Ребилд маленького китайца.
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 04 окт 2019, 17:06
T-Duke писал(а):Источник цитаты по настоящему начинаешь постигать все нюансы, учишься затачивать резцы, понимаешь почему начинает дробить,
Дааа, тут прав и еще правее. ну у меня не китаиц, у меня С-95. но не комплект и с полным набором косяков этого производителя. Даже лишние. Я его брал некомплект, но ниразу не работавший. Косяки еще и не все ушли. но работаю только по мелочи. Коллектроники в квартире не люблю, разве только дремель. яж ночами часто. Ну, мне не надо хотя бы убирать всё в шкаф.
Видел там, кто то импланты чугуниевые в китайца вставлял. думаю весьма и весьма ужесточает станок. думается, импланты хорошо, но начал бы с тихого и мощного привода, да и как уже сказало, электронная гитара.
L0ki писал(а):Источник цитаты с электромагнитными муфтами -
У меня муфточка реверса имеется. От какой то военщины. Найду сфоткаю. 12в. На подачу б, самое то. Может дойдут руки, свой С95 усовершенствовать. На часовой он с рождения не тянул.
Сообщение T-Duke » 04 окт 2019, 17:22
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты Видел там, кто то импланты чугуниевые в китайца вставлял.
Давно это было. На другом форуме. Начал это дело Железный дровосек, а мы другие это дело подхватили. Вот например когда-то имплантировал кусок стали в нишу дырявой китайской станины:
Если до этого индикатор показывал отклонение ПБ руками на десятки, то после имплантации, даже на сотку завернуть было весьма трудно. Для этого станка планирую сделать более масштабную имплантацию и установку дополнительного трехступенчатого редуктора. Иначе отрезание на прямых оборотах весьма геморно, при нехватке крутящего момента на шпинделе.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 04 окт 2019, 17:32
T-Duke писал(а):Источник цитаты В коллекторных двигателях есть достаточно места для потока воздуха. Это зазоры между полюсами магнитов статора. Основной поток воздуха проходит там, а ротор уже охлаждается пробегая через эти места и частично вовлекая поток свежего воздуха в магнитный зазор.
С учетом длины канала, чтобы оказывать сопротивление равное сопротивлению крышек, там должно быть не меньше 10 см кв. Мне по фотографии трудно оценить. Вам там виднее.
T-Duke писал(а):Источник цитаты Что вы, не нужно поспешных выводов Профессионалы как раз используют почти сто лет уже в газотурбинных двигателях, в многоступенчатых осевых компрессорах, где степень сжатия легко может достигать 16 раз.
Вообще-то предполагал что не больше 0,1 атм (буду сильно удивлен если получите больше с одним вентилятором и направляйками) и поэтому считал поток несжимаемым. Это ж какие обороты будут на 80 мм крыльчатке чтобы 0,2 атм получить? А 2,5 Вт хватит? Разожгли интерес. Затаил дыхание и замер.
Сообщение T-Duke » 04 окт 2019, 17:39
SAIHO писал(а):Источник цитаты то ж какие обороты будут на 80 мм крыльчатке чтобы 0,2 атм получить? А 2,5 Вт хватит?
Выше писал, что планирую два вентилятора последовательно ставить :) Ну и если шо, сжимают воздух не обороты :)
Кстати вентилятор вполне себе работает при форсированном питании, потребляя 5.5Вт. Ну а 0.2 атм это 152 мм ртутного столба. Не проблема, для двух вентиляторов с НА., Но все же практика критерий, поэтому подождем реализации и проверим :)
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 04 окт 2019, 17:46
Про вертиляторы, мои 5 коп.
imho в "военщине" наверное все же не зря ставят неподвижные лопасти после вентилятора.
Как пример вот вам 400 герцовый, 25ВО-5-2
Специально сфоткал со стороны неподвижных лопастей. Неподвижных - там 5шт, на крыльчатке 6шт. Лопасти естественно не плоские, а с "каплевидно-изогнутым" аэродинамическим профилем. Вся конструкция - точное алюминиевое литье.
Диаметр присоединительного фланца 100мм.
При весьма скромных габаритах (83х102х95) на штатных 400 герцах и 10800 об/мин,
продувает :good2: 250 кубометров в час.
// правда :crazy: воет при этом дико.... :pardon:
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
SAIHO
Сообщение SAIHO » 04 окт 2019, 19:01
T-Duke писал(а):Источник цитаты поэтому подождем реализации и проверим
Не-не-не. Я всегда сначала считаю, а потом делаю. Вот и сейчас уже знаю результат. Если во что-то и стоит верить в наше время, так это в закон сохранения энергии. При адиабатическом сжатии 0,6 л двухатомного газа в секунду (100 кПа, 300 К до 120кПа), только на увеличение его внутренней энергии потребуется 8 Вт мощности. При этом температура сжатого газа повышается на 16 градусов относительно исходной только за счет сжатия. С учетом КПД вашего компрессора, даже четырем турбированным вентиляторам тут делать нечего. :pardon:
Сообщение T-Duke » 04 окт 2019, 19:52
SAIHO писал(а):Источник цитаты Вот и сейчас уже знаю результат.
И какой же он?
SAIHO писал(а):Источник цитаты только на увеличение его внутренней энергии потребуется 8 Вт мощности.
А если в распоряжении 12-15Вт?
SAIHO писал(а):Источник цитаты При этом температура сжатого газа повышается на 16 градусов относительно исходной только за счет сжатия.
Я считаю не по конечному давлению, а по степени сжатия При сжатии в 1.2 раза температура вырастет на 24 градуса.
SAIHO писал(а):Источник цитаты С учетом КПД вашего компрессора, даже четырем турбированным вентиляторам тут делать нечего.
Итак, каков КПД компрессора и какова суммарная мощность 4-х турбированных вентиляторов? :)
SAIHO, за своими соображениями вы теряете мои слова и пытаетесь делать выводы из предпосылок и собственных трактовок моих слов. Перепад 0.2 атм получить можно это не проблема. Расход воздуха при достигнутом давлении, будет соответствовать требуемой для этого мощности. Если уже речь пошла о 0.2атм, тогда очевидно, что при таком давлении расход воздуха через 6см2 мидель будет куда больше 0.6 л/с. И думаю охлаждение двигателя будет обеспечено при куда меньшем перепаде. Кстати можете подсчитать, какой же расход будет через сопло при дельте 0.2атм. В качестве подопытного можете использовать воздушный шарик :)
У меня задача не получить именно 0.2атм, а обеспечить достаточный расход воздуха для охлаждения. Но в качестве факультативной задачи, попробую получить максимально возможное давление, пусть и на маленьком расходе, только для проверки идеи.
SAIHO
Сообщение SAIHO » 04 окт 2019, 20:55
Исходил исключительно из ваших оценок, как их понял. Изначально ведь предполагал давление меньше 0,1 атм при расходе около 1 л/с. Но и это не просто. Извините что отнял у вас время своим желанием его сэкономить. Просто порадуюсь если все получится.
Сообщение T-Duke » 04 окт 2019, 21:16
Кроме общения на форуме, делаю основную работу, а именно выполняю трассировку печатной платы. На форум заглядываю чтобы рассеяться. Делать всякий раз нетривиальные расчеты когда что-то предполагаю просто нет времени. Можно было бы поставить обратную задачу и из площади сопла, найти дельту давления, для создания нужного расхода. Но некогда вникать в это. Поэтому там где некогда делать емкие по времени изыскания, делаю грубые прикидки. и с точностью в полпорядка попадаю. Уже после вашего поста об энергии адиабаты, сел и посчитал энергию сжатия. И не так сильно промазал по мощности, несмотря на грубую прикидку дельты давления. Если грубо прикинуть - то 0.2атм гарантированно прокачает несколько литров за секунду. А какого давления хватит для нужного расхода, позже подсчитаю. Может 5 сотых атмосферы уже хватит. На следующей неделе займусь этим теоретическим изысканием истечения газа через сопло, для более точной прикидки.
SAIHO
Сообщение SAIHO » 04 окт 2019, 21:54
T-Duke писал(а):Источник цитаты А какого давления хватит для нужного расхода, позже подсчитаю. Может 5 сотых атмосферы уже хватит. На следующей неделе займусь этим теоретическим изысканием истечения газа через сопло, для более точной прикидки.
Могу поспособствовать, подогнать материалы. Встречал уже для отверстия в тонкой оболочке и для трубы. Не знаю только стоит ли этим заниматься. Как потом в таких примитивах оценить внутренности двигателя?
Есть предложение. Гораздо проще будет примерно измерить падение давления при постоянном расходе 1 л/с. Любимые дийщиками полипропиленовые трубы не дороги и позволяют сделать толстый пневмоцилиндр литров на 5 из стандартных элементов. Потренироваться пару минут выдавливать из него воздух за 5 с и замерить давление известным вам способом. А если у вас средний фрезер с ЧПУ, то можно шток просто к столу закрепить по Х и сделать совсем точный замер.
Идея вне конкурса:
Если прокачиваемый через двигатель воздух проходит в основном между полюсами статора, то можно было бы разместить в этих промежутках тепловые трубки и выводить тепло через них. На корпус станка наверное выводить не стоит. Такая система будет не больше процессорного кулера. Идея сырая.
