Кто нибудь использует быстросменные резцедержки?
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 02 окт 2019, 16:40
Sakhalin_Cat, каждому овощу - своя грядка :pardon:
Sakhalin_Cat писал(а):Источник цитаты обдирку стальной болванки со сьемом 6-8мм
- на моем мелком китайтокарном
(600 Ватт двигатель, макс. впихуемый диаметр 150мм, макс. длина детали 300мм, патрон сотка, резцы 10х10) "такое" :shock:
- это уже из области :unknown: крайне ненаучной фантастики.
Аднака.
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 02 окт 2019, 17:38
L0ki писал(а):Источник цитаты 600 Ватт двигатель, макс. впихуемый диаметр 150мм, макс. длина детали 300мм, патрон сотка, резцы 10х10) "такое" :shock:
Ну типа, я на С-95, и не такое мог, раньше. Когда то.
колесико Ф134 кажется. уже не помню. Резец от кашки позычил. :oops:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 06 окт 2019, 08:30
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Мужики, как вырезать круглое стекло для индикатора ? Чтобы аккуратно получилось ?
вот ужне проблема. резал. именно для индикаторов ИЧ.
резец - из ролика стеклореза.
приложил стекляшку к начисто проточенной болваночке, прижал через резину бабкой, подвел ролик..
куски не отлетали (хотя стоял не в плоскости разлета. на всяк случай. потом лишнее легко отломилось. тонкое стекло брал из разбитой фоторамки. (или картина была??? там то-же тонкое)
на чипе несколько тем "по теме"
https://www.chipmaker.ru/topic/5010/
https://www.chipmaker.ru/topic/120259/
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 06 окт 2019, 08:56
kapral писал(а):Источник цитаты вот ужне проблема. резал.
я резал с коробки от сидишки. отлично. Я шкалу отксерил, размножил на лист и ламильнул в двух экземплярах. Один с обеих сторон, второй с одной стороны. Чудо, а не шкалы. :P :good2:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 06 окт 2019, 09:34
теперь на счет резцедержки. сам я то-же признаю лучшей для самостоятельного изготовления такую:
кстати - щель стоит залить силиконом. работе не мешает, а срань не лезет.
но как-то довелось мне подержать в руках..."мультификс по дешману". сделанный хозяином вообщебез фрезера.
основа вот такая:
как ее сделать с помощью сверлилки и простого поворотного столика, обьяснять надо??
кассета:
ну и все в сборе.
рисунок в пойнте, потому - абы суть понятно было. у человека в кассете была резьба в отверстии, и болт в него вкрученный был позиционирующим и по углу и по высоте. но он говорил, что переделает. на гладкий штырь, а по высоте его будет выставлять винтик с боку.
SAIHO
Реальное имя: Сергей
Сообщение SAIHO » 06 окт 2019, 09:41
kapral писал(а):Источник цитаты рисунок в пойнте, потому - абы суть понятно было.
Это его рисунок или ваш?
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 06 окт 2019, 09:45
мой. причем на скорую руку.
и на ты, пожалуйста.
ах да... отверстий по кругу вроде и не много,но внизу на базе - позиционирующие РД на стандартном шпенке ТВ-хи. их количество как-то не кратно пазам, и играя положением базы - можно выставлять угол по 5 градусов. человек обьяснял,но мне было лень вникать.
SAIHO
Сообщение SAIHO » 06 окт 2019, 10:09
kapral, мне кажется, что точности поверхности впадин из-под сверловки недостаточно. Если радиус штифта меньше радиуса впадины, то нет жесткости (штифт может кататься). А если наоборот радиус штифта больше, то от усилия зажатия зависит глубина его вдавливания и, как следствие, положение кассеты - не будет повторяемости установки.
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 06 окт 2019, 10:35
хм... если-бы речь шла о наклоне впадины - я бы ещё согласился с наличием проблемы.
а размер... есть такая штука как развёртка. а уж штифт вышлифовать в её размер - не проблема. и опять-же... предлагать такую штуку на производство - я бы не стал. а для себя любимого, как быстросменку, да еще выполненную полностью на токарном - почему бы и нет. (что и есть в реальности. у человека же работает!)
Сообщение chkmatulla » 06 окт 2019, 10:39
Там не только размер, там ещё и угол между отверстиями придётся выдерживать... Нет, сверление не технологично....
Вернуться в «Токарная»
