Ребилд маленького китайца.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 12 апр 2020, 22:11
Сообщение T-Duke » 13 апр 2020, 20:31
Новые шестерни, продолжение.
Хотя шестерни распечатанные на принтере не совсем попали в поле допуска по межосевому расстоянию валов, но пока решил все равно их обкатать и проверить все. После проверки с учетом поправок планирую распечатать другие с более свободными допусками и большим зазором.
Сами распечатанные шестерни шпинделя пришлось перед склейкой отторцевать на станке, для хорошего прилегания торцов, что важно для качественного склеивания. Затем две шестерни с помощью дихлометана, были склеены в моноблок, придавлены на ночь подручным грузом:
Утром получилась цельная деталь с тонким еле заметным швом склейки:
В подвижном блоке шестерен, на самом станке, была проточена канавка для вилки переключателя скоростей. Посажена и проверено скольжение вдоль шпонки на первичном вавлу:
После примерки, оказалось, что шпиндельный блок шестерен из-за увеличившейся длины не может нормально вращаться, внутри ПБ, так как зубья большой шестерни, задевают за наплыв литья внутри корпуса ПБ. Если наружная часть ПБ обрабатывается, для получения ровных плоскостей, то внутренняя часть пространства ПБ совсем не обрабатывается. Как отлили полость, так там все и осталось. Шестерни штатного размера укладывались так, что не цепляли ни за что внутри. Но шестерни с увеличенной шириной зуба, хотя и помещаются с трудом во внутреннюю полость ПБ, но в одном месте цепляют за наплыв литья. И ни о каком вращении речи не идет.
В общем проблема возникла. Сначала попробовал ее решить быстро, полез внутрь напильником. Но как только попробовал, понял, что литейная корка на чугуне, угробит хороший напильник. Инструмент нужно беречь, совсем не охота портить рабочую поверхность напильника, для того, чтобы убрать один горб. Короче, чтобы решить проблему, пришлось собирать фрезер :crazy:
Сообщение T-Duke » 13 апр 2020, 21:48
Доделка полости ПБ.
Чтобы все сделать хорошо, даже в таком пустяковом деле, пришлось собирать фрезер, который ждал своего часа. Агрегат довольно крупный как для хоббийного фрезера. Явно кастомный шкаф под него просится. Мебель для фрезера пока только в проекте, поэтому пришлось собирать прямо на полу. Сразу поставил под основание резиновые ножки от токарного, чтобы в пол сильно не шуметь. В общем сидя на корточках если недолго можно и поработать:
Вовнутрь полости ПБ удобнее всего залезть с помощью маленькой расточной головки. и коротенького расточного резца с ТС напайкой:
А вот запустить двигатель фрезера с наскоку не получилось. Трех фаз под боком нету, частотника тоже, конденсаторов подходящих тоже. Пришлось запускать от сервоконтроллера при питании всего от 42В. Добавил в сервоконтроллер, функцию простейшего частотника для асинхронных двигателей. Несмотря на сильно пониженное напряжение питания (вместо родных 220, подавалось в семь раз меньше), при частоте поля 12Гц, двигатель давал уверенный крутящий момент для работы расточной, на прямой передаче коробки скоростей фрезера. Не спеша за 15 мин убрал мешающий горб на внутренней стенке ПБ и примерил шестерни:
Теперь другое дело, все помещается и крутится. Дал поработать в холостую пол часа, шестерни немного приработались. Но все же планирую распечатать все по новой, с небольшим зазором по межосевому расстоянию.
SAIHO
Сообщение SAIHO » 14 апр 2020, 04:04
Если припуск небольшой, то можно попробовать обкатать пластмассовые шестерни горячей металлической шестерней (градусов до 300, не больше) со смазкой в течение примерно десятка секунд. Но у вас наверное не найдется жертвенной шестерни (скорее всего она отчасти потеряет закалку) и высокотемпературной смазки (например полимочевинной для пекарен). Идея конечно для энтузиастов :jokingly:
Сообщение T-Duke » 14 апр 2020, 10:42
Шестерни потихоньку приработались. за полчаса вращения Уже не так туго вертятся, но это временное решение, все равно новые распечатаю спроектированные под зазор, чуть пошире чем предыдущие. Теперь задумался о дополнительной ступени редуктора, на два положения.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 апр 2020, 16:47
Прямо тоже захотелось зд принтер освоить.
Спасибо, за интересный рассказ.
Сообщение T-Duke » 14 апр 2020, 17:06
Можно сказать, что с появлением принтера открылись возможности делать то, на что раньше бы просто махнул рукой - сложно, трудоемко, и просто бы дело стояло на месте. Например корпус какой-то сделать под электронику, очень много возни. А принтер пусть медленно, но позволяет реализовать разные изощренные формообразования. Сейчас вот думаю спроектировать вторую половину маточной гайки и распечатать из пластика. По уму хочется сделать бронзовую гайку. Но когда руки дойдут не знаю. А при наличии принтера - очень большое искушение напечатать пластиковую. Принтер нужная вещь. Но жутко медленная. Кроме того, появление принтера развивает аппетит. Теперь уже хочется не простого принтера, а принтера который подает армирующее волокно в экструдер. Вот там реально возможности открываются.
konstet77
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 14 апр 2020, 17:37
Прекрасно вас понимаю. Как начал работать на зд фрезере, тоже много задумок реализовал. Сейчас ушёл с этой работы. Бывает, что не хватает тех возможностей.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 14 апр 2020, 19:16
T-Duke, Капролон нормально на шестерни пойдет или слабее того материала, что я фотки шестерней выложил? У меня есть белый(желтоватый немного) и черный (говорят типа графитонаполненный) капролон. Из какого лучше делать шестерни?
Сообщение T-Duke » 14 апр 2020, 19:33
AnSm писал(а):Источник цитаты Капролон нормально на шестерни пойдет или слабее того материала, что я фотки шестерней выложил
Если сравнивать с POM (полиоксиметиленом), то капролон чутка хуже, особенно по ползучести под нагрузкой. Но по другим параметрам капролон не уступает практически, шестерни из него тоже хорошие получаются. Но вот судя по многолетним наблюдениям за жизнью таких станков, может выдерживать натуральные издевательства только POM. По неоднократным свидетельствам владельцев корветов и прочих токарных, у которых шестерни из другого пластика, они или разваливались на половинки или зубья срезались. Полиацеталь же выдерживает мощнейшие издевательства. Понятно что и его можно ушатать, но в отличие от шестерен из другого пластика, даже погибая, шестерня из POM до последнего сопротивляется. Весьма хороший пластик, очень нравится. Не зря из него делают шестеренки в игрушках, офисной и некоторой бытовой технике.
Полиамид лучше всего желтый. Графитонаполненный послабее будет, его для втулок/гаек лучше использовать.
