Сантехнические ключи
Pavel83
Сообщение Pavel83 » 18 сен 2019, 03:11
Маленький обзор.
Сообщение alex.573 » 09 окт 2019, 12:28
мой любимый тип ключиков. цепной.свежэкупленный на метломе. отвяртывание закисших сгонов 1,5 ' ..2 ' и больше при замене котлов.и от недругов отмахиваццо сподручно. и уголок править от винта.
ф до 150 берет. актуально при сборке обсадных труб колодцев.
Сообщение chkmatulla » 09 окт 2019, 14:34
Он не только трубы хорошо крутит, он ЛЮБЫЕ гайки, тоже хорошо крутит.
Кобас
Сообщение Кобас » 09 окт 2019, 15:16
alex.573, Пытался углядеть, как цепка свободным концом фиксируется... Так и не понял!
Сообщение alex.573 » 09 окт 2019, 16:48
Кобас писал(а):Источник цитаты цепка свободным концом фиксируется
есть прорези под углом. в зависимости от ф трубы больше/менише кусок цепи в оные вкладываеццо. а один из концов цепи шарнирно заделан.
Отправлено спустя 8 минут 25 секунд:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты он ЛЮБЫЕ гайки
не, Вальтер. с гайками сложнее. цепь то посередь щек . длина гайки должна быть >= расстоянию по краям щек- а то наперекос уставиццо.
Сообщение chkmatulla » 10 окт 2019, 07:25
Лёша, щёчки не нужны...
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 окт 2019, 09:27
:? это уже имхо только самодельным цепным ключом, вроде вот такого например :
https://dropmefiles.com/hwy1v
// пришлось залить анимированную гифку на сторонний ресурс (будет там храниться 2 недели), а то движок форума пишет :wall: "файл слишком большой"
а обычным серийным "газовым" цепным ключом - только что-то круглое крутить сподручно.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Кобас
Сообщение Кобас » 12 окт 2019, 09:44
На стороннем ресурсе, как-то усложненно все... А фотку попросту не выложить?
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Из куска 3/4 трубы, ржавого гвоздя и обрубка вело цепи сколхозил ключ для жиговского масляного фильтра. Если, кому интересно, фотку представлю. Но, есть недостаток- корпус фильтра мнет мальца... На скорость, впрочем, не влияет.
Реальное имя: Женя
Сообщение L0ki » 12 окт 2019, 09:54
Кобас, там анимированная gif. По сути маленькое видео.
"Не влезло" потому как там 22,9 мегабайт. :pardon:
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Лёша, щёчки не нужны...
В конкретно этом ключе - нужны!
Там очень специфическая цепь, с выступающими осями роликов.
Между щечками и живет цепь, а за выступающие оси как раз и ими цепляется.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Кобас
Сообщение Кобас » 12 окт 2019, 10:21
L0ki писал(а):Источник цитаты Там очень специфическая цепь
Вот теперь понятно!
На хрена такой ключ!? Все должно быть взаимозаменяемо. Снял цепку с мотика или велика, поменял и дальше поехал. А, если сюда припрет нужда поменять? Где такую цепку найдешь?
Надо ключ переделать, чтоб не за оськи, а за ролики цепка цеплялась.
