Ребилд маленького китайца.
Сообщение chkmatulla » 14 апр 2020, 22:10
Мне говорили, что POM колется хорошо... Не помню уже, что я хотел делать из него, отговорили. Посоветовали полиамид-6. Пришлось подчиниться грубому нажиму.
Сообщение T-Duke » 14 апр 2020, 22:57
Говорить можно много чего. А показать все говоруны могут куда меньше чем говорить. Практика использования шестерен при работе на удар или съемах на стали по 4мм на радиус говорит что шестерни из POM живут там где шестерни из другого пластика откидывают коньки или колятся пополам.
Вот давным давно делал обточку квадрата 45х45мм из Ст40:
https://youtu.be/RGyN1vROnp8?list=PL8n9Kte6cJjvix1pqC3eaI5qUY8fJqXbT
А вот это смертельный номер для хилых шестерен. Квадрат из Ст45 с диагональю 112мм, работа на удар. Диаметр резания в 1.75 раза превышает диаметр шестерни. То есть нагрузка на зуб шестерни на 75% выше чем сила резания на резце:
https://youtu.be/wYm88QYtM5o?list=PL8n9Kte6cJjvix1pqC3eaI5qUY8fJqXbT
На видео прослушиваются не только звуки удара резца о ребро куба, но и звуки зубьев шестерен воспринимающих на себя этот удар.
Вот отрезание Ст45 3мм отрезным. Тут уже станок доработан дополнительным редуктором и мотором на 1кВт вместо родных 300Вт. Шестерни те же из POM:
https://youtu.be/A8B-1u1zrUQ?list=PL8n9Kte6cJjvix1pqC3eaI5qUY8fJqXbT
Вот съем 1.5мм на радиус на диаметре 40мм, сталь Ст45:
https://youtu.be/bajtB4XuNWs?list=PL8n9Kte6cJjvix1pqC3eaI5qUY8fJqXbT
Вот 4мм на радиус по стали 3 на автоподаче 0.1мм/об, диаметр кругляка 20мм:
https://youtu.be/4JC2DkqBYu0?list=PL8n9Kte6cJjvix1pqC3eaI5qUY8fJqXbT
У людей шестерни ломались и при меньших нагрузках. Лично мой опыт говорит, что шестерни из POM весьма стойкие. Мне так и не удалось их поломать, несмотря на дополнительный редуктор 2:1 и двигатель на 1кВт вместо штатного на 300Вт.
Сообщение T-Duke » 17 апр 2020, 14:08
Добавление недостающей половины маточной гайки.
Большим недостатком таких станков на который установлена так называемая "защита" ходового винта, является то, что защитный кожух изжил верхнюю половину маточной гайки. То есть китайцы решили, что нечего мудрить со сложными телескопическими способами защиты ходового винта, просто поставить сверху кожух. А так как в узком месте между фартуком и станиной все не поместить, то значит нужно избавиться от верхней половины маточной гайки :wall:
Так как одна половина маточной гайки под некоторой нагрузкой просто отожмет винт и гайка просто будет проскакивать по резьбе, китайцы решили применить конгениальное решение - поставили кочергу, которая своей загогулиной над ходовым винтом, будет мешать его отгибу под нагрузкой. Решение крайне глупое, так как кочерга это не половина гайки и кроме того неподвижно крепится к фартуку. Она не решает вопроса в полной мере - выход из зацепления витков резьбы ходового вина и гайки под нагрузкой. Только уменьшает отгиб ходового винта, до тех пор пока он не упрется в кочергу. Кроме того сама кочерга хилая и рано или поздно просто ломается. И тогда ходовой винт свободен отгибаться и в результате и работать с резьбами толком нельзя и в случае проскока витков, страдает гайка.
Короче вот так выглядит это извращение:
Видно что кочерга уже сломана, загогулина отлетела, ходовой винт свободен выгибаться и срываться с витков гайки.
Надо решать вопрос кардинально. Поэтому напечатал недостающую половину маточной гайки:
Резьба ходового винта хоть и трапецеидальная но довольно мелкая, М16х1.5. Поэтому чтобы качественно напечатать резьбу нужно было использовать сопло 0.25мм вместо моих 0.5мм. Не стал заморачиваться, распечатанную грубым соплом резьбу поправил метчиком М16, пусть и обычным треугольным.
Собрал все, теперь гайка хватается за винт нормально, без вопросов:
Ну и пришлось отфрезеровать на теле гайки несколько технологических уступов, для того чтобы помещалась в узком месте между фартуком и станиной и для удобства одевания фартука:
Пластиковая гайка как бы временное решение. По уму хочется сделать минимум латунную. Однако временное имеет свойства становиться постоянным :) В общем если очень надо станет подумаю о латунной гайке из двух половин. Ну а пока одна чугунная, вторая пластиковая.
Зато появилась проблема защиты ходового винта от стружки. Хотя они и так была. Китайское решение с козырьком не полностью защищало винт от стружки. Нужно будет подумать в эту сторону, хочется запилить какое-то телескопическое или гармошечное решение.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 17 апр 2020, 15:09
Стоит попробовать напечатать телескопическую защиту сразу в сборе (неразборную) чтобы колена конструктивно не могли ни вытаскиваться из ни проваливаться в друг друга, а только смещаться в заданных пределах. С двойными уплотнительными юбками. Если решитесь, то можем подумать вместе о конструктиве.
Сообщение T-Duke » 17 апр 2020, 16:11
SAIHO писал(а):Источник цитаты Стоит попробовать напечатать телескопическую защиту сразу в сборе (неразборную) чтобы колена конструктивно не могли ни вытаскиваться из ни проваливаться в друг друга
Ну это для любителей печатать все за один присест. Сам же люблю разборные конструкции, чтобы можно было подетально разобрать/собрать и при нужде переделать одну деталь. Конструкция защиты вырисовалась в голове, но пока ее не стоит реализовывать. Планирую другие доработки, в том числе и кастомный отсек электроники, это полностью изменит лицевую панель и соответственно точку соединения защиты ходового винта и корпуса панели.
Сообщение е_Вячеслав » 20 май 2020, 20:33
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Мне говорили, что POM колется хорошо... Не помню уже, что я хотел делать из него, отговорили. Посоветовали полиамид-6. Пришлось подчиниться грубому нажиму.
Колется только, если долго под ультрафиолетом был!!!
