T-Duke писал(а):Источник цитаты На самом деле и это все фигня. Если хотим реально крутую сталь использовать, тогда ищем сталь 6Х6В3МФС, если найдем, пробуем обрабатывать быстрорезом
Реально крутая сталь. Мне известна только одна марка стали, которая еще круче. Это сталь 8Х4В2МФС2. Ничего более прочного из сталей лично я не знаю. Если кто знает - отпишитесь, люблю расширять горизонты познания
, По сколько снимать за проход, пытался сегодня нарезать резьбу из ножки клапана, снимал правда по 0.30 соток, резьбу не рвёт, на оливковом масле попробовал и на смальце, на оборотах 312/мин, ножка клапана 14мм, снял до 10мм, с одного края надо 30 мм нарезать а с другого 20 мм, снял до 9.85, микрометром мерял, штангенциркуль врёт на 2 десятки, плашкой потом немного прогнал, по лимбу на 1.5 мм, прочитал что металл при нарезании поднимается, что за резец не знаю, никакой маркировки нету, это одна сторона, на другую пришлось резец подводить, какой резец приобрести для такой стали(твердой)!?
