Ребилд маленького китайца.
anker33333
Реальное имя: владимир
Сообщение anker33333 » 04 окт 2019, 22:12
тоже интересно , подожду результата
мощность питания меньше 15 ватт
и получить при 80мм крыльчатке давление на выходе 0,2 или даже 0,1 кг/см
очень непросто даже при небольшом расходе , да не такой он и небольшой для
данного случая
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
SAIHO писал(а):Источник цитаты Идея вне конкурса:
Если прокачиваемый через двигатель воздух проходит в основном между полюсами статора, то можно было бы разместить в этих промежутках тепловые трубки и выводить тепло через них. На корпус станка наверное выводить не стоит. Такая система будет не больше процессорного кулера. Идея сырая.
в коллекторном надо более охлаждать ротор поэтому сделать жидкостное охлаждение статора
скорее всего не даст хорошего результата , даже если поставить помпу и небольшой радиатор
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 04 окт 2019, 22:42
anker33333 писал(а):Источник цитаты в коллекторном надо более охлаждать ротор поэтому сделать жидкостное охлаждение статора
Чуть выше этот вопрос обсуждался и Лорд привел фото открытого двигателя. Практически весь охлаждающий поток воздуха пойдет по двум каналам. А раз охлаждение идет почти исключительно через них, то какая разница каким образом тепло оттуда уходит? Я предлагал не прикрепить трубки на статор, а расположить их в воздушном кармане чтобы охлаждать воздух в зазоре.
Сообщение T-Duke » 05 окт 2019, 06:54
SAIHO писал(а):Источник цитаты Практически весь охлаждающий поток воздуха пойдет по двум каналам. А раз охлаждение идет почти исключительно через них, то какая разница каким образом тепло оттуда уходит? Я предлагал не прикрепить трубки на статор, а расположить их в воздушном кармане чтобы охлаждать воздух в зазоре.
Тогда нужна развитая поверхность оребрения уже в зазоре, чтобы в узком месте быстро отобрать тепло у воздуха. Не получится, Владимир прав. Это по сути равноценно улучшению отвода со самого статора. Преимущества охлаждения воздухом в том, что он уже холодный и его теплообмен происходит в атмосфере и нам нет до этого дела. А когда захотим быстро отвести тепло от воздуха да еще и в узком месте, получаем проблемы. Тепловая трубка хоть и хорошо поводит тепло. Но загнать в нее тепло не получится из-за малой площади теплообмена.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 05 окт 2019, 07:20
Imho :? "по хорошему" штатный движок надо бы кибенизировать заменив его на более мощный и приличный BLDC или серву (либо, но тут не тот случай ибо ограничение по весу на асинхронник с частотником).
У меня на моем китайтокарном аналогичная ситуация - :oops: все никак не сподоблюсь на такую замену.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Сообщение T-Duke » 05 окт 2019, 10:11
Пока хочу штатный двиг довести до ума. Из-за принципиального интереса. На прежнем станке у меня двиг долго мучился в перегруженном режиме, пока не сгорел. Хочу из-за принципа проверить работу на форсаже с хорошим охлаждением. А бесколекторник у меня присмотрен. Из китая едет. Но это напотом. ДА и после установки оного, придется кинематику усиливать.
Сообщение T-Duke » 06 окт 2019, 20:05
Испытание принудительного охлаждения двигателя.
Итак, провел качественное сравнение режима охлаждения привода встроенной крыльчаткой, при питании двигателя напряжением 49В, что составляет примерно 20% от максимальных оборотов, и принудительного охлаждения осевым вентилятором с НА на входе и СА на выходе вентилятора. Разница колоссальна. Штатное охлаждение на малых оборотах просто никакое. То есть существенной прокачки воздуха через двигатель нет. Якорь двигателя может охлаждаться только теплообменом с корпусом двигателя, путем перемешивания якорем воздуха в зазорах между статором, полюсами магнитов и якорем. И этот турбулизированный воздух в принципе может обеспечить передачу тепловой мощности 15Вт от якоря в корпус двигателя. При номинальном рабочем токе, такой механизм охлаждения удовлетворителен. Но при форсировании двигателя по крутящему моменту, такой режим категорически недостаточен и не имея возможности отводить в добавок к привычным 15Вт, дополнительные 45Вт тепловой мощности, двигатель будет перегреваться и в конце-концов сгорит.
Принудительное охлаждение вентилятором мощностью 3Вт, обеспечивает разительно лучшую прокачку воздуха, через вентиляционные отверстия двигателя. На видео видна разница. Сначала снят режим охлаждения только штатной крыльчаткой, затем с помощью принудительной вытяжной вентиляции:
https://youtu.be/VHlH1rbmPzQ
По прибытии 6Вт вентиляторов, планирую проверить уровень прокачки с одним и двумя вентиляторами. Но в общем и целом, достигнутый результат уже радует. Если бы такое решение применил 6 лет назад, то двигатель мог бы работать по сей день.
Сообщение T-Duke » 08 окт 2019, 11:11
Перед тем как воплощать решение в жизнь нужно бы его протестировать. Поэтому решил закрепить временно двигатель спереди, а шпиндель нагрузить хорошей вязкой нагрузкой и проверить работу двигателя на токе 2А при охлаждении с помощью 3Вт вентилятора.
Закрепить двигатель спереди простым способом не получилось. Пришлось проектировать и распечатывать специальный переходной кронштейн для того, чтобы в штатные посадочные места можно было прицепить двигатель с другой стороны станины и обеспечить нужный натяг ремня:
Для создания хорошей нагрузки, использовал мотор-колесо со замкнутыми фазами. Очень вязкая нагрузка получилась. То что надо. Двигатель выходит на нужный ток, вращаясь очень медленно. Идеальная ситуация для проверки охлаждения.
Включил двигатель настроил 2А тока через него и пусть крутит шпиндель. Уже час крутит, корпус прогрелся до 40 градусов примерно, на выхлопе из вентилятора приятный теплый воздух, как от сушки для рук или фена для волос, но чуток прохладнее. В общем, идея охлаждать осевым вентилятором сработала. Пока вентилятор работает на половинной мощности, вроде хватает.
Итак, пока занят работой, параллельно мотор тестируется рядом на столе . Оставлю до вечера, пусть крутится:
https://youtu.be/6SdSN7-CE3w
Сообщение T-Duke » 07 апр 2020, 15:54
Новые шестерни.
Удалось выделить немного времени токарнику. Шпиндель вращается с повышенным шумом, подозревать начал шестерни. Вскрыл ПБ и обнаружил, что шестерни убиты в хлам предыдущим хозяином. При всей высокой стойкости полиацеталя к ползучести под высокими нагрузками, зубья шестерни пониженной передачи нехило деформировало и закосило. Видимо было неполное включение передачи и шестерни только краями цеплялись:
Был бы это не ацеталь, скорее всего зубья бы посрезало. Хотя станок пока работает, но из-за изношенных зубьев присутствует существенный люфт между зубьями и под нагрузкой появляется грохот. В общем шестерни под замену. Ну а хотелка просит сделать их из бронзы. Брать оригинальные китайские не хочу. Ни пластиковые ни стальные. Пока решил напечатать пластиковые шестерни собственноручно спроектированные и на них обкатать все. А потом, дай Бог сделать бронзовые, или пару бронза-сталь.
Чтобы вообще приступить ко проектированию зубчатой передачи, нужно узнать межосевое расстояние и узнать модуль зубьев. Косвенные измерения модуля дают значения от 2.17 до 2.3 для разных колес одного и того же редуктора. Поэтому принял модуль китайских шестерен равный стандартному 2.25. А вот с межцентровым расстоянием интересно. Многократные измерения дали величину 46.4мм. Родное межосевое для редуктора с таким модулем - 46.125мм. Китайцы сделали 46.4мм. Непонятно почему именно так. Зазор очень большой получается. Почему не 46.2, или круглые 46.5 непонятно. Возможно этот параметр вообще плавает от станка ко станку и зависит от состояния и настроения китайца делающего расточку ПБ. Ну да ладно. Получение точного значения межентрового расстояния позволяет спроектировать зубчатую передачу, именно под это расстояние, с минимальными рабочими зазорами и хорошим прилеганием зубьев.
Изучение оригинальных блоков шестерен редуктора ПБ вскрыло несколько недостатков. У неподвижного блока шестерней и у подвижного разная ширина зубьев. Это плохо. При больших нагрузках важен каждый миллиметр ширины зуба, а тут эти миллиметры еще и недодали:
Возможно это конструктивно заложенное слабое место, чтобы со временем пришлось покупать новые запчасти.
Дальнейший анализ конструкции показал, что кроме того что можно выровнять ширину зубьев всех шестерен, можно еще и увеличить эту ширину с родных 8-9-10мм до целых 11мм. Что позволит поднять нагрузку минимум на 30% по сравнению со шестернями оригинальной ширины.
Кроме того, в угоду прочности решил пожертвовать немного передаточным отношением редуктора. Снизил передаточное отношение с 29/12 (2.41 раза) до 24/12 (2 раза), но при этом увеличил модуль зубьев с родных 2.25мм до 2.5мм, что дополнительно увеличивает прочность зубьев редуктора. Ну а достижение нужного передаточного отношения будет переложено на промежуточную ступень редукции. То есть придется изменить соотношение зубьев ременной передачи на первичный вал редуктора ПБ, ценой несколько большей нагрузки на ремень. Ну а потом планируется переделка на более силовой ремень и дополнительную ступень редуктора.
В общем спроектировал специально под межцентровое расстояние 46.4 шестерни с модулем зуба 2.5мм и распечатал. В качестве материала использовал PETG пластик - это самый прочный из доступных у меня пластиков. На нем обкатаю все. Возможно куплю полиацеталевый филамент и распечатаю шестерни из POM. С нейлоном не хочу связываться, к нему приловчиться еще нужно. Разве что нейлон со стекло или углеволокном. Но даже в этом случае предпочел бы полиацеталь армированный. Для таких дел POM дает фору полиамидам.
Вот так вот выглядит все:
Ну и для сравнения ширины зубьев, поставил рядом старую и новую шестерни:
Теперь дело за склейкой неподвижного блока шестерен, проточкой пояска на подвижном блоке и проверке всего этого дела.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 07 апр 2020, 17:05
T-Duke, Скорее всего у тебя просто брачные шестерни. Вот достал свои. Лежат на случай поломки бронзовых. :crazy: Состояние шестерен на твердую пятерку. И зубья почти одинаковой толщины.
На маленькой шестерне не замерял, там просто штанген не залазит, но визуально одинаковы. То есть толщина тоже 9.5мм
Сообщение T-Duke » 07 апр 2020, 17:16
Весьма вероятно. Китайцы они разные. Даже завод может быть один, а литейные формы разные. Видимо еще и год выпуска играет свою рояль. На моем первом станке шестерни были хорошие. Держали обточку на удар стального квадрата с диагональю больше 110мм. А тут конечно и шестерни тяп ляп сделаны и еще и прежний хозяин недовключил их. Ну а на самом деле мотиватором стало желание научиться печатать шестерни на принтере :)
ЗЫ
Хотя на счет тяп ляп шестерен не совсем так. Посадочные диаметры четкие. одеваются с легким натягом на шпиндель. А подвижный блок тоже хорошо садится на вал. И зубья неплохо сделаны в плане эвольвенты. Наверно в мастер-форме просадили размеры и пустили в серию. А этот станок более новый. Видимо более ранних годов выпуска были чутка получше.
