСНем на сенсорную стойку. Пока все в стоке. Непривычно но едет. С сенсора прикольно, но нужно морду свою рисовать.
Фрезерую площадку крепления ШД
Сообщение Денис# » 21 фев 2020, 22:05
Сегодня удалось поработать, и к врачам бежать не нужно было и в мастерской все три фазы исправно работали.
Переделал крепление мотора, ибо в прошлый раз по запаре его не с той стороны сделал, заодно профрезеровал отверстия под кабеля к мотору.
Нарезал резьбы для крепления мотора. Прицепил сам ШД.
Временно присоплил для того что бы погонять и посмотреть на сколько оно все работает.
Прикидываю конструкцию откидного упора. Решил посоветоваться с опытным товарищем. В итоге отвез заготовки ему, покумекали как лучше, думаю на днях можно будет примерять. Долго не мог понять идею, но когда доперло - понравилась!
Только сейчас понял что получим конструктивный косяк скорее всего, но если оно так и случится то уже придумал как малой кровью допилить :)
Пока так
https://www.youtube.com/watch?v=CY_PswDT94Y&feature=youtu.be
Сообщение Денис# » 25 фев 2020, 00:43
Сегодня ещё раз всё проверил по оське, разобрал, обварил, обклеил и грунтанул
Ну и покрасил
Пока сохнет решил заняться стойкой. Открывающаяся секция в стоке шла с отверстием, решено было сделать её глухой. Своего листогиба пока нет, как впрочем и плазмы ЧПУ, так что погнали себя наказывать за нерасторопность. Хреначим врукопашную, переделываем уже имеющееся
Примеряем
Грунтуем
Сообщение Денис# » 26 фев 2020, 11:20
Чуть поэкспериментировали с написанием собственной морды на МАСН3, товарищ развлекался.
Всё двигается, но пока в работе.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-cGz9GzdYY&feature=youtu.be
Сообщение Денис# » 26 фев 2020, 20:28
Сегодня подсобрал всё в кучу после покраски, погонял малость
https://www.youtube.com/watch?v=Hno_O1f39os&feature=youtu.be
Затем занялся крышкой закрывающейся.
Решил что и джойстики управления и всю требуху установлю на ней, т.к. нет уверенности что эта стойка останется у заказчика. А поменять крышку по сути не так много проблем.
Сверлюсь под джойстики
Далее загоняю в габарит монтажную пластину на которую непосредственно все будет прикручиваться
Ну и сверлюсь сразу по координатам
Проверка правильно ли всё просверлил
Прикидка на место
Нашел старый комп, выдернул из него дистанционные втулочки под платку (или как там они называются...)
Вернуться в «Кузнечное дело»
