Шаблоны для контроля ремня.
Сообщение Станочник » 24 сен 2019, 18:59
Подскажите как правильно называются такие шаблоны для контроля глубины проточки шкива под ремень,точил шкив на свой 1М63,брал такой шаблон на заводе у знакомого,мне понравилось им работать,хотелось бы приобрести подобные шаблоны под остальные типы ремней.
И хотелось бы узнать почему у ремня профиль В(С) на чертежах по разному указывают угол,где 34 градуса а где 38 градусов,знакомый подсказал мол зависит от диаметра шкива.
P/S.На втором фото изношенный шкив,тот что выточил новый я уже поставил на станок.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 24 сен 2019, 22:26
Станочник писал(а):Источник цитаты на чертежах по разному указывают угол,где 34 градуса а где 38 градусов,знакомый подсказал мол зависит от диаметра шкива.
Совершенно верно. Таблицу нагуглишь или поискать тебе?
Касаемо шаблонов: какая там точность/допуска? Лазер режет с допуском в десятку если не дрочить оператора. Этого достаточно или НЕОБХОДИМО точнее?
Сообщение корбен даллас » 25 сен 2019, 00:37
эти шаблоны нетрудно вырезать ножницами из алюминя или пластика при надобности.
а вот приобрести надо шаблоны на метрические резьбы,дюймовые,трапецидальные,прямоугольные и упорные резьбы.
Сообщение Станочник » 25 сен 2019, 04:08
Денис# писал(а):Источник цитаты Касаемо шаблонов: какая там точность/допуска? Лазер режет с допуском в десятку если не дрочить оператора. Этого достаточно или НЕОБХОДИМО точнее?
Да мне кажется что нормально,десятка роли не сыграет.
Денис# писал(а):Источник цитаты Таблицу нагуглишь или поискать тебе?
Если найдешь то буду признателен.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты эти шаблоны нетрудно вырезать ножницами из алюминя или пластика при надобности.
Так надо суметь все расчитать еще прежде чем вырезать.Тот шаблон что на фото под профиль В ремня а мне еще хочеться под А и Б.
Сообщение Денис# » 25 сен 2019, 05:29
Станочник писал(а):Источник цитаты Если найдешь то буду признателен.
В общем с вероятностью 99.99(9)% это есть у Анурьева, но если его под рукой нет, то взгляни например вот сюда: https://alexfl.pro/katalog/katalog_remni.html
Вырезка на память:
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 29 сен 2019, 18:46
углы:
ГОСТы:
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Сообщение корбен даллас » 03 окт 2019, 01:02
к вопросу касаемого допустимых отклонений в соосности ручьев, как и расстояний между ручьями,а также паралельности осей шкивов.
вот изделие выпускаемое промышленностью где продемонстрированы все допустимые отклонения:
https://go.mail.ru/search_images?fr=ffpult&gp=800000&q=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BD%201%2C1&frm=web#urlhash=8251774948557584796
Вернуться в «Оснастка»
